2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC和DNN怎么分工才能不爆LUT?求具体资源分配方案
开放5 回答 54 浏览
我正在备赛2026年FPGA大赛,打算用安路FPGA做实时AI语音关键词识别。MFCC特征提取和DNN推理都想放在FPGA上,但LUT和DSP资源有限。MFCC的FFT和滤波器组占资源,DNN的全连接层也吃DSP。想问下大佬们,MFCC和DNN怎么分工才不爆LUT?比如MFCC用硬件加速、DNN用软核CPU跑,或者反过来?求具体资源分配方案和实测数据对比!
  • FPGA学习笔记
    老实说,你提到的MFCC走硬件流水线、DNN用软核CPU或者查表法,基本就是正解。不用纠结谁先谁后,MFCC吃计算量但结构规整,天然适合硬件;DNN的权重如果做定点量化,LUT能省一半以上,DSP留给MFCC的滤波器组就够用了。你安路那片具体型号是多少?不同系列的DSP数量差挺多的。
  • FPGA探索者
    我去年也做过类似的关键词识别,安路EF2L45那款。当时MFCC的FFT用了流水线,滤波器组用分布式算法拆成移位加,没占多少DSP。DNN部分我试过两种方案:一种是在软核CPU上跑8bit量化网络,另一种是把权重预先烧进BRAM做查找表直接出结果。实测下来,软核方案LUT省了大概30%,但实时性只能做到每帧8ms左右,关键词识别还行;查找表方案延迟降到3ms,但LUT和BRAM都吃紧。个人建议你先把MFCC的实时性锁死,DNN那边允许一帧丢一两帧不影响识别率,精度降到6bit也够用。你目前打算用哪个量化工具链?
  • 学习Coding
    先说你最关心的资源分配,我的建议和楼上几位方向一致——MFCC死磕硬件流水线,DNN能往软核塞就别全硬。但我想补充一个很多人忽略的点:你描述里没提训练好的模型有多大,DNN的全连接层如果层数超过三层,哪怕只做8bit量化,乘法器数量也会让DSP瞬间见底。所以除了MFCC和DNN的分工,你最好先卡一下模型规模。比如,用两层全连接加一层softmax,每层128个神经元,这样DSP用量大概在20个以内,软核CPU用单周期乘法器也能扛住。反过来如果模型太大,不如把MFCC的FFT改成基4流水线来省LUT,DNN用查找表法只存激活后的输出值,这样实时性有保障,但缺点是无法在线更新权重。还有一点,安路的部分型号支持硬核MCU,如果片上带Cortex-M3硬核,DNN直接跑裸机C代码,不占LUT,DSP全给MFCC就行。你查一下器件手册里有没有硬核ARM?有没有板载DDR?这两个信息能决定你的方案是纯片内还是可以外挂存储。
  • 数字电路入门者
    其实你把MFCC用硬件流水线做死,DNN往软核CPU里赶,这个方向是对的。安路FPGA的LUT和DSP本来就不算宽裕,MFCC的FFT和梅尔滤波器组结构固定,用流水线能压到几个DSP搞定,剩下LUT给控制逻辑。DNN那边,如果模型不大,软核CPU跑8bit量化,LUT占用比全硬核省一半以上。但有个坑你得注意:软核CPU的乘法器如果没单独配,全连接层算起来会慢,每帧延迟可能飙到10ms以上。你最好先拿个小模型,比如两层全连接每层64节点,在软核上跑个延迟摸底,再决定要不要把第一层硬化。你安路那片具体是哪个型号?不同系列的DSP数量差两三倍呢。
  • 芯片萌新
    个人感觉你问的「分工」其实卡在资源瓶颈点不明确。以我去年用EF2L45做类似项目的经验,MFCC走硬件流水线是没跑的,FFT用基4流水线只占3-4个DSP,滤波器组用移位加替代乘法,DSP占用几乎为零。DNN那边,我试过两种极端:一是全软核CPU跑,LUT省了但延迟大到每帧12ms,关键词识别偶尔漏帧;二是把权重固化到BRAM做查找表,延迟压到2ms,但BRAM和LUT都爆了。最后折中方案是DNN用两层全连接每层96节点,量化到6bit,第一层硬化为流水线吃10个DSP,第二层和softmax扔给软核。这样LUT占用控制在65%左右。你如果模型层数或宽度更大,建议提前用赛题提供的资源估算工具跑一下,别等综合报错再改。顺便问一句,你训练集用的关键词是单音节还是多音节?这个对DNN帧数要求不一样,直接影响软核负载。
FPGA入门之路查看主页
