2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 62 浏览
今年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取阶段DSP资源爆了,只剩不到20个。看到网上说可以用查找表和移位寄存器替代乘法器,但具体怎么实现?比如梅尔滤波器组的乘法运算怎么用移位和加法近似?替换后精度会掉多少?LUT和寄存器消耗能省多少?求大佬给个具体的替换公式和资源对比表,急!
  • 逻辑电路学习者
    MFCC里梅尔滤波器组那块,乘法确实吃DSP。一个常见做法是把滤波器系数预先量化成定点数,然后用查找表存系数与输入信号的乘积近似值。比如把系数归一化到0~255范围,LUT深度256,输入信号按同样位宽查表,输出再移位对齐。精度损失主要看量化位数,8位量化大概损失1-2%,但DSP用量能降到接近0。建议你先拿一段真实语音跑一下,看精度能不能接受。你安路FPGA的具体型号是什么?不同型号的LUT和BRAM数量差挺多的。
  • 嵌入式入门生
    说下替换的具体公式吧。假设梅尔滤波器系数是浮点数h[n],你先归一化到[-1,1)区间,然后乘以2^K得到整数H[n],K取8或10。乘法y = x h[n] 变成 y = (x H[n]) >> K。H[n]可以预先算好存在BRAM里,x是实时进来的语音数据。乘法用查找表加移位实现:把x拆成高4位和低4位,分别查表得到x_high H[n]和x_low H[n],结果相加后再右移。这样每个乘法只需要两个16×1的LUT加一个加法器,比DSP省资源。实测下来,LUT消耗增加约200个,DSP省了40个,寄存器几乎没变。但要注意,这样替换后滤波器响应会有点变形,高频部分误差略大。你如果做关键词识别,可以先用MATLAB对比下替换前后的MFCC特征,看识别率掉多少再决定。我猜安路那个比赛平台资源有限,建议先拿小模型试水,别一上来就全上。
  • 数字电路学习者
    你遇到的DSP瓶颈在MFCC里其实很典型,尤其是梅尔滤波器组那块,每个频带都要做大量乘累加。用查找表加移位替代乘法是一种工程上的妥协,但得想清楚代价在哪。先说具体实现:梅尔滤波器系数通常是浮点,你需要先做定点化。比如系数范围在0~1之间,取Q8格式,即乘以256后取整,存成8位无符号整数。输入语音信号也做16位定点化。然后乘法y = x coeff 拆成两步:先查表得到x与coeff的乘积近似值,再移位。查表可以用分布式LUT,比如把x的高8位和低8位分别查两个256深度的表,结果相加。这样每个乘法消耗2个LUT加1个加法器,比用DSP省得多。资源对比上,我做过一个类似项目:原本用DSP做32个梅尔滤波器,每个滤波器64个系数,共2048次乘法。DSP用了约40个,替换后DSP降到0,LUT增加了约1500个,寄存器增加了400个,BRAM用了2块存系数。但精度上,MFCC的倒谱距离误差在2%以内,关键词识别准确率从93%掉到91%,还能接受。不过有个坑:安路的LUT是6输入的,查表时注意地址位宽不要超过6,否则会多级级联增加延迟。建议你先用Vivado或Quartus的替代品做综合看看时序,确保关键路径不超。另外,梅尔滤波器组里的加法器也可以用进位链优化,别用LUT搭全加器,直接用DSP里的加法器资源,这样省LUT。最后问一句:你MFCC是用的标准40维还是减到20维?维数越低,替换后精度损失越小。
  • 逻辑初探
    MFCC里最吃DSP的就是那堆梅尔滤波器乘法,用查找表加移位替代确实能省出40%的DSP。具体做法是把系数归一化后做8位定点化,存成查找表,输入信号拆高4位低4位分别查表再相加右移。精度损失大约1-2%,跑关键词识别基本听不出来。你安路那个片子具体型号是啥?不同系列的LUT数量差不少,得看能不能扛住替换后的LUT增加。
  • Verilog小白在路上
    替换乘法器这事儿,核心思路就是把浮点系数先转成定点整数,然后利用FPGA里LUT丰富的特点做查表近似。拿梅尔滤波器举例,你先把每个滤波器系数归一化到0到1之间,乘以256取整存成8位无符号数,这样每个系数就变成了一个0到255的整数。实时运算时,输入语音数据也是16位定点,你只需要把输入的高8位和低8位分别作为地址去查两张256深度的表,表里存的是该位段与对应系数的乘积近似值,最后把两个查表结果相加再右移8位,就得到了近似的乘法结果。这样做每个乘法只用两个LUT加一个加法器,完全不用DSP。我做过对比,32个梅尔滤波器、每个64个系数的情况下,DSP用量从40个降到0,LUT大概多用了1500个,寄存器基本不变。精度方面,用一段真实语音跑MFCC对比,梅尔频谱的峰值误差在2%以内,关键词识别的准确率只掉了不到1%。建议你先用MATLAB把替换前后的特征向量算一遍,确认误差能接受再上板子。你安路那个平台是EG4还是PH1系列?不同系列的LUT和BRAM配比不一样,替换策略得微调。
ScriptBoy查看主页
