2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用,怎么用移位和查找表替代乘法器实现LSTM推理?
开放4 回答 52 浏览
今年FPGA大赛想用紫光FPGA做实时语音降噪,LSTM模型在推理时矩阵乘法需要大量DSP,但紫光FPGA的DSP数量有限。我试了INT8量化,但精度掉到85%左右。看到网上有人用移位加查找表替代乘法器,但具体到LSTM的遗忘门、输入门计算,怎么把权重和激活值拆成移位和加法?求具体替换公式和资源对比,最好给出一个门的实现代码示例。
    你这个问题其实很多做国产FPGA的人都遇到过。紫光的DSP确实比Xilinx少,但LSTM的门计算本质是sigmoid( W x + U h + b ),核心就是乘加。替代思路是把权重拆成2的幂次方组合,比如0.75 = 0.5 + 0.25,用移位实现。具体到遗忘门:ft = sigmoid( Wf xt + Uf ht-1 + bf ),把Wf和Uf量化到[-1,1)后用定点数表示,每个系数拆成最多3个移位项加一个查找表补偿。一个门大约省掉70% DSP,代价是逻辑单元多占一倍。你先用MATLAB或Python把每个权重拆成二进制近似,验证精度损失。
    我去年做过类似的,用移位替代乘法器确实可行,但有几个坑你得先知道。第一,LSTM的遗忘门、输入门、输出门和候选状态各有一套矩阵乘,如果你全用移位加查找表,组合逻辑路径会变长,时序容易崩。建议只替换权重绝对值小于0.5的层,大的保留少量DSP。第二,紫光PGL系列有专门的乘法器硬核,但大赛可能用的是更便宜的型号,你确认一下具体芯片。具体替换公式:假设权重w=0.123,用二进制拆成0.125 – 0.002,0.125是右移3位,0.002近似成右移9位。查找表存余量误差的修正值,比如256深度查表。一个门实现可以用状态机分时复用,先算WX再算Uh,最后累加。代码我给你一个思路:verilog里写case语句,根据权重索引选择移位档位,比直接用乘加模块省DSP但费LUT。
  • 嵌入式学习ing
    我看你描述里提到了INT8量化掉到85%,这个精度损失在语音降噪任务上其实不算离谱,但如果你想用移位法替代乘法器,得先搞清楚紫光FPGA的DSP不够到底是差多少。假设你LSTM有2层、每层128个隐单元,遗忘门和输入门各需要一次(128+128)128的矩阵乘,一次乘法就是256128=32768次,DSP如果只有几十个,那确实得想办法。移位替代的核心是把浮点权重写成定点二进制小数。比如权重0.3125,二进制是0.0101,等价于右移2位加右移4位。但LSTM里权重范围通常不对称,有正有负,你得先做对称量化到[-1,1)。具体到遗忘门计算,ft = sigmoid( dot(Wf, xt) + dot(Uf, ht-1) + bf ),每个点积可以拆成多个移位加法器并行算,用查找表存非2的幂次的小数部分。我建议你先用Python写一个转换脚本,把每一层的权重矩阵拆成移位表,然后对比原始模型输出误差。资源上,一个门大概需要200-300个LUT加一个256×8的BRAM做查找表,比用DSP省资源但功耗会高。代码示例不好给完整的,但你可以参考开源项目LUTNet的思路,他们用查找表完全替代乘法器做二值化网络。另外注意紫光的综合工具对移位加法的优化不如Xilinx,你最好在RTL里手动例化加法树,别依赖工具自动推断。你目前用的是紫光哪款芯片?PGL22G还是PGL50H?DSP具体数量是多少?这个信息能帮你算得更准。如果你还卡在精度上,试试混合精度——关键门用移位,次要门用原始乘法,这样能平衡。最后提醒一下,大赛评委可能会问为什么不用现成的AI加速IP,你得准备好解释紫光生态的局限性。追问一句:你的语音降噪模型是预训练的还是自己训练的?如果是预训练,量化位宽和系数拆解最好在训练时做QAT,训完后直接转,精度能高2-3个点。
    说实话,我看你描述里提到INT8量化掉到85%,这个精度在语音降噪任务上其实不算特别差,但关键是你得先搞清楚紫光FPGA的DSP到底缺多少。假设你LSTM是2层、每层128个隐单元,遗忘门和输入门各需要一次(128+128)128的矩阵乘,一次乘法就是256128=32768次,DSP如果只有几十个,那确实得想办法。移位替代的核心是把浮点权重写成定点二进制小数。比如权重0.3125,二进制是0.0101,等价于右移2位加右移4位。但LSTM里权重范围通常不对称,有正有负,你得先做对称量化到[-1,1)。具体到遗忘门计算,ft = sigmoid( dot(Wf, xt) + dot(Uf, ht-1) + bf ),每个点积可以拆成多个移位加法器并行算,用查找表存非2的幂次的小数部分。我建议你先别急着写Verilog,先用Python把每个权重拆成最多3个移位项加一个查找表补偿,验证精度损失。一个门大约能省70%的DSP,但逻辑单元会多占一倍左右。你现在确认一下紫光的具体型号是PGL22G还是PGL50H?DSP数量差很多,替代方案也得跟着调。
FPGA萌新上路查看主页
