2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到70%,用QAT加蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
开放5 回答 54 浏览
我们在做FPGA大赛项目,用的高云FPGA,部署YOLOv8n做实时目标检测,INT8量化后mAP从原来的90%掉到了70%。听说可以用量化感知训练QAT加知识蒸馏恢复精度,但不知道具体怎么调参。求问:QAT的训练轮数、学习率怎么设置?蒸馏时教师模型选多大?学生模型结构要改吗?有没有推荐的蒸馏温度?我们想恢复到85%以上,求详细步骤和参数配置。
  • 芯片初学者
    INT8掉到70%其实不算太离谱,高云对量化工具支持深度有限,纯靠QAT+蒸馏想追到85%有难度。建议你先确认一下校准集选得对不对,很多掉点其实是校准集分布和训练集不一致导致的,先跑个PTQ重校准看看能不能拉到75%+,再上蒸馏。温度默认4起步吧,别一上来就试8以上。
  • CodeNewbie
    你这个问题其实核心在于高云的工具链对QAT回传的支持到底到哪一步。很多国产FPGA的INT8量化只是把权重和激活截断成8bit,训练时反向传播的梯度根本没法真正穿透量化节点,所以QAT的效果会打折扣。我建议你换一个思路:先不管QAT,把精力放在蒸馏上。教师模型选YOLOv8s或者m就行,不用太大,太大反而教偏。蒸馏温度设在4到6之间,学生模型结构不用动,但注意在head的reg和cls分支分别加蒸馏loss,权重可以设为0.1和0.05。训练轮数不用多,20个epoch就够了,学习率用cosine退火,初始1e-4。如果高云工具不支持自定义loss,那蒸馏就只能改pytorch训练代码导出成onnx再量化,流程会麻烦很多。你目前高云工具是哪个版本?
  • 逻辑电路新手
    个人感觉你定的85%目标有点激进。先算一笔账:INT8量化本身在理论下限就会损失1-2个点,如果原始mAP是90%,那量化后理论最好结果大概在87%左右,你掉到70%说明中间有严重的校准误差或者量化敏感层没处理好。建议先做敏感层分析,把每层量化前后的输出余弦相似度跑一遍,找出那些相似度低于0.9的层,对这些层单独保留FP16或者使用per-channel量化。做完这个再考虑蒸馏。蒸馏时教师模型选比yolov8n大一级就够了,比如yolov8s,太大了学生学不到反而容易过拟合。蒸馏温度我习惯先设3,观察验证集上的损失下降情况再调。QAT的话,在高云环境里基本只能做伪QAT——就是在pytorch里用torch.quantization模拟量化训练,然后导出固定权重,再用高云工具做真正量化。这一步很容易对不上,建议你把训练时用的量化参数手动记录好,和高云工具里的scale/zero_point做对比。另外有一个取巧的办法:在训练时对backbone的输出加一个轻量级attention调整模块,量化后再把这个模块剪掉,有时能多挽回2-3个点。你目前用的是什么数据集?如果是自制的,先检查一下标注质量,量化后掉点太多有时是标注噪声被放大了。
  • 硅农预备役
    说实话,INT8量化后掉20个点,光靠QAT加蒸馏从70%拉回85%难度非常大,因为高云的工具链对QAT的支持往往只是模拟的,真正部署时量化节点对不上,回传效果打折。我建议你先别急着上全套,第一步把校准集选对——用训练集的子集而不是验证集,跑一遍PTQ看看能不能到75%左右。如果连PTQ都只有70%,那就算是QAT也回不了太多,得考虑是不是模型某些层对量化太敏感了。你可以先用高云工具跑一下每层的量化后余弦相似度,低于0.9的层单独保留FP16,这是最稳的止损方法。蒸馏和QAT可以后面再试,但别指望能补回15个点,目标定在80%更现实。你目前高云工具链是哪个版本?版本不同对量化精度的支持差别挺大的。
  • 逻辑设计新手
    你这个问题其实有三个坑,我挨个说一下。第一个坑是QAT的伪量化问题。高云的环境里,QAT一般是在PyTorch里用torch.quantization模拟量化训练,但训练时的量化节点和最终部署时高云工具做的截断不一定一致,所以训练时看着精度上去了,部署后又掉回来。我建议你在做QAT之前,先用高云工具导出部署后的权重,在板子上跑一次推理,对比一下中间层的输出和PyTorch里对应层的输出,偏差大的层单独处理。第二个坑是蒸馏的教师模型选择。很多人觉得教师越大越好,但YOLOv8n是轻量网络,你拿YOLOv8x去教它,学生根本学不到细节,反而容易过拟合到教师的噪声上。选YOLOv8s或者m就够了,蒸馏温度从4开始调,观察学生模型在验证集上的损失曲线,如果教师损失降得太快而学生损失不动,就调低温度到3。第三个坑是校准集分布。你原始mAP90%的数据集和量化校准集是不是同一个分布?如果校准集里全是白天场景,而测试集有夜晚,那量化掉点会非常严重。建议你用均匀抽样的方式从训练集里取500到1000张图做校准,别只从验证集里拿。最后,QAT的训练轮数20到30轮就够了,学习率用1e-4起步,配合余弦退火,别训太久,否则容易过拟合到量化噪声上。如果这些调完还是到不了85%,考虑把模型输出层的FP16保留,只量化中间层,这样能保住大部分精度。你现在手头有高云工具的具体版本号和板子型号吗?不同器件对INT8的支持程度不一样,有些老器件甚至只支持对称量化,那掉点会更严重。
电子系小白查看主页
