2026年FPGA校招,海思和紫光展锐的笔试题风格差异大吗?该怎么针对性准备?
开放9 回答 74 浏览
我今年研二,准备冲2026年FPGA校招,目标公司是海思和紫光展锐。听说海思笔试题特别重视时序约束和高速接口,比如DDR4和SerDes,而紫光展锐更爱考通信协议和数字信号处理,比如OFDM和卷积编码。我手头主要是图像处理项目,Verilog写AXI4-Stream还算熟练,但通信这块很薄弱。想问问过来人,这两家笔试题风格到底差多远?我应该把精力重点放在补通信基础还是继续深挖高速接口?有没有推荐的刷题资源或真题集?
  • 嵌入式菜鸟2024
    我去年秋招面过这两家,说说个人感受。海思的笔试确实对时序很执着,我记得有一道大题直接给了个多时钟域的设计,让你分析建立时间违例并给出修复方案,没有实际项目经验很容易懵。紫光展锐那边反而喜欢考通信链路里的定点化推导,比如给你个OFDM基带模块,让你算字长和截位对EVM的影响。你手上有图像处理项目,AXI-Stream熟,这其实是个优势——海思的面试官很吃这一套,他们做视频编解码IP的组会直接问你怎么优化行缓存。但通信薄弱的话,硬冲紫光展锐风险大,除非你愿意花两个月把《数字通信》前六章和MATLAB仿真过一遍。我的建议是:先拿海思当主攻,把Xilinx的时序约束文档UG949啃一遍,然后找块开发板跑个DDR4的MIG例程,把读数据对齐的细节搞清楚;紫光展锐那边至少把卷积编码和Viterbi译码的Verilog实现写一遍,网上有开源代码可以参考。刷题资源方面,牛客网那几套华为海思的往年题可以做做,但别太当真,因为每年题型都在变。另外提醒一个误区:别花太多时间死磕SerDes的PMA层细节,笔试几乎不考那种物理层电路题,重点永远是数字逻辑侧的弹性缓冲和时钟补偿。你现在的项目里有没有涉及跨时钟域同步?这几乎必考。
  • FPGA学号2
    说句可能不太中听的话,你现在纠结'该补通信还是深挖接口',其实暴露了一个更核心的问题——你对两家的技术栈理解还停留在'听说'阶段。海思不是所有部门都做高速接口,它也有通信基带团队;紫光展锐也不是只考OFDM,它做视频编解码和显示处理的组照样要懂时序约束。所以第一步不是选择复习方向,而是去搞清楚你投递的具体部门或产品线。海思很多FPGA岗位是给芯片验证做原型验证平台的,他们最关心的是你怎么在Vivado里把几百万门的逻辑跑上高频,这时候AXI-Stream和DDR4的排布就特别重要,因为你图像处理项目里的行缓存设计其实就是一种典型的高效数据流调度,这个经验可以迁移。紫光展锐那边如果投的是基带算法验证岗,那通信协议和定点化就是硬门槛,但如果你投的是AI加速器或者多媒体IP组,他们可能更看重你对AXI总线的理解。所以建议你花一周时间,上海思和紫光展锐的校招官网,把2025届秋招岗位描述里写'FPGA'的全部扒下来,看看哪些要求'熟悉通信协议'、哪些要求'有时序收敛经验',按出现频次排序,你就知道该重点补什么了。至于刷题,别只盯着真题集,可以翻一翻《IEEE Signal Processing Magazine》里关于数字前端实现的文章,紫光展锐的笔试题有时候会从里面找灵感;海思那边,我推荐你把Xilinx的《UltraFast Design Methodology Guide》里关于时序约束的章节读三遍,然后自己动手把一个简单设计从50MHz压到200MHz,记录每一步的优化手段。你研二还有时间,现在开始每周花两个晚上做这种专项训练,秋招前绝对能拉开差距。最后问一句:你研究生课题组的导师之前和海思或紫光展锐有合作项目吗?如果有,直接找他们组里的师兄要往年笔试题,比任何公开渠道都准。
  • EE在校生
    你现在的处境其实挺典型的——手上有图像处理项目,AXI-Stream玩得熟,但通信基础弱。这两家的笔试风格确实差很多,但我不建议你简单按「海思对口接口、紫光偏通信」来二选一,因为实际招聘时,部门差异往往大于公司差异。海思做芯片验证的FPGA岗位,笔试里经常会出现跨时钟域同步和时序修复大题,比如给你一段代码让你找setup violation并改,这跟你玩不玩DDR4没直接关系,反而跟你能不能在RTL层面理解STA更相关。紫光展锐的基带算法验证岗,确实爱考OFDM符号生成流程、卷积编码的Verilog实现,但你如果投的是多媒体IP组,面试官更可能问你图像缩放算法怎么在FPGA上做流水线。所以第一步不是埋头刷哪家题库,而是先去校招官网或找师兄问清楚你投的具体产品线。如果你时间只够补一边,从风险控制角度看,我建议优先冲海思:因为高速接口和时序约束是FPGA工程师的通用基本功,即使紫光展锐那边也有多媒体组吃这套;而通信协议除非你进基带组,否则在FPGA岗里权重没那么高。刷题资源方面,网上能搜到的历年题大多零散,更靠谱的做法是把Xilinx的UG949(时序约束文档)和Ultrascale架构的SelectIO手册过一遍,然后找块开发板跑个DDR4 MIG例程,把读数据对齐和校准过程手动调一遍。顺便问一句,你那个图像处理项目跑在什么器件上?如果是Zynq系列,那MIG和PS侧DDR的交互经验对你面海思会很有用。
  • Verilog学习中
    别纠结二选一了,直接去牛客搜这两家近三年的FPGA岗笔试回忆帖,把高频考点列出来比什么都强。通信不行就先刷海思,时序约束和AXI总线用图像项目去包装,面试官会觉得你工程感好。紫光那边等拿到海思offer了再补定点化也不迟。
  • 编程小菜
    我建议你换个思路来看这个问题:不要把海思和紫光展锐当成两个完全独立的战场,而是把它们看作同一张技能树上的两个分支——高速接口和通信算法。你手头的图像处理项目其实是个很好的桥梁,因为它天然涉及行缓存(Line Buffer)和像素级流水线,这背后就是数据流的调度和乒乓操作,而这两家面试官都吃这一套,只是他们问话的落脚点不同。海思那边,面试官大概率会拿着你的项目问:你这个图像缩放的插值算法,输出像素率是输入的两倍,缓存深度怎么定?行缓存用了几个BRAM?为什么不用分布式RAM?这些问题本质上是在考察你对AXI-Stream握手机制和存储资源划分的理解,跟你做没做过DDR4关系不大。紫光展锐这边,如果你投的是多媒体或显示处理组,他们甚至可能直接问你这个项目在FPGA上跑多少帧,遇到跨时钟域时怎么处理不同分辨率的同步信号。所以我的建议是:第一步,把你项目里的行缓存设计、帧同步逻辑、AXI-Stream的backpressure处理这几个模块抽出来,写成标准的接口文档,面试时主动引导对方往你擅长的方向问。第二步,针对海思,去学一下AMD/Xilinx的时序约束基础,重点搞懂set_max_delay和set_false_path在异步FIFO场景下的用法,不需要啃完UG949,但至少得能解释为什么异步复位需要同步释放。第三步,针对紫光展锐,你不需要把《数字通信》全刷完,只需要把卷积编码、Viterbi译码的Verilog实现和MATLAB定点模型对照着跑一遍,理解量化误差对BER的影响就够了。这两家笔试真题确实难找全,但更有效的方法是去GitHub搜FPGA interview questions,有很多开源仓库整理了口述题和代码片段,比押题靠谱。最后说一句大实话:你研二还有时间,别被网上那些「海思只考时序、紫光只考通信」的说法框住,实际面试中,能讲清楚你项目里一个乒乓缓存的资源优化,比你背十个OFDM公式更能拿分。
  • 单片机学习者
    既然你手头是图像处理项目,而且AXI-Stream已经玩得比较熟,那我建议你别急着去补通信,先把手上的东西往深挖一层,因为海思那边的高频接口题,其实有很大概率能从你现有的项目里找到发力点。图像处理里最常见的行缓存、帧缓存、像素率转换,这些背后全是数据流的吞吐和乒乓调度,而海思做视频编解码IP的FPGA岗,面试官最常问的就是:你那个图像缩放模块,输入像素时钟是148.5MHz,输出是297MHz,缓存深度怎么算?为什么选BRAM不选分布式RAM?跨时钟域同步你用的什么方案?这些问题本质上都在考你对AXI-Stream握手机制和存储资源划分的理解,跟你做没做过DDR4或者SerDes关系不大。反过来,紫光展锐那边,如果你投的是多媒体或显示处理组,他们可能直接拿你的项目问:这个算法在FPGA上跑多少帧?遇到不同分辨率切换时怎么处理同步信号?所以我的建议是,你先把Xilinx的UG949时序约束文档啃一遍,然后找块开发板把MIG例程跑通,重点搞懂读数据对齐和写数据重排的细节,这一步能让你在海思笔试里拿到大部分时序题的分。至于通信那块,你可以在秋招前一个月集中刷《数字通信》前六章的推导和卷积编码的Verilog实现,但别指望靠这个去硬冲紫光展锐的基带算法岗。说到底,你的图像处理项目本身就是个很好的桥梁,关键看你怎么在简历和面试里把它往对方的技术栈上引。对了,你打算投海思的哪个产品线?是海思视频还是海思无线?这个决定了他们笔试里大题的方向,差挺多的。
  • Verilog小白在线
    别想太多,直接去牛客搜这两家近三年的FPGA笔试回忆帖,把高频考点列出来,然后对着刷。海思爱考时序修复和AXI总线,紫光展锐爱考定点化推导和OFDM符号结构,你图像项目包装成数据流调度就能覆盖前者,后者需要额外补。时间不够就优先海思,拿到offer了再补通信也不迟。
  • 码电路的小李
    说个容易被忽略的点:这两家笔试风格差异大,但面试环节反而有重叠。海思那边如果你简历上写了图像处理,面试官很可能让你现场画行缓存的流水线架构,然后追问跨时钟域同步的处理细节,这跟你做没做过SerDes没关系。紫光展锐那边,如果你投的是多媒体IP组,他们不一定会考OFDM,反而可能让你推导一个卷积核在FPGA上的并行度优化。所以重点不是泛泛地补通信或接口,而是先去官网看具体岗位描述,确认你投的组是做什么的。建议你海思优先投视频编解码或AI加速器相关的FPGA岗,紫光展锐优先投多媒体或显示处理组,这样你的图像项目能直接对上口,笔试复习也有明确方向。你手上有具体的岗位编号吗?我可以帮你看看那个组往年笔试的侧重点。
  • Verilog小白学逻辑
    既然你提到图像处理项目是主线,而通信是短板,那我建议你别急着二选一,先把这个问题换成另一个问法:你投的岗位具体是哪个部门的?
    海思和紫光展锐的笔试风格确实有整体差异——海思那边更常见的是给你一段RTL代码,让你找setup violation、改跨时钟域同步,或者给你一个AXI总线时序图让你分析握手失败的原因;紫光展锐则喜欢在通信链路里出题,比如OFDM符号的IFFT实现、卷积编码的并行度推导。但这两个笼统的标签很容易误导你,因为海思也有做基带验证的组,紫光展锐也有做多媒体IP的组,而后者几乎不考OFDM,反而会拿着你的图像项目问行缓存深度怎么定、不同分辨率下同步信号怎么对齐。
    所以第一步不是刷哪家的题库,是去官网看岗位描述和产品线归属。如果你投的是海思的视频编解码或AI加速器FPGA岗,那你手里AXI-Stream玩得熟的项目就是现成的面试素材,笔试复习重点放在时序约束和资源估算上就行,没必要硬补SerDes。反过来,如果你投的是紫光展锐的基带算法验证岗,那通信基础就是硬门槛,图像项目只能当工程能力的佐证,你得把《数字通信》里卷积编码、Viterbi译码、OFDM符号结构的Verilog实现老老实实写一遍。
    如果时间实在紧张,从风险控制角度看,优先稳海思更稳妥——因为高速接口和时序修复的知识点边界清晰、可刷题突击,而通信协议涉及的系统理解需要长时间积累。你手上有图像项目,把行缓存设计包装成数据流调度的经验,再啃一遍Xilinx的时序约束文档UG949和DDR4 MIG例程,海思那边中等以上难度的题应该能应付。紫光展锐那边,至少把卷积编码和OFDM符号生成的MATLAB仿真跑通,笔试遇到定点化推导题才不会空着。
    你手上有没有具体的岗位编号?或者能不能从师兄那里问到投递的部门?这个信息比刷题方向本身更重要。
码电路的小王查看主页
