我们团队用安路FPGA做电赛实时视频拼接项目,需要同时处理4路1080P30摄像头,每路都要做特征点匹配和融合。现在BRAM已经爆了90%,还剩不到10%给其他逻辑。我试过把行缓冲深度从1080降到540,但融合边界会出现撕裂。有没有大佬用过行缓冲复用+乒乓操作挤资源的?具体怎么分配才能保证不丢帧?
2026年FPGA大赛做实时视频拼接,安路FPGA的BRAM不够用,怎么通过行缓冲复用和乒乓操作硬挤出来?
说实话,1080P30四路同时做特征点匹配,安路那点BRAM确实捉襟见肘。你的行缓冲复用思路方向对,但降深度到540会撕裂,说明拼接时行对齐窗口不够。试试把行缓冲做成双端口RAM,让读指针比写指针滞后几个像素,这样同一块BRAM同时服务两路摄像头的行数据读取,相当于复用率翻倍。乒乓操作别放在整个帧级别,改成行级别乒乓,比如第一行用RAM_A写,第二行用RAM_B写,读写交替,这样每块BRAM只用存一行数据,深度就能压回1080。代价是控制逻辑会复杂一点,但BRAM能省出15%左右。你们现在用的安路具体哪款型号?不同系列内嵌RAM块大小不一样,调整策略也有区别。
做实时视频拼接,BRAM不够是常态,尤其安路这种国产FPGA,内部资源比同档次A家/X家要紧一些。你降到540撕裂,说明融合窗口至少需要两行数据同时在场,行缓冲深度必须覆盖最大延迟差。试试这么干:把每个摄像头行缓冲拆成两段,第一段存当前行,第二段存下一行,用乒乓切换;但复用方式不是简单分时,而是让四路摄像头的行缓冲共用一个双口BRAM块,每路只分配一个固定时隙。比如BRAM深度设成1080,宽度按单像素24bit算,四路分时写入,读出时用倍频时钟追回带宽。这样单路看起来深度还是1080,但实际每路只占1/4的存储空间,能省近75%的BRAM。代价是时钟频率要翻四倍,安路器件时序跑不跑得稳得先评估。另外特征点匹配那部分如果也在BRAM里做,建议挪到分布式RAM或者LUT里,虽然面积大点,但能腾出宝贵的BRAM给行缓存。你们用的是什么匹配算法?如果是SIFT这种,建议换成轻量级ORB或者光流法,进一步降内存。
兄弟,四路1080P30实时拼接,BRAM不够的问题我太熟了,当年做电赛差点被逼疯。你的核心矛盾在于:行缓冲深度不能缩,但BRAM已经90%满载。行缓冲复用+乒乓操作是正解,但具体怎么分配合适需要先搞清楚数据流的瓶颈在哪。先说复用。传统做法是每路摄像头独享一块行缓冲,但你可以改成四路共享两块双口BRAM。把时间轴切成4个时隙,每个时隙只允许一路写、另一路读,读写地址错开。这样两块BRAM就能同时处理四路的数据流,相当于每路只占半块BRAM。但要注意,安路的BRAM同步读写会有输出延迟,你得在状态机里插入一个周期的等待时间,否则会出现数据混叠。再说乒乓操作。你降到540会撕裂,是因为乒乓切换时机不对。正确做法是让乒乓操作覆盖融合窗口的最大行数延迟——比如特征点匹配需要两行数据才能算偏移量,那就让第一块BRAM存当前行,第二块BRAM存上一行,切换时等第二块读完才让写指针覆盖。这样虽然深度还是1080,但两块BRAM交替工作,实际每块只用存一行数据,省了一半深度。还有个小技巧:把特征点匹配用到的描述子存到分布式RAM里,别用BRAM。安路的中低端器件分布式RAM容量其实不小,只是读写速度比BRAM慢,但做特征点匹配这种非实时运算足够了。最后,建议你们先做带宽估算:4路1080P30,无压缩的话每帧像素约6.2M,一秒186M像素,FPGA内部时钟频率至少要跑150MHz以上才能保证不丢帧。如果安路芯片速度等级不够,就得在压缩或降分辨率上妥协。你们现在用的是什么具体型号?如果是安路SF系列,BRAM块大小是9Kbit,算下来确实紧张;如果是EF系列就好一些。另外,特征点匹配的算法用的是硬件加速还是软核跑?这个影响也很大,软核跑的话BRAM会被CPU占掉一大块,建议全走硬件流水线。
试试把特征点匹配的缓存挪到分布式RAM或者LUT里吧,安路那种小片子BRAM本来就金贵,行缓冲复用和乒乓操作省出来的那点空间留给融合窗口更划算。降深度到540撕裂说明行对齐欠了,别死磕深度,改改算法窗口尺寸也行。
行缓冲复用+乒乓操作的核心思路就是让BRAM在时间上分时共享,但四路1080P30的带宽压力不小。我个人建议别搞全局乒乓,改成行级乒乓:把每路摄像头的行缓冲拆成两块小BRAM,一块写当前行、一块读上一行,读完后立刻切换角色。这样每块BRAM深度只需覆盖一行,1080就够了,省下来的空间足够给特征点匹配的窗口缓存。代价是控制逻辑里要多一个行计数器来协调切换时机,安路的状态机写法要注意避免毛刺。另外,你降到540撕裂,可能是融合时两路数据的时间戳没对齐,行级乒乓天然能保证同一行数据同时在场,反而比深度减半更稳。你用的是安路哪款型号?如果是A2系列,BRAM块大小和A4不一样,复用策略得微调。
刚才看到有人提时隙复用,那个对时序要求太高,安路的器件跑四倍频不一定稳,尤其四路1080P30同时读写时容易出setup violation。我建议换个方向:把行缓冲从BRAM迁移到外挂SDRAM里,用FPGA内部的FIFO做小cache。具体做法是每路摄像头配一个深度256的BRAM FIFO,只缓存当前融合窗口所需的几行数据,其他行数据直接流到片外SDRAM,通过AXI总线轮询读取。这样BRAM用量能压到10%以内,剩下的空间全给特征点匹配。代价是SDRAM带宽要够,1080P30每路约需150MB/s带宽,四路加一起600MB/s,DDR3基本能抗住,但要注意总线仲裁的延迟。你提到的撕裂问题,大概率是SDRAM读取时延导致融合窗口数据未到齐,可以在FIFO里多缓存一行作为余量。这方案适合你们如果核心板有板载DDR的型号,如果没有,那还得回到BRAM复用上,但至少能缓解90%的爆满问题。你们现在用的开发板外挂内存了吗?这个信息会直接影响取舍。
