FPGA大赛备赛只剩一周,用安路FPGA做实时手势识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤
开放6 回答 50 浏览
我们团队用安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型量化后BRAM爆了,现在备赛只剩一周,急求具体操作步骤。比如权重重排怎么按卷积核维度分组存储,层融合怎么把BN层合并到卷积层减少BRAM消耗?求详细步骤和资源对比表,最好有安路开发环境的配置截图。
  • 逻辑小白
    安路BRAM不够硬挤确实麻烦,权重重排建议先按卷积核维度做分块存储,比如每4个输出通道一组,配合乒乓操作拼BRAM。层融合把BN的乘加系数直接融进卷积权重里,省掉单独存BN参数的BRAM。一周时间够,别纠结截图,先跑通再说。
  • 芯片小菜鸟
    个人感觉一周时间做实时手势识别,BRAM爆了最怕的是方向错。权重重排你按卷积核维度分组存储是对的,但得注意安路FPGA的BRAM是18Kb一块,YOLOv8n量化后权重大概几MB,纯靠分组可能还是不够。建议先砍模型:把最后一层或某些冗余卷积层去掉,精度掉一点也能接受。层融合那边,BN合并到卷积是标准操作,你算好融合后的权重和偏置,直接写进卷积核的ROM或者用更小的LUTRAM替代BRAM存小尺寸特征图。另外,试试用移位寄存器替代BRAM做line buffer,输入图像如果分辨率不高,比如128×128,那行缓存也能省不少。别死磕截图,安路Tang系列开发环境截图对解决问题帮助不大,重点是你先画一张资源分配表,标清每个模块的BRAM用量,然后逐项替换。实在不行,考虑把部分权重放到外部SPI Flash,运行时按需加载,虽然会慢点但实时性还能救。你们现在模型量化是int8还是更低?精度允许的话试试int4,BRAM能省一半。
  • 数字IC入门
    一周时间紧,别想太复杂。权重重排:把YOLOv8n每层卷积核按输出通道分组,比如每组4个通道,这样BRAM每次只加载一组,算完再换下一组。层融合:BN的gamma和beta直接乘到卷积权重里,再减去均值乘系数,这样省掉BN层自己的BRAM。安路开发环境里写Verilog时注意例化时用分布式RAM存小特征图,别浪费BRAM。追问一句:你们用的是Tang系列哪个型号?不同型号BRAM数量差不少,可能直接换大一号器件更快。
  • 嵌入式开发小白
    如果只剩一周,别在截图和报告上花太多精力,先把资源分配表画出来。权重重排按输出通道分组,比如每4个通道一组,用乒乓BRAM轮换加载,这样每个卷积层只占原来四分之一的BRAM。层融合把BN的gamma、beta和均值方差算进卷积权重里,手动算好系数后直接覆盖原权重,省掉BN层独立占用的BRAM。安路开发环境里,例化时把小于256字节的特征图强制用分布式RAM,别自动推成BRAM。最后提醒一句:你们用的是Tang Nano 9K还是20K?型号不同BRAM数量差异很大,如果实在不够,检查一下是不是有没必要的层可以裁掉。
  • FPGA学号1
    说个不太一样的角度:你现在的BRAM瓶颈可能不在卷积权重本身,而是中间特征图的缓存。YOLOv8n下采样到20×20的特征图,如果按FP32算还好,但量化后你可能会用Line Buffer做滑动窗,那个对BRAM消耗很大。试试把Line Buffer改成用移位寄存器加分布式RAM实现,输入如果是128×128或更小,行缓存能省下好几块BRAM。权重重排方面,你按卷积核维度分组是对的,但注意安路BRAM是18Kb一块,如果你的量化位宽是8bit,每组4个输出通道,那每组权重大概需要(输入通道x卷积核高x卷积核宽x4)字节,算好每块BRAM能不能刚好塞下,避免浪费。层融合时有个坑:BN的epsilon值一定要带上,不然融合后的偏置可能偏差。另外,如果你是Tang Primer 20K,它的BRAM块数其实够跑轻量化YOLO,大概率是某个模块例化时没指定使用分布式RAM,自动把不该用BRAM的部分占了。建议你把综合报告里的BRAM使用率按模块列出来,先查那些非卷积层——比如上采样、拼接层有没有被综合成BRAM,那些完全可以用逻辑资源替代。最后,一周时间别死磕性能,先保证能跑通一帧,哪怕帧率只有5fps,演示时也能说明问题。你量化后的模型大小大概多少MB?如果超过BRAM总量一半,还是得考虑外部Flash加载的方案。
  • Verilog学习ing
    给个风险提示:权重重排和层融合做完后,BRAM可能还是差一点,这时候可以考虑把最后一个卷积层的输出通道砍一半,或者去掉一个检测头。YOLOv8n有三个检测头,对应大中小目标,手势识别目标通常比较大,可以只保留最小的特征图那个检测头,能省下不少BRAM和DSP。层融合那边,记得把融合后的权重做一次量化,不然精度会掉。实际操作时,安路的开发环境里写Verilog,可以手动例化一个双端口BRAM,分成两个bank,一个bank读当前组权重,另一个bank加载下一组,这样能隐藏加载延迟。最后,你们如果用的是Tang Nano 9K,它的BRAM只有52块,YOLOv8n量化后权重大概1-2MB,硬挤可能还是不够,建议试一下把模型换成YOLOv8-tiny或者自己剪枝后的版本。你们现在综合报告里BRAM利用率具体是多少百分比?如果是90%以上还有救,要是爆到150%那就得考虑换方案了。
芯片学徒查看主页
