我们队伍准备用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取阶段DSP资源不够了,听说可以通过时分复用和查找表来替代乘法器。请问具体怎么操作?比如MFCC中的Mel滤波器组乘法运算,怎么用查找表+移位来实现?有没有具体的替换公式和资源对比数据?谢谢!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够用,怎么通过时分复用和查找表替代乘法器?求具体替换公式
其实安路FPGA的DSP确实紧张,做MFCC时Mel滤波器组那块最容易吃资源。最直接的做法是把乘法拆成查找表:假设你要算Y = X K,K是固定系数,你把K量化成比如8位有符号数,然后建一个256深的查找表,X作为地址直接读出结果。这样完全不用DSP,代价是精度受限于量化位宽。你问具体公式?其实就是Y_lut[X] = round(X K_quant),其中K_quant = K 2^N,N是移位位宽,最后再右移N位。建议先算一下你Mel滤波器里每一路的K值范围,选个能接受的量化误差。追问一句:你们安路是哪款型号?不同器件LUT和DSP比例差挺多的。
先说结论:MFCC里Mel滤波器组需要的乘法,用查找表+移位替代是可行的,但得算清精度和资源账,别一股脑全换掉。核心思路是把每个滤波器系数K量化成定点数,比如Q8.8格式(8位整数8位小数),然后用X的地址去查一个预先存好的表。公式:Y = (LUT[X] K_scale) >> shift,其中LUT[X]存的是X乘上某个缩放因子后的结果,K_scale是系数量化后的整数表示,最后右移还原。但注意,Mel滤波器一般是三角窗,每个频点系数不同,如果你对每个频点都建LUT,LUT数量会爆炸。更聪明的做法是:把Mel滤波器组的乘法拆成两部分——先算三角窗的增益(这个系数少,可以用DSP或少量LUT),再把频谱能量和增益相乘(这个乘法多,用LUT)。另外时分复用也很有用:比如你有一个DSP48,但需要算20路乘法,那就设计一个状态机,每周期算一路,20个周期算完一轮,只要你的采样率不要求每个时钟周期出结果就行。注意安路FPGA的DSP48和Xilinx不同,查手册确认支持多少级流水。最后提醒:替换后注意时序,LUT路径比DSP长,可能降频。你们目前MFCC的帧长和点数是多少?这个直接影响复用深度。
给你们个另类思路:别死磕乘法器替换,先看看MFCC流程里哪些乘法可以挪到CPU或ARM核做。安路FPGA有些型号带硬核,或者你们板子上有外挂MCU,把Mel滤波器系数的预计算、甚至整个MFCC的后半段(比如对数、DCT)丢给软件跑,FPGA只管FFT和能量累加。这样DSP只用在FFT的蝶形运算上,压力小很多。如果非要全硬件实现,查找表替代时注意一个坑:安路LUT结构是6输入,但乘法器替代需要地址位宽和输出位宽匹配,比如8位地址乘8位系数,输出16位,一个查找表根本塞不下,得拆成高位低位两个LUT拼起来。公式就是:Y_high = LUT_high[X], Y_low = LUT_low[X],然后Y = (Y_high << 8) + Y_low。资源对比的话,一个DSP48大概等效200-300个LUT,但LUT路径延迟大,可能降频20-30%。建议先用安路的开发工具跑个最小系统,看你们实际帧率(比如40ms一帧)下DSP缺口多大,再决定替换多少路。顺便问一句,你们FFT的点数和比特率是多少?这个影响DSP复用调度。
分时复用+查表混着用才是正解。Mel滤波器组里,三角窗的斜率系数变化缓慢,你可以把每个频点的增益系数量化成比如Q10.6格式,然后用一个双端口RAM做LUT:地址线接X的低8位,读出结果后右移6位还原。关键在于别给每个频点都建独立表——把系数按三角窗的对称性合并,比如左半斜坡和右半斜坡共用一套LUT,地址高位区分左右。这样LUT数量砍半。剩下的乘法,比如帧能量累加,用DSP48分时复用:每个周期算一次乘加,把Mel通道数拆成多个时钟周期串行跑。安路DSP48有流水线寄存器,你设好三级流水,吞吐量能拉到200MHz以上。资源对比的话,一个DSP48约等于300个LUT,但查表法要用掉600-800个LUT才能替代一个乘法器,所以建议只在系数固定的地方用查表,动态系数还是走DSP。你们目前采样率多少?帧移多少?不同参数下分时复用的调度方案差别挺大。
你们这个场景我去年带学生做类似项目时也卡过,安路DSP48数量确实不多,MFCC里Mel滤波器组那块乘法最吃资源。直接说替换公式的核心:把乘法Y = X K拆成查表加移位,关键是怎么量化K而不丢精度。假设你的频谱能量X是16位无符号数,Mel系数K是小数(比如三角窗的斜率值),你先定一个量化位宽N,比如N=12,那么K_quant = round(K 2^N),存成16位有符号整数。然后建一个查找表LUT,地址线接X的高8位(或者根据你的精度需求截取),每个地址存的是X K_quant的结果,但注意这个结果要预先算好并量化到比如24位。实际运行时,用X的高位查表得到中间值,再根据X的低位做线性插值来补偿精度,最后右移N位还原。公式就是Y = ( (LUT_high[X>>8] (256 – X_low) + LUT_low[(X>>8)+1] X_low) >> 8 ) >> N。这样查表深度只有256,不用给每个X单独建表,资源省很多。但代价是插值会引入额外延时,你们如果时钟裕量够,可以流水线插值那步。另外时分复用也要配合好:比如你有4个DSP48,但需要算20个Mel通道,那就把每个DSP分时算5个通道,每个通道的系数在ROM里轮询读出,乘加结果累加进寄存器。安路的DSP48支持三级流水,设好之后一个乘法器可以做到单周期吞吐,但实际因为系数读取有延迟,建议每两个时钟算一次乘法,这样20个通道用4个DSP,总共需要202/4=10个时钟周期,如果帧移是10ms,采样率16kHz,每帧256点,那这个耗时完全可以接受。最后提醒一句:别把全部Mel通道都用查表,建议只对系数变化缓慢的通道(比如低频段斜率小的三角窗)用查表,高频段系数变化快的还是走DSP,混合使用最划算。你们当前帧长设了多少?这个会影响查表地址位宽的选择。
