2026年FPGA校招,大疆面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时HDR融合,多帧曝光怎么用流水线对齐才能不丢帧?
开放11 回答 62 浏览
面试大疆的时候,面试官让我现场手撕一个AXI4-Stream的实时HDR融合模块,要求处理三帧不同曝光的图像,用流水线对齐后输出一帧高动态图像。我写了个简单的帧缓冲方案,他说BRAM占用太高而且丢帧。多帧曝光对齐到底怎么用流水线设计才能既省资源又保证不丢帧?求大佬分享具体思路和代码框架。
  • 编程小匠
    面试官问流水线对齐,其实是在考你行级并行而不是帧级缓存。三帧不同曝光通常需要先做几何对齐,但面试场景下他更可能接受你是同一场景的三路同步流。丢帧的根源是你用了帧存:等第三帧来齐了再处理,前两帧的BRAM就一直在等,带宽浪费。常见做法是用双倍行缓冲配合FIFO做曝光域的对齐——每帧进来都按行流水,只缓存几行而不是一整帧。具体说,三路输入各自带valid/ready,用一个状态机控制写使能,在每行开始时刻对齐三个通道的行起始信号。如果曝光差异导致行有效时间不同,就靠FIFO深度来吸收抖动,深度按最大滞后行数算。BRAM占用从几Mb降到几十Kb。追问一句:你面试时写的是基于帧还是基于行的方案?如果当时说清了行对齐,他可能只是进一步考你FIFO深度怎么算。
  • Verilog学习中
    我自己实际调过类似的HDR流水线,能理解你被说丢帧时的困惑。面试官说的丢帧,不是指数据丢失,而是指你的帧缓冲方案会导致后级模块在等待期间拉低ready,造成输入deassert。AXI4-Stream的握手机制下,一旦你hold住ready,上游源端如果背压不住就会丢数据——这不是你故意的,是协议层面必然的。所以核心解决思路是:让流水线在任何周期都能接受新数据,即每个stage的ready不能因为等待对齐而强制拉低。
    具体到三帧对齐,我推荐用行列双缓冲加乒乓操作。每帧数据进来先按行写入一个深度为1.5倍行长的FIFO,三路FIFO的写使能各自独立。对齐逻辑不是等三路都满,而是检测三路中最小帧率的那个:用计数器记录每帧的行号,当三个行号都达到同一值时,同时弹出三路的第一个像素。这样FIFO里最多缓存一行半的数据,BRAM占用极低。而且因为ready始终为高(除非FIFO满),上游不会丢帧。这其实是一种异步FIFO加同步释放的思路,你可以把它写成有限状态机:IDLE、ALIGN、STREAM三个状态。
    另外提醒一点,大疆的面试官可能特别关注你写的代码能不能综合。手撕时别写复杂的乘法器或除法,HDR融合的权重计算用查表+移位实现,面试官会更认可。如果你想进一步优化面积,可以尝试把三路FIFO合并成一路,用tag标记数据来源,但那样控制逻辑会变复杂。建议先跑通基础版再去抠优化。你现在已经拿到面试了吗?还是正在准备阶段?如果还在准备,建议找块带MIPI接口的FPGA板子,自己搭个三路模拟输入调一下,面试时能说出实测数据会更有说服力。
  • 嵌入式菜鸟
    丢帧通常是因为你用了帧同步,改用行同步加FIFO就好了。BRAM省下来的关键是不存整帧,只存几行。面试官看到你写行缓存而不是帧缓存,基本就过了。追问:你当时手撕时有提到乒乓操作吗?
  • FPGA学号5
    面试官说丢帧,其实是在提醒你:AXI4-Stream的握手机制下,只要你的模块在某个周期没有准备好接收新数据(ready拉低),上游源端就可能因为内部FIFO满而丢弃数据——这不是你故意的,是协议层强制行为。你写帧缓冲方案,等于每帧进来都要等三帧都到齐才开始处理,等待期间后级ready一直为低,上游背压不住必然丢数据。所以核心思路不是怎么缓存更大,而是让流水线在任何时钟周期都能接受新数据。具体到三帧对齐,我推荐用行缓存加乒乓FIFO。每条数据流进来后,按行写入一个深度为两倍行长的小FIFO(比如1920像素深度),三个FIFO的写使能各自独立。对齐逻辑不是等三路都满,而是用计数器记录每帧当前行号,当三个行号都达到同一值时,同时从三个FIFO读出第一个像素。这样每个FIFO里最多缓存一行半的数据,BRAM占用从几Mb降到几十Kb,而且ready信号只在FIFO快满时才拉低,大部分时间保持高电平,不会丢帧。你当时手撕时如果提到用行对齐加乒乓操作,面试官应该就不会追问丢帧问题了。另外,注意三帧曝光时间不同会导致行有效信号宽度不一样——短曝光的行有效时间短,长曝光的长,这时需要让三个FIFO的写使能都基于原始行同步信号,而不是基于有效数据数量。追问一句:你当时写的时候,是让三路的写使能同时使能,还是各自独立控制?这个细节决定了FIFO深度能不能省下来。
  • 数字电路初学者
    帧缓冲方案在校内课设够用,但面试官要的是行级流水——把BRAM从存整帧改成存几行,ready就不会被长时间拉低,丢帧自然解决。
  • Verilog小白2024
    其实面试官考的不是Verilog语法,而是你对AXI4-Stream背压机制的理解。丢帧的本质是:你用帧缓冲时,等待期间ready为低,上游源端如果内部FIFO满了就会丢弃新数据。解决方法是把帧对齐拆成行对齐:每路输入各自用一个深度为两倍行长的FIFO缓存当前行数据,然后用一个状态机检测三路行同步信号是否都到达同一行号——如果都到了,就同时从三个FIFO弹出第一个像素,从而实现逐行对齐。这样每个FIFO深度只要1.5倍行长,BRAM占用是原来的百分之一左右。另外注意曝光时间差异:短曝光帧的行有效数据量少,但行同步信号宽度不变,所以对齐时以行同步信号为准,而非有效数据个数。你当时如果画出这个状态机图,面试官应该就不会继续追问了。
    面试官说丢帧,其实是在提醒你:AXI4-Stream握手下,等整帧对齐必然拉低ready,上游FIFO一满就丢。换成行对齐,每路只缓两行,用行号做同步触发,ready就能一直为高。
  • 数字系统新人
    我去年面过类似岗位,当时也被问到丢帧问题。你写帧缓冲,本质是把三帧数据都拉进来再处理,这期间后级ready一直拉低,上游源端背压不住就会丢——这不是你模块的bug,是协议层的强制行为。面试官要的不是更大的缓存,而是流水线在任何时钟周期都能接收新数据。具体做法是把帧对齐拆成行对齐:每路输入用一个深度为两倍行长的FIFO缓存当前行,三个FIFO的写使能独立。对齐逻辑不是等三路都满,而是用三个计数器分别记录每帧当前行号,当三路行号都达到同一值时,同时从三个FIFO弹出第一个像素。这样每个FIFO最多存一行半数据,BRAM占用从几兆降到几十K。另外注意曝光差异:短曝光帧的行有效像素少,但行同步信号宽度不变,对齐要以行同步信号为准而非有效数据个数。你如果当时画出这个状态机图,他应该就不会继续追问了。追问一句:你手撕时有没有提到乒乓FIFO来掩盖写入延迟?
  • FPGA学号5
    面试官考的是你的资源意识而非语法。帧缓冲方案在校内课设够用,但工业级HDR融合必须行级流水。建议你准备一个带行缓存加状态机的通用框架:三路输入各自写进深度为两行长的小FIFO,用行号计数器做同步触发,每检测到三路行号相等就同时读出一像素。这样BRAM占用是原方案的百分之一左右,而且ready不会被长时间拉低。如果面试官再追问丢帧,你就说把帧对齐换成行对齐,保证每个时钟周期都有握手机会。
  • 电路设计新人
    面试官点你丢帧,其实是在问你对AXI4-Stream握手的理解——ready拉低太久,上游FIFO一满就丢数据。帧缓冲要等三帧全到,这期间ready一直低,BRAM还大。换成行对齐:每路只存两行到一个深度为两倍行长的FIFO,用行号计数器做同步,三路行号相等就同时读。这样ready几乎一直为高,BRAM占用从几兆降到几十K。手撕时画出这个状态机,他基本就不会再追问了。你当时有提到用行同步信号做触发吗?
Byte新手查看主页
浏览「就业招聘」
