2026年FPGA工程师在AI芯片公司到底做啥?和传统FPGA开发有啥区别?
开放9 回答 51 浏览
我今年研二,FPGA方向,马上要找工作了。看招聘信息,好多AI芯片公司都在招FPGA工程师,但岗位描述写得很模糊,什么AI加速器验证、算子库开发、芯片原型验证……这些到底具体做啥?和以前在通信公司做FPGA开发有啥本质区别?是不是要懂很多AI算法框架?求前辈们现身说法,讲讲AI芯片公司FPGA岗的真实工作内容和技能要求,好让我有针对性地准备秋招。
  • Shell新手
    我去年秋招进了某AI芯片公司做FPGA,正好可以聊聊。你说的AI加速器验证,说白了就是用FPGA搭一个芯片的早期原型,在流片前跑真实软件负载,看功能对不对、性能够不够。算子库开发则是把卷积、归一化这些AI常用计算写成高效的RTL模块,可能要拼成一套可配置的库。这和通信FPGA最大的区别是:通信更强调接口协议和稳定时序,而AI芯片你大部分时间在跟计算和存储带宽较劲,比如怎么在DDR带宽有限时把数据喂饱PE阵列。AI算法框架倒不用精通,但得看懂网络结构图,知道哪些层算力瓶颈在哪;面试常问你如何优化一个卷积层——从乒乓操作到数据复用都得能说两句。建议你秋招前做个小项目,比如用FPGA实现一个精简的YOLO检测,不用太复杂,关键是跑通从算法到RTL再到验证的全流程,面试时能拿出来讲清楚。另外留个心:有些AI芯片公司的FPGA岗实际偏向软硬件协同验证,代码量不如传统FPGA多,但接触的系统层级更高,薪资确实也更卷。你现在课设里用过Vivado的HLS吗?那对AI芯片岗挺加分的,没玩过可以抓紧试试。
  • Verilog学习中
    本质区别在于:传统FPGA开发是独立的终点,AI芯片公司里的FPGA是验证原型或算法加速的中间手段。你在通信公司写Verilog,目标可能是让一个SerDes稳定跑在10G,或者把LTE基带的时序收敛到300M,收工后烧进板子量产就行。但AI芯片公司,FPGA工程师常常要跟ASIC设计团队、软件驱动团队、算法团队来回对齐。举个例子,你负责开发一个矩阵乘法加速核的FPGA原型,算法组给你一个压缩后的稀疏权重格式,你得在RTL里实现解压逻辑,同时保证吞吐匹配后面的乘加阵列;然后软件组要你暴露一组寄存器接口,让驱动能动态配置算子的输入尺寸;最后验证组拿着同一个测试用例在你FPGA上和仿真环境里对比结果。这中间你写RTL的时间可能只占40%,剩下的是跨团队沟通、定义接口、写脚本自动化跑回归。所以技能要求上,除了常规的时序分析、CDC处理,你还要能看懂硬件的架构文档,甚至理解AI算法里数据复用的模式——比如为什么卷积的输入特征图要按行优先存储在DDR里才能减少DRAM burst访问。另外,AI芯片公司的FPGA工具链往往更复杂:可能同时用Vivado做原型,用Synopsys的VCS跑仿真,再用Python写脚本把两者串起来。建议你秋招前补一补SystemVerilog的interface和assertion,以及基本的Python脚本能力,这些在AI芯片公司比在通信公司更常见。至于要不要懂AI框架,面试官大概率不会让你手推反向传播,但如果你能说出为什么ReLU比Sigmoid更容易在FPGA上实现(无指数运算、面积小),就是加分项。最后提醒一句:如果面的是初创AI芯片公司,记得问清楚他们是用FPGA做芯片验证,还是直接用FPGA做边缘推理板卡——前者偏前端设计,后者偏嵌入式系统,职业路径差挺多的。
  • FPGA探索者
    往AI芯片公司投FPGA,记得把简历里和存储带宽、流水线吞吐相关的项目放前面,通信协议调得再稳人家不一定感冒。算法框架懂个PyTorch看网络结构就够了,不用去手撸训练。说穿了就是拿FPGA当芯片调试板和计算库试验田,和以前搞通信最大的区别是你得习惯和软件组吵架接口定义。
  • 嵌入式学习ing
    你问AI芯片公司的FPGA岗和通信FPGA有什么本质区别,我个人的体会是:通信公司里你写的RTL通常是产品的一部分,时序收敛、接口稳定、上板量产,你的交付物就是那块逻辑本身。但在AI芯片公司,FPGA更多是作为芯片原型验证的载体或者算法加速的试验田,你的交付物往往不是最终产品,而是一个能让软件团队提前跑模型、让架构师验证微架构正确性的临时平台。这意味着你写的代码很可能在流片后就被弃用,但它的价值在于帮整个项目抢时间。举个例子,芯片里有一个稀疏卷积加速器,ASIC设计团队可能还在做RTL freeze前的最后优化,而你用FPGA搭一个功能等价但性能降频的原型,让软件组在上面调试算子库、跑典型模型,提前发现算法和硬件接口的bug。这种工作节奏下,你花在写RTL上的时间可能不到一半,剩下的是写Python脚本做自动化验证、跟算法组对齐数据格式、跟软件组吵寄存器定义。所以技能上,除了常规的时序分析和Verilog基本功,你得学会怎么在有限的FPGA资源里塞下一个足够代表芯片功能的原型,比如用AXI总线桥接不同时钟域、用BRAM模拟SRAM、用DDR模拟片外存储。这跟通信里盯着一根SerDes链路死磕是完全不同的思维模式。AI算法框架不需要你精通到能调参,但得看懂网络结构图,知道哪些层是计算密集、哪些是访存密集,这样你设计原型时才知道哪里该做乒乓缓冲、哪里可以降低带宽要求。你现在的准备方向,建议做一个端到端的小项目:选一个轻量级网络比如YOLOv2-tiny,用HLS或者纯RTL实现卷积和池化模块,在FPGA上跑通前向推理,然后写一份文档说明你在资源、带宽、精度之间做了哪些取舍。面试时能把这个项目讲透,比刷十道时序题管用得多。最后想追问一句:你目前手头有没有用过Xilinx的Vitis或者Intel的OpenCL做过高层次综合?这个在AI芯片公司的原型验证岗会越来越常见,如果还没碰过,建议尽早搭个环境跑一跑。
    说白了,传统FPGA是把FPGA当终点,AI芯片公司是把FPGA当跳板。你写通信协议是为了卖板子,你写AI加速核是为了帮芯片设计团队挡枪——提前发现架构缺陷,省得流片回来改不了。别太纠结AI算法,能看懂网络结构图就行,重点练好AXI总线和DDR接口,这两样在原型验证里天天用。
  • 芯片设计新人
    我去年在一家做AI推理芯片的公司实习过,FPGA组的主要任务就是给芯片搭一个功能原型,跑ResNet、BERT这些主流模型,然后拿结果跟软件仿真对比。具体工作分三块:第一,把ASIC设计团队写好的RTL模块(比如卷积阵列、激活函数单元)移植到FPGA上,通常需要降频、拆分大模块来适配FPGA资源;第二,写一套寄存器映射和AXI-Lite接口,让驱动能配置算子的参数;第三,跟验证组一起写脚本自动化跑回归,比如用Python调用Vivado的Tcl命令批量编译,再用C程序往DDR里灌数据、读回结果。你问要不要懂AI算法,我实际感受是知道卷积怎么算、pooling的stride和padding含义就够了,模型训练那些完全不用碰。建议你秋招前把Xilinx的Vivado和Vitis HLS用熟,最好自己搭一个简单的卷积加速器跑通,面试官很看重你能否说清楚数据在DDR、BRAM、PE之间怎么流动的。对了,你本科做过FPGA相关的竞赛或者课设吗?如果做过图像处理或信号处理的项目,记得把数据流优化的部分重点写进简历。
    说白了,你在通信公司写RTL是为了卖板子,在AI芯片公司写RTL是为了帮芯片设计团队挡bug。前者讲究稳定量产,后者讲究快速迭代、给软件组一个能跑模型的环境。算法不用太深,能看懂网络结构图就行。
  • HelloGeek
    我个人感觉最核心的区别在于交付物和沟通对象。传统FPGA开发,你面对的是协议文档和硬件规格,时序收敛、接口稳定、上板量产,你的交付就是那块逻辑本身,跟软件组打交道多半是给个寄存器表就完了。但在AI芯片公司,你经常要同时跟三拨人吵架:算法组丢给你一个稀疏权重格式,你得在RTL里实现解压逻辑;ASIC设计组催你赶紧把卷积核原型搭出来,好让他们对比仿真结果;软件组嫌你寄存器接口不够灵活,跑算子库时多配一个参数就要改驱动。这时候你写RTL的时间可能只占一半,剩下的是写Python脚本做自动化回归、调DDR带宽、跟架构师争论PE阵列的乒乓buffer深度。技能上,除了常规的时序分析和Verilog,AXI总线、DDR接口、跨时钟域处理这些在AI芯片公司几乎天天用。至于AI算法框架,能看懂PyTorch打印出的网络结构、知道卷积stride和padding怎么影响数据流就够了,训练和调参完全不用碰。建议你秋招前自己用Vivado搭一个简单的卷积加速器,从AXI-Lite配置寄存器到AXI-Full读DDR数据都跑通,面试时能讲清楚数据流和资源优化点,比背一堆算法术语有用。另外想问下你目前对AXI总线的熟悉程度怎么样?如果只写过简单的SPI/I2C,建议先拿Xilinx的AXI参考设计练一练。
  • 嵌入式入门生小陈
    通信公司的FPGA通常是产品本身,AI芯片公司的FPGA更像是一个临时平台,帮你提前发现芯片架构的坑。比如芯片里有个稀疏卷积加速器,ASIC组还在优化RTL,你拿FPGA搭一个功能等价但降频的原型,让软件组在上面调试算子库,提前发现算法和硬件接口的bug。这种工作下,你花在写RTL上的时间可能不到一半,剩下的是写脚本做自动化验证。面试时多准备带宽计算和流水线吞吐率的例子,比如怎么在DDR带宽有限时把数据喂饱PE阵列,这个比通信协议更常问到。
码电路的小王查看主页
浏览「就业招聘」
