2026年,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型LUT和BRAM都爆了,怎么通过通道剪枝和权重重排硬塞进去?求具体操作步骤
开放6 回答 57 浏览
我们团队今年FPGA大赛选了高云GW5AT系列FPGA做实时人脸检测,用的是MTCNN的P-Net和R-Net级联。现在综合后发现LUT用了92%,BRAM用了85%,时序根本跑不上去。想通过通道剪枝把冗余的3×3卷积通道砍掉一半,但是剪完之后精度从95%掉到了81%。问下各位大佬,权重重排具体怎么操作才能在不增加太多BRAM的情况下恢复精度?有没有什么校准集微调的经验分享?
  • FPGA学员2
    看到你们在GW5AT上做MTCNN,LUT和BRAM都爆了,这其实很典型,因为P-Net/R-Net的3×3卷积乘加树对逻辑资源消耗很大,而高云的BRAM是9K一块,跟Xilinx的18K/36K比更碎片化。你们剪枝后精度从95%掉到81%,说明直接按L2范数砍一半太粗暴了,尤其MTCNN的小模型对通道依赖很敏感。
    权重重排这块,我建议你们先别急着上蒸馏,先做一件事:把剪枝后的剩余通道按行缓冲对齐。具体说,FPGA上卷积的行缓冲都是按输入通道数对齐的,如果剪枝后剩余通道数不是行缓冲深度的整数倍,BRAM就得多开几块来存碎片数据,反而更浪费。比如GW5AT的BRAM是9K,一个典型的行缓冲深度是64或128,你们剪枝后剩余通道如果是37,那每行缓冲都要浪费27个槽位,BRAM直接炸。所以权重重排的核心是把剩余通道重新排序,让行缓冲能连续读取,减少碎片。
    操作上可以分三步:第一,对每层做BN融合后,按L2范数排序,但不要直接砍一半,而是先砍30%,然后用校验集看精度下降曲线,找到拐点——一般来说MTCNN的P-Net可以砍35%左右,R-Net只能砍20%。第二,权重重排时,把砍完的剩余通道按行缓冲大小做padding对齐,比如行缓冲是64,剩余通道是37,那就补0到64的整数倍,这样BRAM就能整块使用,不会碎片化。第三,精度恢复先尝试量化感知训练,用INT8量化再微调,蒸馏可以放后面,因为你们FPGA资源紧张,蒸馏需要额外加载教师模型,训练时间也长。
    还有一个容易被忽略的点:你们综合后LUT用了92%,很可能是因为卷积的并行度太高。试试把每层卷积的并行度降到原来的一半,比如原来一次算16个输出通道,改成8个,这样LUT能降30%左右,但BRAM占用会稍微增加(因为要缓存中间结果)。这是一个trade-off,你们可以根据实际资源情况调。你们现在用的高云IDE版本是哪个?不同版本对BRAM的推断策略差别挺大,有时候换一下综合选项就能省不少。
  • 逻辑电路萌新
    剪枝别一次砍太狠,先砍20%试试,精度掉到90%左右再考虑蒸馏。权重重排的核心是把剩余通道数凑成行缓冲的整数倍,比如128的倍数,这样BRAM不浪费。校准集用WIDER Face里的hard样本,比随机选效果好。
  • 数字电路初学者
    你们这个场景我去年也遇到过,说白了就是剪枝粒度太粗。MTCNN的P-Net前几层对通道敏感,后几层冗余多,应该逐层剪而不是统一砍一半。建议先对每一层单独做通道重要性分析,用BN的gamma值排序,然后逐层剪到资源达标,最后用知识蒸馏把教师模型的soft label拿过来微调。权重重排的话,不要只盯着BRAM,LUT爆了也可能是卷积展开的并行度太高,试试把乘加树拆成时分复用,这样LUT能降很多,代价是时钟频率要提上去。你们现在时序跑不上去,大概率是布线拥塞,拆开时分复用后布局会松一些。
  • 单片机爱好者
    看你的描述,LUT 和 BRAM 都接近极限,时序跑不上去,这其实不只是剪枝能解决的。你剪枝后精度掉到81%,说明直接按 L2 范数砍一半太粗了,MTCNN 的 P-Net 前几层对通道敏感,后几层冗余多,应该逐层剪而不是统一砍。建议你先做 BN 融合,然后对每一层单独用 gamma 值排序通道重要性,逐层剪到资源达标,不要一次砍一半。剪完后别急着上板,先用未剪枝的模型做教师,用知识蒸馏把 soft label 拿过来微调,这一步能帮你把精度拉回 90% 以上。权重重排这块,核心是把剩余通道数凑成行缓冲的整数倍,比如 GW5AT 的 BRAM 是 9K 一块,典型行缓冲深度是 64 或 128,你剪枝后剩余通道如果是 37,每行缓冲浪费 27 个槽位,BRAM 反而更爆。所以先算一下每层卷积的行缓冲大小,把剩余通道重排成 64 的倍数,多余的通道要么合并要么再剪掉。另外 LUT 爆了也可能是卷积展开的并行度太高,试试把乘加树拆成时分复用,这样 LUT 能降很多,代价是时钟频率要提上去,但时序跑不上去大概率是布线拥塞,拆开时分复用后布局会松一些。你们现在用的是哪个版本的 Gowin IDE?不同版本对 BRAM 的分配策略有差异,有些版本会自动把碎片拼成一块大的,可以试试更新工具链。
  • 电子小白
    你剪枝后精度从 95% 掉到 81%,这个降幅太大了,说明剪枝策略有问题。MTCNN 的 P-Net 和 R-Net 都是小模型,通道数本来就不多,你一刀砍一半,关键通道被砍掉了当然精度崩。正确做法是先用 BN 层 gamma 值对每层通道做重要性排序,然后设定一个全局剪枝率,但每层按重要性不同分配不同的剪枝比例,比如前几层剪 10%,后几层剪 60%,这样总资源能降下来但精度损失小。剪完后做知识蒸馏,教师模型用原始未剪枝的,蒸馏温度设 4 左右,软标签的权重设 0.7,硬标签 0.3,这样一般能把精度恢复到 90% 以上。权重重排这块,你提到 BRAM 爆了,我猜你是直接把剪枝后的通道顺序打乱了,导致行缓冲里存的数据不连续,FPGA 读数据时要多跳几个地址,自然要多开 BRAM。解决方法是把剩余通道按行缓冲对齐,比如你的卷积 IP 核行缓冲深度是 64,那就把剩余通道数凑成 64 的倍数,如果剪完后剩 37 个通道,就补到 64 个,补的通道复制一些重要的通道或者用零填充,这样行缓冲利用率高了,BRAM 占用反而能降下来。另外,GW5AT 的 BRAM 是 9K 一块,跟 Xilinx 的 18K/36K 比更碎片化,你写 RTL 时最好手动实例化 BRAM,不要依赖综合工具自动推断,自动推断经常把两个小 BRAM 拼成一个大块,浪费更多。最后,校准集用 WIDER Face 里的 hard 样本,比随机选效果好,因为 MTCNN 对难样本的精度更敏感。你们时序跑不上去,我猜是布线拥塞,可以试试把 P-Net 和 R-Net 分两个时钟域,P-Net 用低频,R-Net 用高频,这样时序压力会分散。你们现在用的是哪个版本的 MTCNN 权重?官方版还是自己训练的?
    剪枝别一次砍太狠,先砍 20% 试试,精度掉到 90% 左右再考虑蒸馏。权重重排的核心是把剩余通道数凑成行缓冲的整数倍,比如 64 的倍数,这样 BRAM 不浪费。校准集用 WIDER Face 里的 hard 样本就行。
数字电路入门生查看主页
