2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用安路FPGA时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体操作
开放6 回答 63 浏览
备赛只剩两周了,用安路FPGA做实时AI语音降噪的DNN推理,发现DSP资源差一半。听说可以用时分复用和乘法器共享来硬挤,但不知道具体怎么操作。是每个乘法器分时处理多个乘法吗?共享的话状态机怎么控制?求有经验的大神给个具体模块划分和时序图,最好能贴出关键Verilog代码框架,感激不尽!
  • 硬件萌新
    我理解你现在只剩两周,安路FPGA的DSP块确实有限,硬挤的关键不是把每个乘法器都塞满,而是先砍掉冗余计算。你的DNN推理里,全连接层通常占80%以上乘法量,卷积层如果核很小反而可以先放一放。具体操作分三步:第一,把网络里所有乘法操作列一张表,按层分组,找出哪些乘法可以共享同一个DSP——比如同一层里输入不同但权重相同的乘法,或者激活函数后重复的乘加。第二,设计一个状态机,每个状态对应一个乘法操作,用计数器轮询这些状态,状态机输出控制输入选择器——注意安路DSP的输入流水级数,一般要提前一拍给出sel信号,否则时序崩。第三,中间结果存到BRAM里,不要用寄存器堆,BRAM深度够的话可以省大量LUT。常见误区是想把所有乘法都复用到同一个DSP,那样状态机周期太长反而拖慢整体吞吐——建议只复用量最大的那两三个全连接层,其他层用少量并行DSP兜底。时序图的话,你可以在Verilog里写一个always块做状态跳转,状态数就是该层复用次数,每个状态拉高对应的输入mux控制线,同时拉低DSP的ce使能——注意安路DSP的ce是电平有效,不是边沿。最后提醒一句:实时语音降噪的帧率一般10-20ms,你算一下状态机轮询一圈的时间,如果超过帧周期就得减状态数或加流水。能先确认一下你用的是安路哪款型号吗?不同系列DSP的流水级数差别挺大,直接影响状态机设计。
  • 芯片设计入门
    两周时间,建议你直接做两件事。第一,把全连接层的权重按列分组,同一列上的乘法可以串行到一个DSP里,用计数器轮询输入,结果累加完再存到BRAM——注意安路DSP的累加器模式要手动控制复位。第二,卷积层如果kernel是3×3以上,可以拆成多个1×1卷积,然后用一个DSP串行处理不同通道,这样复用率更高。状态机不用写太复杂,一个简单的计数器加case语句就够了,关键是确保DSP的输入数据在sel切换时已经准备好——你可以用双口BRAM同时读两个输入,减少等待。常见坑是复用太多导致DSP连续计算时输入带宽不够,这时候就得降频或扩位宽。你目前语音降噪的采样率是多少?如果8kHz的话,帧周期宽裕,复用率可以拉高一点;如果是16kHz,就得小心点算时序了。
  • 零基础学
    两周时间很紧,别想着把所有层都完美复用。我建议你先把网络里全连接层的乘法量算出来,通常这部分占大头。具体做法:把全连接层的权重矩阵按列切块,每列对应一个输出神经元,同一列里的权重和不同输入做乘加。用一个DSP,配合一个计数器轮询这些输入,每个时钟周期选通一个输入和对应权重做乘法,结果累加在DSP的累加器里——注意安路DSP的累加器模式需要手动拉高复位信号,否则累加结果会跨输入神经元串扰。状态机就写个简单的计数器加case,控制输入选择器。难点在于时序:输入数据得提前一拍稳定,sel信号要提前一拍给出,否则DSP流水级数对不上。卷积层如果核是3×3以上,可以拆成1×1卷积然后用同一个DSP串行处理不同通道,但卷积层的复用效率通常不如全连接层高,建议先保全连接。你现在的采样率是多少?如果是8kHz,帧周期宽裕,复用率可以拉高;16kHz的话,得先算一下最坏情况下的乘法周期数,别让推理时间超过帧周期。另外,中间结果存BRAM别用寄存器,省LUT。
  • 嵌入式小白打怪
    说个实际踩过的坑:别试图把所有乘法都塞进一个DSP,状态机周期太长反而拖慢吞吐。我的做法是,先统计每层需要的乘法次数,挑出计算量最大的两三个全连接层,给它们各分配一个DSP做时分复用,剩下的乘法量小的层直接走LUT逻辑——安路FPGA的LUT资源通常够用,只要别全挤在DSP上。复用的时候注意DSP的输入带宽:如果多个输入共用一个DSP,输入选择器的切换频率不能太高,否则数据来不及准备。你可以用双口BRAM同时读两个输入,减少等待。建议先画个时序图,标清楚每个时钟周期DSP在做什么,sel信号什么时候切换,累加器什么时候复位,画通了再写代码。你现在用的是安路哪款芯片?不同型号的DSP流水级数不一样,会影响时序安排。
  • FPGA实践者
    其实你问的时分复用和乘法器共享,本质上是同一件事的两个侧面:时分复用是调度策略,乘法器共享是实现手段。两周时间,别想太复杂的架构。个人建议你先做一件事:把全连接层的权重矩阵按输出神经元拆成列,每一列里的乘加操作就是天然的可复用单元。用一个DSP搭配一个计数器,每个时钟周期让DSP处理一个不同的输入-权重对,结果累加在DSP内部的累加器里——但要注意安路DSP的累加器复位信号必须手动控制,不然上一个输出神经元的累加结果会串到下一个。状态机就写个简单的有限状态机,状态数等于该层输入神经元个数,每个状态切换时同时更新输入选择器和权重选择器。这里有个容易翻车的点:DSP的输入流水级数通常有2-3拍,sel信号必须提前一拍给出,否则数据对不上。你可以先在仿真里给个简单case验证时序,比如只复用4个乘法,看累加结果对不对。至于卷积层,如果kernel是3×3以上,可以拆成1×1卷积再用同一个DSP串行处理不同通道,但复用效率通常不如全连接层高,建议先保全连接。你用的安路具体是哪款型号?不同系列的DSP流水级数不一样,会影响你的状态机设计。
  • 键盘学徒
    说个更取巧的思路,不一定每个人都讲——你可以试试把DNN里某些层的激活函数和乘法合并。比如ReLU之后跟的乘法,如果激活值等于0,那次乘法就可以直接跳过,不进DSP。实际语音降噪网络里,ReLU之后大概有30%-50%的激活值是0,这意味着你实际需要DSP处理的乘法量可能已经少了一小半,复用压力自然缓解。做法很简单:在输入选择器前面加一个比较器,判断当前输入激活值是否为0,如果是就让状态机直接跳转到下一个状态,不占用DSP周期。这样你的状态机要多加一个空闲状态和跳转逻辑,但代码改动很小。这个技巧特别适合时间紧迫的情况,因为它不涉及复杂的架构变化,只是在原有复用逻辑上打了个补丁。当然前提是你得确认网络里ReLU层的位置,如果全是Leaky ReLU或者tanh,那这招就没用了。你检查过你的DNN模型里激活函数的分布吗?
CoderBegin查看主页
