2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像去雾,暗通道先验算法硬件化时BRAM不够,怎么通过行缓冲和流水线重排硬塞进去?求具体操作步骤
开放10 回答 82 浏览
2026年秋招面试,海思面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时图像去雾,用暗通道先验算法。我思路是先把暗通道和透射率算出来,但发现BRAM资源爆了,尤其是存导向滤波的临时数据。面试官提示用行缓冲和流水线重排,但我不太理解具体怎么操作。有没有大佬分享下,怎么用行缓冲减少BRAM占用?流水线重排的步骤是什么?比如透射率和大气光值的计算能不能拆分流水线?求具体代码框架和资源对比,急!
  • 芯片爱好者小李
    面试官给了提示说明他想看你有没有工程上的取舍思维,不是真的要你背代码。核心就一句话:别存整帧。暗通道计算改成行缓冲内局部最小值搜索,比如你窗口大小是15×15,那缓存15行就够了,每进来一行就更新这15行里的最小值,算完就丢。导向滤波的均值滤波拆成水平和垂直两步,水平方向用一个小FIFO做滑动平均,垂直方向再用一行缓冲累加。BRAM占用大概能从几十个降到几个。记得跟面试官讲清楚流水线延迟和边界处理就行。你用的是哪个系列的片子?
  • aipowerup
    说实话,面试官能主动提行缓冲和流水线重排,已经是很明显的提示了,你要是现场能画出行缓冲切换的时序图,基本就稳了。具体操作上,暗通道那块,我建议你把大气光值的统计也放到同一个行缓冲流水线里,单独开一个全局寄存器,每来一个像素就比一下当前暗通道值是否更大,同时更新。透射率计算需要导向滤波,导向滤波最吃BRAM的就是均值滤波,你可以用两个行缓冲交替读写,一个做水平累加一个做垂直累加,这样BRAM只存几行数据,不用存整帧。注意边界处要补零或者复制,不然边缘会黑。还有个坑:透射率估计中的最小值滤波和导向滤波可以复用同一组行缓冲,但要注意时序错开一拍,否则寄存器冲突。你问代码框架的话,最好先画个状态机,定义好每行数据进来后分几个阶段处理,再写verilog。整体BRAM能压到原来的1/5左右。你目前对AXI4-Stream的ready/valid握手熟悉吗?如果不熟面试时容易卡在流控上。
  • 嵌入式学习ing
    这条我写长一点,因为这是个典型面试题,背后考察的点比你想象的多。海思这类公司面FPGA,最忌讳的就是用PC思维去套硬件——你上来就想存整帧做暗通道、算透射率、再导向滤波,那BRAM当然爆,因为实时图像去雾通常要求1080p@30fps,一帧RGB数据就要6MB左右,FPGA片上BRAM撑死也就几MB,还得分给其他模块。面试官让你用行缓冲,本质是让你理解流式处理:数据是一行一行来的,你必须在行扫完之前出结果。具体操作步骤我列一下,但别死记:第一步,把暗通道的局部最小值搜索改成滑动窗口,用FIFO或移位寄存器存N行数据,每次只更新当前窗口内的最小值,用比较器树并行算出。第二步,大气光值用全局变量实时统计,每来一个像素的暗通道值跟当前最大值比,大于就替换,这样整帧跑完自动得到值,不需要额外帧存。第三步,透射率计算中的导向滤波最麻烦,常规做法是先算均值再算方差再算协方差,但你可以把均值滤波拆成两个一维:水平方向用一个长度为窗口宽度的累加器,垂直方向用一行缓冲做行累加,这样BRAM占用从O(WH)降到O(W)。第四步,透射率和大气光值算出来后,去雾公式就是简单的乘加运算,直接流水线输出。整个设计里最大的风险是行缓冲的切换时序,因为导向滤波需要多行数据同时有效,你最好用乒乓缓冲,比如两组行缓冲交替接收新行,一组在读旧行做计算。面试时你如果能画出乒乓缓冲的读写时序图,解释清楚每行数据到来时哪个缓冲在写哪个在读,面试官会觉得你真正懂。最后提醒一句,暗通道先验算法本身对边界处理要求高,面试时主动提一下边界镜像或复制填充,能加分不少。你目前Verilog写过多少行代码?如果主要靠八股文准备,建议先拿一个简单的sobel边缘检测练手行缓冲,再上这个去雾。
    面试官提示行缓冲,说白了就是让你别想着把整帧存下来再算。暗通道用滑动窗口,存N行算一个像素,透射率里的均值滤波拆成横竖两步,BRAM占用直接降一个数量级。你用的片子是7系列还是UltraScale?
  • 嵌入式小白
    个人感觉你被BRAM卡住,根本原因是用CPU那套逐帧处理的思路去写硬件。暗通道先验里最吃资源的是导向滤波的均值计算,你把它当成二维卷积去存整帧当然爆。正确做法是拆成水平方向和垂直方向两个一维流水线:水平方向用一个小FIFO做滑动平均,比如窗口15像素就存15个值,每来一个新像素就更新一次均值,结果再喂给垂直方向的行缓冲。垂直方向同理,存几行数据做累加。这样导向滤波全程只需要两个行缓冲,一个做水平累加,一个做垂直累加,交替读写。大气光值更简单,设一个全局寄存器,每算出一个暗通道值就跟当前最大值比,大于就替换,整帧跑完自动得到结果。透射率估计里的最小值滤波也可以用同一组行缓冲,时序上错开一拍复用比较器树。整体BRAM大概能从30个降到3到5个。面试官看重的不是你代码多漂亮,而是你有没有这种拆解流水线的意识。你目前对AXI4-Stream的ready/valid握手机制熟吗?
  • 芯片小菜鸟
    讲个真实的坑吧。我之前做类似项目,一开始也想着把导向滤波的整个临时结果存BRAM里,结果综合完资源超了快一倍。后来按面试官说的改成行缓冲,但边界处理没做好,图像边缘一圈全是黑的。具体来说,导向滤波的均值滤波窗口是15×15,边界处窗口内有效像素不足,如果不做补零或者复制,算出来的均值偏小,透射率就出错。解决办法是在行缓冲的读地址边界做钳位,比如第一行数据进来时,窗口上边缺的行用第一行数据补齐,左边缺的列用第一个像素复制。这样边缘透射率不会突变。另外还有个性能取舍:大气光值统计如果放在主流水线里,每帧最后一行才能得到最终值,下一帧才能用,会引入一帧延迟。如果你要求低延迟,可以单独开一个小状态机,在帧消隐期用上一帧统计好的大气光值,这样当前帧就能直接用,代价是大气光值滞后一帧,但去雾效果人眼几乎看不出来。面试官问这个题目,本质上想看你有没有在资源、延迟、效果之间做工程权衡的意识。你目前的去雾算法是固定窗口大小还是自适应?这个会影响行缓冲深度的选择。
    面试官提示行缓冲,其实是在考你一个关键转换:从「帧处理」思维切换到「行处理」思维。暗通道先验里最吃BRAM的环节是导向滤波的均值滤波,你如果把它当成二维卷积,存整帧再算,那BRAM肯定爆,因为1080p一帧就要好几兆。正确做法是把均值滤波拆成水平方向和垂直方向两个一维流水线:水平方向用一个FIFO做滑动平均,比如窗口15像素就存15个值,每来一个新像素就更新一次均值,结果喂给垂直方向的行缓冲;垂直方向再存几行做累加。这样导向滤波全程只需要两个行缓冲,一个做水平累加,一个做垂直累加,交替读写。暗通道的局部最小值搜索也用同样的行缓冲,用比较器树并行算出当前窗口的最小值。大气光值更简单,设一个全局寄存器,每算出一个暗通道值就跟当前最大值比,大于就替换,整帧跑完自动得到结果,不需要额外存帧。透射率估计中的最小值滤波可以和导向滤波复用同一组行缓冲,但时序上要错开一拍,否则寄存器冲突。边界处理是另一个坑:窗口在图像边缘时,窗口内有效像素不足,如果不做补零或复制,算出来的均值偏小,透射率就出错。解决办法是在行缓冲的读地址边界做钳位,比如第一行数据进来时,窗口上边缺的行用第一行数据补齐,左边缺的列用第一个像素复制。整体BRAM大概能从30个降到3到5个。面试官看重的不是你代码多漂亮,而是你有没有这种拆解流水线的意识。你目前对AXI4-Stream的tready握手时序熟悉吗?如果行缓冲写满时上游还在发数据,backpressure怎么处理也是个考点。
  • 数字电路入门生
    说白了,面试官让你别存整帧。暗通道计算改成行缓冲内局部最小值搜索,窗口15×15就缓存15行,每进来一行更新这15行里的最小值,算完就丢。导向滤波的均值滤波拆成水平和垂直两步,水平方向用FIFO做滑动平均,垂直方向再用一行缓冲累加。BRAM占用大概能从几十个降到几个。大气光值用全局寄存器实时统计,整帧跑完自动得到。记得跟面试官讲清楚边界补零和流水线延迟。你用的是哪个系列的片子?7系列和UltraScale的BRAM配置不一样,优化策略有区别。
  • FPGA初学者
    行缓冲就是让你用几行数据换整帧的存储,暗通道和导向滤波都拆成横竖两步流水线,BRAM直接降一个数量级。边界处理别忘了补零,不然边缘黑一圈。你面试的是海思哪个部门?视频还是AI?
  • FPGA萌新
    说实话,面试官能主动提行缓冲和流水线重排,你其实已经拿到大半张入场券了,关键看你能不能现场画出切换时序。我建议你这么跟他说:暗通道先验最吃BRAM的就是导向滤波里的均值滤波,你把均值滤波拆成水平方向和垂直方向两步流水线——水平方向用一个FIFO做滑动窗口累加,窗口15像素就只存15个值,每来一个新像素就更新一次均值;垂直方向再用一个行缓冲做累加,存N行数据,这样整个导向滤波只需要两个行缓冲,交替读写。暗通道的局部最小值搜索也复用这组行缓冲,用比较器树并行算出当前窗口的最小值,时序上错开一拍就能复用。大气光值单独开个全局寄存器,每算出一个暗通道值就跟当前最大值比,大于就替换,整帧跑完自动得到结果,完全不占额外BRAM。透射率估计里的最小值滤波同样可以用同一组行缓冲,注意边界处补零或复制,否则边缘一圈黑。整体BRAM大概能从几十个降到3到5个。你画时序图的时候,重点标出行缓冲的写地址和读地址边界钳位逻辑,以及水平累加和垂直累加之间的数据流握手。还有个风险:如果帧率要求高比如60fps,得考虑行缓冲的读写时钟频率是否够,一般用双时钟域处理会比较稳。你目前对AXI4-Stream的ready/valid握手熟悉吗?如果不熟,现场很容易被卡在数据流控制上。
FPGA学习ing查看主页
浏览「就业招聘」
