2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN网络P-Net卷积时BRAM不够,怎么通过权重重排和行缓冲复用硬挤出来?求具体操作步骤
开放4 回答 46 浏览
我大三电子专业,正在备赛2026年FPGA大赛,选了高云GW5AT系列FPGA做实时人脸检测,用MTCNN的P-Net做第一级。现在问题是P-Net卷积层权重缓存就把BRAM占满了,后面还有R-Net和O-Net根本塞不下。试过剪枝但精度掉太多。有没有大佬做过类似优化?怎么通过权重重排把权重存到分布式RAM里,或者用行缓冲复用减少BRAM占用?求具体操作步骤和资源对比表,急!
  • Data新手
    先别急着动R-Net和O-Net,P-Net的BRAM瓶颈主要出在权重缓存和输入行缓存上。你的GW5AT系列里分布式RAM(LUTRAM)很多,但BRAM块数有限。一个实用做法是把3×3小卷积核的权重全部拆到分布式RAM里,只把偏置和1×1卷积权重留BRAM。具体步骤:写个Tcl脚本遍历P-Net每一层,对kernel_size<=3且通道数不大的层,在综合时加约束'ram_style=distributed'。这样能释放至少一半BRAM。行缓冲那边,别用全图缓存,只缓存P-Net输入图像的一行加padding,每来一行新数据就滑动覆盖。这两个改动加一起,P-Net的BRAM占用能压到30%以下。你现在的输入图像分辨率是多少?不同尺寸对行缓冲大小影响很大。
  • 数字IC爱好者
    做大赛项目最怕的就是'先调通再优化',但你这情况必须反过来——资源不够时先算账再动手。高云GW5AT系列不同型号BRAM块数差很多,你先确认具体是哪个子型号,比如GW5AT-15还是-30,差一倍都有可能。P-Net的BRAM不够,常见原因不是卷积核本身大,而是你把每层输出都当成整张feature map存下来。实际上MTCNN的P-Net只有12×12输入,后面层更小,完全可以用行缓冲+流水线处理,不存完整中间结果。具体操作:把每层卷积的输出按行流式传递给下一层,只在最后输出层才用BRAM做结果缓存。权重重排方面,把大通道的权重按输入通道分组,一组一组地从外部DDR搬到分布式RAM里算,算完再换下一组,这叫'权重重叠复用',虽然会多花一点时钟周期,但BRAM占用能降到原来的四分之一。注意高云IDE里分布式RAM的综合属性叫'altera_ramstyle'的对应版本,要查一下用户手册里'distributed'的关键字。你手头有P-Net每一层的权重尺寸和通道数列表吗?我可以帮你算一下具体能省多少。
  • 逻辑电路小白
    兄弟,你这个情况我去年国赛也遇到过,MTCNN的P-Net虽然只有12×12输入,但第一层卷积核是3x3x3x10,权重才270个参数,根本不占BRAM,真正吃资源的是后面的全连接层和大量中间feature map的缓存。你八成是把每层卷积的输出都例化成独立的RAM块了。正确做法是:第一步,把P-Net的网络结构用Python跑一遍,记录每一层输出feature map的尺寸和位宽,算出如果不做复用需要多少BRAM;第二步,画一条流水线时序图,看哪些层的输出可以覆盖——比如第一层卷积出10张10×10图,第二层3×3卷积把输入从10通道变成16通道,中间那10张图在第二层算完一个像素后就可以丢弃,不需要全存。这就是'层融合'的精髓,用寄存器链代替BRAM做中间结果传递。高云GW5AT的LUT资源很富裕,把中间小尺寸feature map用分布式RAM加移位寄存器实现,比BRAM省得多。权重重排方面,建议把P-Net里所有3×3卷积的权重统一打包成一组,存到外部DDR里,每次只加载一个卷积核的9个权重到分布式RAM里,算完马上换下一个。这样BRAM只用来存偏置和最后输出结果。不过要注意,高云的IP核生成器里有个'RAM-based Shift Register'选项,用那个代替手动写的行缓冲,综合效率更高。你如果已经跑通P-Net的前仿,能不能贴一下资源利用率报告里BRAM和LUT的具体数字?不同型号的GW5AT内部架构有差异,比如GW5AT-15的BRAM是36Kb一块,但有些块可以拆成两个18Kb用,这个细节很多教程不会讲。另外,R-Net和O-Net的输入尺寸更小,完全可以复用P-Net释放出来的BRAM,只要设计一个仲裁器就行。你现在的开发板型号具体是哪个?我帮你查一下对应的BRAM块数和LUT数量,再给你一个精确的分配表。
  • 单片机入门
    看到你在GW5AT上卡在P-Net的BRAM上,其实这个系列有个特点容易被忽略——它的分布式RAM(LUTRAM)总量比同价位其他厂牌多不少,但BRAM块数偏少。所以核心思路不是硬省BRAM,而是把能塞进分布式RAM的东西全塞进去。
    具体操作上,你先把P-Net的权重按层分类:3×3卷积的权重总共才270个参数(3x3x3x10),这点数据用LUTRAM存绰绰有余。但要注意,高云IDE里默认会把所有数组综合成BRAM,你得在RTL里给这些权重数组加综合约束,比如用`( ram_style="distributed" )`这种写法。实测下来,P-Net里除了最后那个全连接层的权重可能需要BRAM,前面几层全部用分布式RAM都能放下。
    行缓冲那边,P-Net输入是12×12的灰度图,你其实不需要存一整张图。做一个3行x12列的行缓冲就行,每来一行新数据就把最旧的一行丢掉。这样输入缓存只占3x12x8=288bit,连一个BRAM都用不上。关键是你的顶层控制逻辑要写对——每次卷积窗口滑动时,从行缓冲里按地址取数据,而不是从BRAM里读。
    层融合这块,P-Net的PReLU和池化层可以跟卷积层合并为一个流水线阶段,中间不例化独立的RAM。比如卷积出结果后直接进PReLU比较器,再进2×2最大值池化,整个链路只用寄存器做一级流水。这样PReLU和池化层的中间结果根本不占BRAM。
    做完这三步,P-Net的BRAM占用应该能降到个位数块,剩下的留给R-Net和O-Net。你目前P-Net具体用了哪几个型号的GW5AT?不同子型号的BRAM块数差很多,这个信息能帮我把建议再细化一层。
电子系小白查看主页
