我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,模型推理时DSP资源爆了。想通过时分复用和乘法器共享来优化,但不知道具体怎么在Verilog里实现。比如LSTM层的矩阵乘法,多个乘法器怎么共用一个DSP?时分复用时序控制怎么设计才不会影响实时性?求大佬给个具体思路或代码框架。
2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?求具体Verilog实现思路
兄弟,安路FPGA的DSP资源确实金贵,跑AI推理很容易爆。你说LSTM矩阵乘法,我去年做过类似,核心思路是把多个乘法操作拆成时间片轮流用一个DSP。具体做法:在Verilog里用状态机控制时序,比如一个矩阵乘法需要16个乘加,你设计一个4拍的时间片轮转,每个DSP在每拍处理4个乘法,结果累加到中间寄存器。关键点:第一,用双端口RAM缓存输入数据,保证每个时间片能同时读到两个操作数;第二,累加器要清零时机别搞错,每完成一组矩阵乘法才清零;第三,实时性靠流水线深度补偿,如果原来并行1拍搞定,现在分4拍,但你可以把下一组数据提前准备好,这样吞吐量其实差不多。风险提示:时序控制别用组合逻辑链,用同步计数器加case语句写状态机,否则容易跑不到目标频率。另外,考虑用安路自带的IP核里的DSP slice配置成mult-add模式,能省一点布线资源。你现在模型量化做到什么程度?8bit和16bit对DSP消耗差一倍,如果还没量化,先压位宽试试。
你这个问题其实分两层:一是怎么在硬件上把多个乘法器复用一个DSP,二是怎么保证实时性不受影响。LSTM里矩阵乘法是瓶颈,我建议你从数据流角度重新设计。先说复用实现:在Verilog里,不要直接例化多个DSP硬算,而是把矩阵拆成小块,比如一个4×4的乘法,你设计一个单DSP的乘加单元,通过地址发生器从BRAM里依次读出行列数据。时序控制用两级状态机——第一级是矩阵层级的循环,第二级是每个时间片内的乘加细粒度控制。举个具体框架:定义一个状态机,IDLE之后进LOAD状态,把一行数据预取到寄存器组,然后进MULT状态,每个时钟节拍输出一个乘加结果,直到行内元素算完,再切下一行。这样你只要一个DSP就能串行算完整个矩阵。实时性靠两点补偿:一是利用DSP的流水线特性,每拍都能出结果,延迟只增加几个周期;二是把LSTM的门计算也串行化,如果帧率要求不高比如10ms一帧,完全够用。常见误区是状态机写得太复杂导致时序违例,建议用三段式写法,并在关键路径插一级寄存器。另外,安路的工具链有个坑——DSP输出默认不寄存,手动加一级REG可提升fmax。你当前模型参数量多少?如果隐层很大,可能还要考虑权重剪枝。
兄弟,安路FPGA的DSP确实金贵,你跑AI语音降噪很容易爆。我去年备赛做过类似,核心思路是把多个乘法拆成时间片轮流用一个DSP。具体说:LSTM矩阵乘法,你别例化一堆DSP,而是设计一个单DSP的乘加单元,通过状态机控制地址发生器从BRAM里读数据。比如一个4×4的矩阵乘法,拆成16个乘加操作,每个时钟节拍处理一个。关键是你得用两级状态机——第一级控制矩阵行循环,第二级控制列内元素累加。实时性不用太担心,DSP有流水线,每拍都能出结果,延迟只增加几个周期。但有个风险:累加器清零时机别搞错,每完成一组乘加才清零,否则结果全错。另外,建议用安路自带的IP核里的DSP slice,别手写乘法器,时序更容易收敛。你当前LSTM层矩阵维度多大?如果超过16×16,可能还要配合BRAM双缓存来隐藏加载延迟。
其实你这个问题背后有个更根本的取舍:省DSP还是省BRAM。LSTM矩阵乘法,如果你用时分复用,每个DSP在多个时间片里轮流干活,确实能大幅降低DSP用量,但代价是控制逻辑变复杂,而且BRAM访问冲突的风险会上升。我建议你先画一个数据流图,把LSTM的四个门——输入门、遗忘门、输出门、候选记忆——拆开看,每个门的矩阵乘法其实可以共享同一个乘加单元,只要把权重和输入按顺序喂进去就行。具体在Verilog里,状态机设计要特别注意读RAM的时序:比如你用双端口BRAM,一个端口读权重,一个端口读输入,然后乘加结果存到累加器。累加器宽度要足够,防止溢出,一般用两倍数据位宽。另外,有个常见误区是大家喜欢用组合逻辑做地址计算,这会拖慢频率。正确做法是全都用同步寄存器打拍,地址计算提前一拍完成。如果你模型里还有卷积层,那更要注意——卷积的乘法密度比LSTM还高,可能得考虑把卷积核拆成1×1的小核来复用DSP。你目前项目跑在安路哪款芯片上?不同系列的DSP数量和BRAM比例差异很大,直接影响方案选择。
看到你说DSP不够用,其实安路FPGA的DSP不光数量少,每个DSP内部还只有固定的乘加结构,没法像Xilinx那样灵活拆成两个独立乘法器。所以想复用,核心就是时间换面积。我当年做类似项目时,试过一个很土但有效的办法:把LSTM四个门的矩阵乘法拆成同一个乘加单元的多次调用。比如你原来需要16个DSP并行算一组4×4乘法,现在只用一个DSP,用状态机控制一个计数器从0走到15,每个时钟节拍从BRAM里读一个权重和一个输入,送进DSP做乘加,结果累加到一个寄存器里。等16拍走完,累加器里的值就是你要的矩阵乘法结果,然后清空累加器,开始下一组。实时性其实还好,因为LSTM推理是一帧一帧来的,只要你的处理速度跟得上音频采样率就行,比如48kHz的音频,每帧20ms,你有20ms去算完一个LSTM层,几百拍完全够用。但要注意两个坑:一是BRAM地址发生器要提前一拍准备好数据,否则DSP会空转一个周期浪费掉;二是累加器清零时千万别用组合逻辑复位,得用同步复位,否则时序容易崩。你现在模型里LSTM层是单层还是堆叠的?如果有多层,可以考虑让所有层共享同一个乘加单元,但地址控制会复杂一些,得给每层单独建一个指针表。
