2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时人脸检测,MTCNN的P-Net卷积时BRAM不够,怎么通过权重重排和行缓冲复用硬挤出来?求具体操作步骤
开放5 回答 43 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时人脸检测,选的是MTCNN算法,现在卡在P-Net的卷积层,BRAM资源爆了。我试过直接量化INT8,但BRAM还是不够。听说可以通过权重重排和行缓冲复用来省资源,有没有大佬具体讲讲怎么操作?比如权重怎么重新排列才能减少BRAM使用,行缓冲复用是怎么实现的,能省多少资源?最好能给个步骤,我照着调一下,比赛时间不多了。
  • 数字逻辑新手
    你用的安路哪款芯片?不同型号BRAM块大小不一样。P-Net第一层3×3卷积,如果输入图是48×48,行缓冲存三行大概需要48x3x8bit=1152bit,完全可以用分布式RAM或LUTRAM做,别全塞BRAM。权重重排就是把卷积核按输出通道重排成行优先,配合行缓冲一次只算一个输出通道的局部和,这样BRAM只存中间结果,能省一半左右。
  • 数字电路学习者
    兄弟,比赛时间紧就别想着从零手搓全部优化了。我去年做类似项目踩过坑,给你几个实操步骤:
    第一步,确认你BRAM到底爆在哪。P-Net的卷积层如果是3×3 kernel,输入特征图宽高假设是48×48,那行缓冲只需要存3行数据,每行48个像素,量化到INT8就是48字节,3行才144字节,完全可以用分布式RAM或者寄存器堆实现,别用BRAM。安路有些芯片分布式RAM容量不小,查下手册里SLICEM或类似资源。
    第二步,权重重排具体做法:把原始形状为 [输出通道, 输入通道, 3, 3] 的权重,按输出通道维度平铺,每9个权重一组连续存放,这样在卷积计算时,每个时钟周期可以连续读出9个权重和9个像素,做乘加。这样BRAM只用来存中间累加结果和最终输出特征图,不用存整个权重矩阵。
    第三步,行缓冲复用的核心是只存当前滑动窗口需要的三行数据,每来一个新像素,就覆盖最旧的那一行。配合一个3×3的滑动窗口寄存器,每次从行缓冲中读出三行对应的三个像素,加上新进来的像素,组成完整3×3窗口。这样整个卷积过程只需要3行存储,而不是整张图。
    按这个改完,BRAM用量能降到原来的30%-40%左右。如果还不够,考虑把P-Net输入图缩小到32×32,精度损失不大但资源省很多。另外安路工具链里有个选项可以自动把BRAM映射成分布式RAM,你查下综合选项。你现在用的是什么版本的开发环境?有可能默认把行缓冲综合成BRAM了。
  • Verilog入门生
    个人感觉你可能是把输入特征图整个存进BRAM了,这是新手常见误区。P-Net第一层输入图如果是48×48,INT8量化后也就2.3KB,但要是存整图确实会吃掉一块BRAM。正确做法是只做行缓冲:用移位寄存器或分布式RAM存3行,每行48字节,总共144字节,几乎不占BRAM。权重重排更简单——把卷积核按输出通道展开成1维数组,配合行缓冲的流水线,每个时钟算一个乘加,中间结果用寄存器暂存,最后再写回BRAM存输出特征图。这样BRAM只用来存输出特征图,能省下至少一块BRAM。你试过把行缓冲改成分布式RAM了吗?如果安路工具链不支持自动推断,手动例化一下原语试试。
  • 嵌入式系统新手
    别盯着BRAM硬怼了。P-Net第一层3×3卷积,输入图假设48×48,真正需要存进BRAM的只有输出特征图——中间计算过程完全能用分布式RAM+寄存器搭流水线。具体做法:把权重按输出通道打平,存进BRAM当只读查找表;行缓冲只留三行,用LUT或者移位寄存器实现,每来一个新像素就滑窗算一个3×3窗口。这样BRAM只存最终输出的32个通道特征图,够用。你安路芯片型号是啥?不同系列的LUTRAM容量差挺多,确认下再动手。
  • 芯片爱好者小李
    个人感觉你BRAM爆掉可能不是因为数据量大,而是因为把输入图和权重一股脑都塞进BRAM了。P-Net第一层输入48×48,INT8量化后全图才2.3KB,权重大概也是几十KB量级,单看都不大,但合起来加上中间缓存就把BRAM撑爆了。行缓冲复用的核心思路是:不要等整图加载完再算,而是每来一行就立刻开始滑窗。具体步骤:第一步,把权重从[输出通道,输入通道,3,3]重排成[输出通道,9],这样每个输出通道对应9个系数连续存放,存在BRAM里当查找表;第二步,用分布式RAM或者寄存器实现一个3行48列的移位寄存器,只存当前需要的三行数据;第三步,每个时钟周期从行缓冲取出9个像素,同时从BRAM读出9个权重,做一次乘加累加,结果暂存在寄存器里,等一个输出像素算完再写回BRAM。这样BRAM只用来存权重查找表和最终输出特征图,能省至少一半。不过有个坑:安路某些低端芯片的分布式RAM容量有限,如果输入特征图宽度超过64,行缓冲也可能撑爆LUT。你输入图尺寸到底多大?确认下我好给你算算够不够。
单片机初学者查看主页
