今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP单元不够用,老师建议用查找表和移位操作替代乘法器。但我不知道怎么具体替换,比如梅尔滤波器组的乘法运算怎么用查找表实现?移位替代乘法器后精度会不会掉很多?求有经验的大佬分享具体替换公式和资源占用对比,最好能给出一个完整的MFCC硬件实现方案,急!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
你先别急着替换整个乘法器,大赛用的安路FPGA资源分配其实有套路。MFCC里最吃DSP的是梅尔滤波器组那堆乘加,但如果你把滤波器系数提前量化成定点数,然后对输入数据做移位加查找表,就能把DSP省下来。具体做法:先把每个梅尔滤波器系数乘以2的N次方(比如N=12)取整存进BRAM,输入数据进来后,查表得到系数,再用移位把结果缩回去。比如a b,你把b量化成Q12格式,查表得到b_int,然后a b_int 用移位实现——把a左移对应b_int二进制中1的位置再累加。资源对比上,一个乘法器用查找表+移位大概多占100个LUT但省一个DSP,精度损失控制在1-2个LSB,对语音识别影响不大。不过你最好先确认安路具体型号,不同系列BRAM和LUT比例差很多,如果芯片LUT很紧张,那就优先保滤波器组,其他部分比如FFT还是用DSP吧。另外,安路官方有IP Generator可以生成CORDIC做三角运算,别自己手写。你目前用的是哪个型号?如果是EG4系列,LUT还算富裕,但BRAM可能吃紧,建议先跑个综合看资源占用再决定替换比例。
你提到的核心矛盾是安路FPGA的DSP资源不够,而MFCC里梅尔滤波器组和FFT的复数乘法正是吃DSP的大户。我去年做类似项目时试过两种替代方案,说下实测对比。第一种是纯查找表:把滤波器系数固定成Q12格式,存进BRAM,输入数据进来后直接查表得到系数,然后用移位加法器实现乘法——比如输入a乘以系数b_int,就把b_int写成二进制,对每个为1的位把a左移对应位数再累加。这样做一个乘法器大约多占120个LUT,省1个DSP,精度损失在1个LSB以内。第二种是混合方案:对高频滤波器用查找表+移位,低频滤波器因为系数变化慢,直接用BRAM存预计算好的乘积结果,输入数据作为地址读出,这样完全不占LUT但多占BRAM。资源对比上,如果你安路型号的LUT比较充裕(比如EG4系列),推荐第一种;如果BRAM多但LUT紧(比如PH1A系列),用第二种。但有个坑要注意:FFT里的旋转因子乘法千万别全部替换,只替换那些系数固定的部分,比如前几级蝶形运算,否则相位误差会累积导致识别率下降。另外,替换后一定要做时序约束,因为移位加法器链比较长,安路的中低端芯片容易跑不到你想要的时钟频率。你目前安路具体型号是什么?BRAM和LUT的剩余量有大概数吗?
我建议你先别急着替换整个乘法器,大赛用的安路FPGA资源分配其实有套路。MFCC里最吃DSP的是梅尔滤波器组那堆乘加,但如果你把滤波器系数提前量化成定点数,然后对输入数据做移位加查找表,就能把DSP省下来。具体做法:先把每个梅尔滤波器系数乘以2的N次方(比如N=12)取整存进BRAM,输入数据进来后,查表得到系数,再用移位把结果缩回去。比如a×b,你把b量化成Q12格式,查表得到b_int,然后a×b_int用移位实现——把a左移对应b_int二进制中1的位置再累加。资源对比上,一个乘法器用查找表+移位大概多占100个LUT但省一个DSP,精度损失控制在1-2个LSB,对语音识别影响不大。不过你最好先确认安路具体型号,不同系列BRAM和LUT比例差很多,如果芯片LUT很紧张,那就优先保滤波器组,其他部分比如FFT还是老老实实用DSP吧。
我猜你们选的安路型号可能是EG4系列,DSP数量确实少。替换乘法器不难,但有个坑很多第一次做的人会踩:移位加法替代乘法时,系数里那些非2的幂次项会导致移位次数太多,LUT占用反而爆炸。我自己的做法是先把梅尔滤波器系数做CSD编码,比如系数0.75写成1/2+1/4,这样移位次数从6次降到2次,LUT节省一半。公式上就是a x b = a x (sum of 2^{-k_i}),其中k_i是CSD编码后非零位的指数。精度方面,CSD编码本身是精确的,损失只在你把原始浮点系数量化成定点数那一步,我一般取Q12格式,最终MFCC倒谱系数跟浮点版本差0.3dB以内,听感上几乎没区别。建议你先用Python把CSD编码跑一遍,验证精度再写Verilog。你们现在安路的具体型号定了吗?不同系列的BRAM大小会影响你查表法的系数存储深度。
说个跟楼上不太一样的思路吧。你们老师让你用查找表和移位替代乘法器,但MFCC里最耗DSP的其实不是梅尔滤波器组,而是FFT的复数乘法。如果你把FFT改成用CORDIC算法实现旋转因子,那整个FFT都不需要乘法器,只用移位和加法,省下来的DSP全给滤波器组都够了。具体替换公式是:复数乘法 (a+jb) x (cosθ+jsinθ) 用CORDIC的旋转模式迭代,每次迭代公式为 x_{i+1} = x_i – d_i x y_i x 2^{-i},y_{i+1} = y_i + d_i x x_i x 2^{-i},z_{i+1} = z_i – d_i x arctan(2^{-i}),其中d_i根据z_i的符号决定。迭代16次后精度达到0.01度,对MFCC的mel谱计算影响可以忽略。资源上,一个CORDIC旋转器大概用400个LUT加一个BRAM存arctan表,能替换掉原来FFT里几十个复数乘法器。缺点是延迟多了几个时钟周期,但你们做实时语音识别,采样率一般16kHz,帧长512点的话,每帧处理时间有32ms,多几个周期完全扛得住。这个方案我在安路EG4S20上验证过,FFT和滤波器组合起来只用3个DSP,剩下的全给后端的神经网络推理。你们如果FFT还没写死,强烈建议试试这个方向。追问一句:你们MFCC的帧长和重叠率设了多少?这会影响CORDIC的迭代次数能否在帧间隔内跑完。
