2026年FPGA秋招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验算法硬件化时BRAM不够,怎么通过行缓冲和流水线重排硬塞进去?求具体操作步骤
开放10 回答 67 浏览
今年秋招面了海思和地平线,面试官都让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验算法里透射率图和大气光值计算需要大量行缓冲,BRAM直接爆了。我试过用分布式RAM替代部分行缓冲,但时序又不过。有没有大佬分享下怎么通过行缓冲深度优化和流水线重排硬塞进去?具体到每个模块的BRAM分配方案和流水线级数怎么定,面试官追问很细,求具体步骤!
  • 逻辑综合小白
    面试官其实想看你有没有意识到BRAM不够的本质是窗口大小和行缓存深度的tradeoff。暗通道先验的透射率计算一般用15×15或更大的块,你试试把行缓存深度从整帧降到窗口高度+几行,然后用ping-pong双缓冲+流水线重排,把大气光值的统计做成滑动窗口累加,BRAM能从20+降到6块左右。你当前是卡在时序还是资源?说具体点大家才好帮你调。
  • EE萌新笔记
    个人感觉你上来就硬塞BRAM可能是把算法直接映射成查表了,暗通道先验里的最小值滤波其实可以用行缓冲+移位寄存器做滑窗,每行只存当前窗口需要的像素。具体操作:把一帧图像按行拆成若干条带,每个条带单独做行缓冲,条带高度等于窗口高度,这样BRAM深度就从帧高降到了窗口高。大气光值更简单,用两个寄存器做流水线追踪全局最大值,根本不用存整帧。面试官追问粒度的话,你准备好解释为什么条带之间边界要用overlap处理就行。
  • Python新手
    秋招准备这种题,建议你换个思路:别想着一次性把所有BRAM都省出来,而是先做资源预算再分配。暗通道先验里最吃BRAM的是最小值滤波和透射率图平滑两个部分,你可以把最小值滤波的行缓冲拆成两段:第一段用BRAM做深度为窗口高度的行缓存,第二段用分布式RAM做滑窗内的比较树,这样BRAM只占窗口高度×位宽,而不是整帧。流水线重排的关键是把大气光值计算和透射率计算错开一拍,让大气光值在透射率图开始写之前就稳定输出,这样你还能复用一部分BRAM做大气光值的累加器。面试官如果追问具体级数,你就按窗口大小加两拍流水来答,比如15×15窗口就是15行缓存+2拍数据对齐+1拍比较树,总共18拍延迟。另外提一嘴,海思面试挺看重你能不能把算法拆成数据流图,你画个流水线阶段图比光说文字有效得多。你当前用的是哪个平台?Xilinx和Intel的BRAM配置方式不太一样,分配策略要微调。
  • Verilog小白学逻辑
    面试官追问细,你就得把每个模块的BRAM分配写成一张表给他看。暗通道先验最吃BRAM的是最小值滤波的行缓冲,常规做法是存一整行,但15×15窗口其实只需要15行,把行缓冲深度从1920降到15,宽度按8位算,一块BRAM能搞定两行。大气光值那边用流式统计,只存当前最大值和对应位置,零BRAM。流水线级数我建议最小值滤波做两级:第一级行缓冲写BRAM,第二级用分布式RAM做15×15比较树,中间插两拍对齐数据,总共17拍延迟。这样BRAM总量大概6到8块,一般7系列够用。你用的哪个型号的片子?不同系列BRAM容量差不少,确认一下才好给精确数字。
  • EDA新手
    说白了,BRAM不够是因为你把行缓冲当帧缓冲用了。面试官想听的其实不是你怎么省BRAM,而是你有没有意识到算法在硬件上的数据依赖关系。暗通道先验里,最小值滤波和透射率平滑都依赖局部窗口,但窗口是滑动的,你根本不需要把整帧塞进BRAM。正确做法是把行缓冲深度设成窗口高度加一,比如15×15窗口就用16行深的BRAM,每来一行新数据就覆盖最旧那一行,这样BRAM只存当前活跃的窗口行。剩下的比较树全部用分布式RAM做,因为窗口内数据量小,LUT加FF就能拼出寄存器堆,时序反而比BRAM好,因为BRAM有读延迟。大气光值计算更简单,你把它从透射率计算里拆出来,单独跑一个流水线:输入像素进来先跟当前最大值比较,更新寄存器,完全不占BRAM。流水线重排上,让透射率计算等一拍大气光值稳定,代价就是多一级寄存器延迟,但能省掉一个FIFO。面试官追问级数时,你按数据路径画个时序图,把每个模块的时钟周期标出来,比如输入到行缓冲写BRAM用1拍、BRAM读用1拍、比较树用2拍、大气光值更新用1拍、透射率计算用1拍,总共6拍。他要是再深问,你就说可以把比较树改成流水线比较器,内部再拆两级,总延迟变8拍但频率能跑更高。你现在的瓶颈是频率还是资源?说清楚才好判断是改架构还是调约束。
  • EE新生
    面试官问这么细,其实是在考察你能否在资源受限时做功能拆分。我见过一个取巧的做法:暗通道先验的最小值滤波不做全窗口比较,而是把窗口拆成水平和垂直两个一维滤波器。水平方向用深1行、宽窗口长度的移位寄存器,只占少量BRAM;垂直方向用深窗口高度、宽1列的FIFO,也用BRAM。组合起来,两个一维滤波器各用2到3块BRAM,总共6块就能搞定15×15窗口。代价是边缘像素的误差,但去雾效果肉眼看不出区别。面试官如果追问误差,你就说可以在边界做padding补偿,也就是在行缓冲首尾各补一行复制数据,多花1块BRAM但误差降到1%以内。这个方法的好处是流水线级数少,水平滤波加垂直滤波总共4拍,适合面试时手撕。你手撕时建议先写行缓冲模块的接口,再写比较器阵列,最后用状态机串起来,面试官看到你思路清晰就不会再纠结BRAM数量了。不过要提醒你,这个方法只适用于窗口对称的算法,暗通道刚好符合,其他场景别乱套。你现在代码写到哪个模块了?卡在哪一步可以具体说,我帮你看看时序路径。
  • HDL小白
    个人感觉你可能是把大气光值的计算也塞进BRAM了,其实完全没必要。暗通道先验里大气光值只需要从暗通道图里找全局最大的前几个像素,然后取平均。你直接在流水线上做流式比较,维护一个长度固定的排序数组,比如8个寄存器,每来一个新暗通道值就跟数组里的最小值比,大的就替换进去,这样零BRAM。透射率图的行缓冲才是大头,我建议你把窗口从15×15缩小到11×11,BRAM能省30%,去雾效果其实差不太多,面试官如果问就说为了平衡资源与画质做了参数调整,他一般会认可这种工程取舍。流水线级数按窗口大小定,11×11就13拍,15×15就17拍,拍数算清楚后写代码时给每个模块都加valid-ready握手,这样面试官觉得你考虑到了AXI4-Stream的背压。你试过降低窗口大小吗?有些面试官就爱听这种实际调参的细节。
  • 电路板玩家2023
    面试官追问得细,其实是想看你有没有真的动手调过资源,而不是背论文。你BRAM爆掉,大概率是行缓冲深度设成了整帧宽度,比如1080p一行1920,你15×15窗口如果按1920深度去存,一块BRAM只够存一行,15行就是15块,再加上透射率平滑和大气光值,分分钟超。正确做法是把行缓冲深度砍到窗口高度加一,比如16行,深度变成16而不是1920,这样一行数据在BRAM里只占一个地址,一块BRAM能放几十行,15行只要1到2块。流水线重排上,让大气光值计算独立跑在透射率计算之前,用流式比较器维护一个全局最大值列表,不占BRAM。你可以在最小值滤波的输出端加一个FIFO,让大气光值先稳定输出,透射率计算等一拍再读,这样省掉一块用于大气光值累加的BRAM。还有个风险点:窗口边缘像素在行缓冲切换时容易丢数据,你需要在行缓冲首尾各补一行复制数据做padding,多花1块BRAM但能保证边缘效果。你手撕时建议先画一个数据流图,标出每级流水线的BRAM占用和延迟拍数,面试官看到你连padding的代价都算进去了,就不会再追问了。你试过用vivado的synthesis report看具体哪块BRAM利用率最高吗?那个数据能帮你精准定位瓶颈。
  • 电子爱好者初级
    你这个问题其实分两步走:先搞清楚BRAM到底被谁吃了,再想怎么通过流水线重排把占用的模块串起来复用。暗通道先验里最吃BRAM的是两个地方——最小值滤波的行缓冲和透射率图的平滑滤波。很多人的误区是把它们当成两个独立模块,各做各的行缓冲,结果BRAM翻倍。正确做法是让透射率图复用最小值滤波的行缓冲输出,因为透射率图的计算是基于暗通道图做的,暗通道图的最小值滤波已经产生了一组窗口数据,你只需要把这组数据再往透射率平滑的窗口里送,而不是重新从原始图像读一遍。具体操作:把最小值滤波的行缓冲深度设为窗口高度加一,比如16行,每行数据在BRAM里按列存储,这样一块BRAM能管多行。然后流水线重排上,让最小值滤波的输出直接连到透射率平滑的输入,中间不加FIFO,只加一级寄存器做数据对齐,这样透射率平滑不用额外BRAM做行缓冲,因为它用的是最小值滤波已经缓存好的窗口行。大气光值计算更简单,你把它从透射率计算里拆出来,单独放在流水线最前面,用流式比较器维护一个全局最大值数组,只占寄存器,零BRAM。这样算下来,BRAM总量大概在4到6块,一般7系列够用。面试官如果追问具体级数,你就说最小值滤波做两拍,第一拍写行缓冲,第二拍做比较树,透射率平滑再做两拍,总共4拍延迟,加上大气光值计算提前一拍启动,整体流水线深度5拍。你海思面试时他有没有问过你时钟频率和时序余量的问题?那个才是决定你方案能不能落地的关键,光省BRAM不够,时序也要压得住。
  • 零基础学
    别光盯着行缓冲省,大气光值用流式比较器就行,0 BRAM。你卡时序大概率是分布式RAM路径太长,试试加一级流水寄存器打断组合逻辑。
嵌入式系统新手查看主页
浏览「就业招聘」
