2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时图像超分辨率,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体步骤
开放4 回答 55 浏览
今年FPGA大赛选题做实时图像超分辨率,用的安路FPGA,模型是ESPCN,INT8量化后BRAM直接爆了,LUT也吃紧。试了常规的层融合和权重重排,但效果不明显,还是差很多。有没有大佬分享下具体怎么通过权重重排和层融合把BRAM硬挤进去?比如权重怎么重新排列、层融合的粒度怎么控制,或者有没有其他像共享查找表这样的技巧?求具体操作步骤和资源对比,急!
  • 硅农预备役2024
    先定个调:ESPCN 这种轻量级超分网络,BRAM 爆掉通常不是网络太大,而是你把整张 feature map 或者整层权重都塞进了 BRAM,忘了安路 FPGA 的 BRAM 块大小和排列方式跟 Xilinx 有区别。你试了常规层融合和权重重排没效果,我猜大概率是踩了两个坑:一是层融合没控制粒度,你直接把 Conv+ReLU 绑在一起,但 ESPCN 最后有个亚像素卷积(PixelShuffle),那个层如果融合错了反而会多占 BRAM。正确的做法是只融合卷积和紧跟着的激活,把 PixelShuffle 单独拆出来用 LUT 和寄存器实现,因为它的本质是重排通道,用 BRAM 存中间结果太浪费。二是权重重排的方向搞反了——安路的 BRAM 支持双端口,但你如果只是简单把权重按行顺序存,读的时候地址不连续,就会被迫多开 BRAM 深度来缓存对齐。正确做法是按列优先或者按输出通道分块重排,每个 BRAM 只存一个输出通道的权重,这样读地址能流水化,深度可以压到最小。具体步骤上:先拿安路的 IP 核生成工具逐个看每层的 BRAM 占用报告,找到峰值层,然后针对那层单独做权重重排——把权重从 [H,W,Cin,Cout] 转成 [Cout, HWCin],每个 Cout 分配一个 BRAM 的 9K 或 32K 块。如果还差,就上查找表共享:把多个卷积层中相同的权重系数(INT8 量化后经常出现重复值)用 LUT 存一份,多个计算单元共读,但注意这会增加 LUT 消耗,你得用安路的 LUT5/LUT6 去拼,别用分布式 RAM,太贵。最后留一手:如果 BRAM 还是差 10% 以内,试试把最后一层卷积的权重做半精度,只存高位 4bit,反正超分辨率对最后一层精度不敏感。你当前模型是几倍超分?如果 4x,PixelShuffle 的中间 feature map 大小可以剪一半,别全存。
  • 数字IC爱好者
    BRAM 不够就别死磕全存权重,把中间结果挪到分布式 RAM 或者直接走流水线,权重重排按输出通道分块,别按行存。安路片的 BRAM 小,优先保第一层和最后一层。
  • 芯片爱好者小李
    我分享一个比较偏门的思路:把 ESPCN 的权重重排和层融合结合起来做一次性的内存重新划分。你先用安路的工具生成每层的 BRAM 使用表,然后找出占用最大的那个卷积层,把它拆成两个子卷积——比如一个 5×5 拆成 3×3+3×3,这样中间结果用寄存器传,不用 BRAM 存。代价是 LUT 多耗一些,但 BRAM 能省 30% 左右。层融合的时候注意别把 PixelShuffle 和前面的卷积硬绑在一起,建议把 PixelShuffle 单独放到输出端,用 LUT 做地址重排,不走 BRAM。另外,共享查找表可以针对量化后权重值重复率高的层做,比如第一个卷积层和中间层常有相同系数,写一个公共的 LUT 表,所有 PE 共用读取。你手头安路芯片的具体型号是什么?不同系列的 BRAM 块大小不一样,策略要微调。
  • 逻辑综合小白
    我猜你现在最大的问题是'按行存权重'这个习惯从 Xilinx 带过来了。安路的 BRAM 块是 9K 或 18K,且双端口读写的地址对齐要求跟 Xilinx 的 36K 块不一样——你按行顺序存一个 5×5 卷积核,读的时候每个像素要跨行取,地址跳变导致 BRAM 一个周期只能喂一个有效数据,于是你为了带宽被迫多例化几块 BRAM,结果容量瞬间爆掉。正确做法是:先把每层卷积核按输出通道数拆成 4×4 或 8×8 的子块(具体看你这颗芯片 BRAM 的深度是多少,比如安路 EF2 系列单块深度 1K,那就把权重按 1K 对齐),然后每个子块单独一块 BRAM,读地址只在这个子块内线性递增。这样每块 BRAM 利用率能到 90% 以上,而不是原来 50% 都不到。层融合方面,你试了没效果很可能是因为你把 PixelShuffle 和它前面的卷积绑在一起了——ESPCN 的 PixelShuffle 本质是通道重排,中间结果大小是 r^2 倍输出通道,用 BRAM 存这个中间结果等于自杀。正确的融合粒度是:只融合 Conv+ReLU,把 PixelShuffle 单独拎出来用 LUT 加寄存器做地址重映射,中间数据直接走流水线寄存器链,不占 BRAM。共享查找表这个技巧在 INT8 量化后特别有用:量化后的权重值往往集中在少数几个离散值上(比如 -2、-1、0、1、2 这五种),你可以把每个卷积层里出现频率最高的那些权值做成一张公共 LUT,所有 PE 共用读取,而不是每层单独存一份完整权重。代价是 LUT 多耗大概 10%-15%,但 BRAM 能再省 20% 左右。你手头安路的芯片具体是哪一款?不同系列的 BRAM 块大小和 LUT 结构差挺多,比如 EG4 系列 BRAM 是 18K 但深度可配,EF2 系列是 9K 且不能级联成 18K,策略要跟着型号调。
嵌入式爱好者小王查看主页
