2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型剪枝后精度掉到70%,怎么用QAT和蒸馏恢复到85%?求具体操作步骤
开放3 回答 61 浏览
我们队用高云FPGA做YOLOv8n目标检测,模型剪枝后mAP掉到70%,BRAM和DSP都爆了。现在想用量化感知训练(QAT)和知识蒸馏恢复精度到85%以上。请问具体步骤是什么?比如QAT的校准集大小、蒸馏的温度参数、学习率调度怎么调?另外,剪枝率从多少开始试比较稳妥?求有经验的大佬指点,时间只剩两周了,急!
  • 电子技术探索者
    说实话两周时间非常紧,但也不是完全没机会。你提到的剪枝率50%-70%是合理区间,建议先从50%试,因为高云FPGA的BRAM和DSP资源本来就紧张,剪太狠后面量化也救不回来。QAT校准集200张够用,温度设4是常见做法,但如果你蒸馏时教师模型和学生模型差距太大,温度可以试着降到3让软标签更尖锐一点,学生学得更准。学习率从1e-4开始,每两轮衰减一次到1e-5左右,总共跑10-15轮就行,别贪多。一个容易忽略的细节:蒸馏时学生权重随机初始化没问题,但你先用教师模型对校准集做一遍推理,把软标签和硬标签都存下来,这样训练时不用每次都跑教师,能省不少时间。另外,如果精度卡在80%附近上不去,试试把剪枝率降到40%重剪一次,虽然资源可能还爆,但结合QAT的int8量化能把模型塞进去。最后提醒一下,高云的工具链对Pytorch导出的.onnx支持可能有些坑,记得提前验证量化后的推理结果和训练时一致。你们现在卡在具体哪一步?是量化后仿真过不了,还是训练完精度直接崩?
  • 单片机爱好者
    先别急着调参数,把问题拆清楚再动手。你剪枝后mAP掉到70%,有两个可能:一是剪枝率太高导致特征图信息丢失严重,二是剪完枝没做微调就直接量化了。两周时间,建议你按这个优先级来:第一,确定一个你能接受的资源目标,比如BRAM用到80%、DSP用到70%,然后反向计算剪枝率。高云FPGA的DSP通常比BRAM更紧,你可以用Netron看一下YOLOv8n里哪些层卷积核数量大但通道数小,优先剪这些层,保留关键特征层。第二,QAT的校准集用200-300张,但一定要从训练集里均匀采样,覆盖不同光照和角度,否则量化后的精度会偏。温度参数先设4,如果蒸馏时学生模型学得太慢,说明教师给的软标签熵太大,降到3试试;如果学生过拟合硬标签,升到5。学习率调度用余弦退火比阶梯衰减更稳,初始学习率1e-4,跑12个epoch,前3个epoch做warmup到5e-4再降下来。第三,蒸馏时教师模型用原始未剪枝版本,但注意教师输出要做softmax温度缩放,学生输出也要用同样的温度,对齐后再算KL散度。一个实战技巧:蒸馏损失里加入特征层对齐,比如取教师和学生某个中间层的输出做MSE损失,能帮学生学到更细粒度的表示,但会多花时间训练,如果两周内跑不完就放弃这步。最后,如果QAT+蒸馏后精度还是差5%以上,可以考虑混合精度量化,把敏感层(比如第一个卷积和最后一个检测头)保留为float16或int8高精度,其他层用低比特。但这样做手动工作量很大,只建议作为最后的保险。你目前剪枝后模型参数量大概降了多少?报个数字我帮你看看还有没有救。
  • 电子爱好者初级
    看了一圈回复,大家都说剪枝率、温度、学习率这些,我换个角度聊一个容易被忽略的工程坑:高云FPGA的量化工具链对非对称量化支持得不太好,很多资料里推荐你用int8,但实际操作时你会发现,高云的IP核在非对称量化下会把偏置也强行量化成int8,导致卷积输出精度崩盘。你剪枝后mAP掉到70%,很可能不全是剪枝的问题,而是你一开始做PTQ(后训练量化)时就已经埋了精度损失的雷,现在剪枝又把雷引爆了。所以我建议你,既然只剩两周,就别从头搞QAT了,直接做对称量化,把校准集扩大到500张,用Pytorch的torch.ao.quantization把权重和激活都对齐到[-128,127],然后导出时把偏置强制转成int32,再喂给高云工具链的后端。蒸馏这块,教师模型用未剪枝的FP32版本没错,但学生模型别随机初始化,你拿剪枝后的模型先做5个epoch的PTQ微调,再拿来蒸馏,收敛会快得多,因为学生已经知道部分特征分布了。温度设4没问题,但你得注意学习率调度:前3个epoch用warmup从1e-5升到1e-4,然后余弦退火到1e-6,总共只跑8个epoch,千万别跑多了,容易过拟合到校准集上。另外,你提到BRAM和DSP都爆了,我怀疑你剪枝时没考虑高云架构的硬约束——它的DSP单元对卷积核尺寸有对齐要求,比如3×3的卷积如果剪完通道数变成13或17,DSP利用率就会下降,资源反而更紧张。你剪枝时一定要把输出通道数对齐到高云DSP的并行度倍数,比如16或32,这样资源占用能降20%以上。最后追问一句:你用的高云芯片具体是哪款型号?Arora V还是GW2A系列?因为不同系列的BRAM块大小不一样,直接影响你能否塞下int8模型。
Verilog代码练习者查看主页
