我大三,正在准备2026年FPGA大赛,选了安路的FPGA做实时AI语音降噪,模型是RNN,但DSP资源不够,只有16个,算法需要至少24个乘法器。听说可以用时分复用和乘法器共享来硬挤出来,但不知道具体怎么操作。有没有大佬给个详细的步骤?比如怎么分配时隙、怎么设计控制逻辑,最好有Verilog伪代码参考。急求,大赛快截止了!
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体步骤
说实话,16个DSP要撑24个乘加,硬挤是能挤的,但有个前提:你的RNN时序步能不能容忍额外延迟。时分复用的核心就是拿时间换资源,比如你设计一个4时隙的状态机,每个DSP在4个时钟周期里依次处理4个不同乘法,这样16个物理DSP就能等效出64个乘法通道。关键步骤:先把RNN里所有乘加操作按时间步列个表,比如输入门、遗忘门、输出门、候选状态各需要多少乘法,然后把它们分到不同时隙。控制逻辑写一个简单的FSM,每个周期切一次时隙,寄存器缓存中间结果,等所有时隙跑完再输出。但要注意,安路FPGA的DSP48结构一般有2级流水,如果状态机切太快,数据没准备好就切换,你会看到仿真对但上板挂。所以时钟频率至少要比算法需求高4倍,比如算法跑50MHz,你得跑200MHz以上。另外,我建议你先用Vivado或安路自己的IDE跑一下DSP的延迟模型,确认流水级数。一个小技巧:如果RNN是串行逐时间步的,你完全可以把一个时间步内的乘加拆到4个周期里,这样DSP复用率更高。你当前用的安路是哪款具体型号?不同型号的DSP硬核可能有多模式配置,有些支持预加器,能省一个乘法。
兄弟,你这个场景我熟,去年带学生做类似项目,也是安路芯片,16个DSP硬跑24个乘法,最后用时分复用加乘法器共享搞定了,但踩了不少坑。先说核心思路:把RNN的乘加操作按时间步分组,每个时间步里,输入门、遗忘门、输出门、候选状态各需要6个乘法(假设是4门结构),总共24个。你设计一个4时隙的调度表,每个时隙处理一个门的6个乘法,这样16个DSP每个复用4次,相当于64个乘法器。具体做法:先写一个状态机,状态0到3,每个状态对应一个门;在每个状态内,把6个乘法映射到6个DSP上,剩下的10个DSP可以处理偏置加法或其他小运算。注意,时隙切换时要用寄存器打拍,防止数据冲突。Verilog伪代码大概这样:always @(posedge clk) case(state) 0: dsp_out <= input_gate_mult; 1: dsp_out <= forget_gate_mult; … endcase。但有个致命问题:如果RNN是递归的,当前时间步的输出要反馈到下一时间步的输入,那么你必须在每个时间步结束时把结果写回BRAM,再在下一个时间步开始时读出。这样会引入至少2个时钟周期的延迟,如果算法对实时性要求高,比如语音降噪的帧长只有10ms,你可能得把时钟频率提到200MHz以上,安路的中低端芯片未必稳。一个替代做法是把RNN拆成两个流水阶段:第一阶段做乘加,第二阶段做激活和非线性,这样DSP只负责乘加,复用率更高。另外,安路的工具链对时序约束不太友好,记得用set_max_delay约束跨时隙路径。你目前算法模型是自己写的还是用框架生成的?如果是框架生成的,建议先手动优化一下网络结构,比如把全连接层替换成深度可分离卷积,乘法量能减半。
兄弟,你这个情况我去年带校队时也遇到过,安路FPGA的DSP确实抠门。先别急着写代码,我建议你花一天时间做两件事:第一,把你的RNN模型里所有乘加操作按时间步画一张表,标出哪些乘法可以错开执行。比如输入门和遗忘门如果不在同一个时钟周期需要结果,就能共享同一组DSP。第二,算一下你的算法最低能容忍多少额外延迟。时分复用本质是拿时间换面积,如果你的语音降噪允许几微秒的延迟,那16个DSP跑200MHz完全能撑起24个乘加的活。具体做法上,我踩过一个坑:安路的DSP48内部有两级流水,状态机切时隙时如果没打拍,数据冲突会让你仿真对但上板挂。建议你先用寄存器把每个时隙的输入缓存一拍,等DSP输出稳定后再切。另外,如果大赛时间紧,还有一个取巧的办法——看看你的RNN里有没有权重对称或者可以量化的地方,比如把16位乘法砍到12位,有时候能省出两个DSP的等效计算量。追问一句:你的RNN是单层还是多层?如果是多层,层间流水可能更好调度。
从工程取舍的角度说,16个DSP硬跑24路乘加,核心不是怎么挤,而是先想清楚能不能接受流水线停顿。你选安路FPGA,它的DSP48A1结构一般支持一个时钟周期输出一次乘加结果,但如果你用时分复用,每个DSP要处理2到3个乘法,那实际吞吐率就降到了原来的三分之一。对于实时语音降噪,这意味你的系统时钟至少要比算法采样率高三到四倍。比如算法跑48kHz,你系统时钟得上到200MHz左右,安路的中低端片子能不能稳在这个频率,你得先查手册。如果稳不住,那就得考虑另一个方向:把RNN里一部分乘法用LUT加寄存器搭的分布式乘法器替代。安路LUT资源相对充裕,用四个LUT加一个加法器就能拼出一个近似乘法器,虽然延迟大一点,但胜在不占DSP。具体步骤上,我建议你先用安路IDE里的资源分析工具跑一遍综合前预估,看看LUT占用率。如果LUT还有余量,就把那些非关键路径上的乘法(比如偏置项里的乘加)挪到LUT里,DSP只留给最核心的矩阵乘。这样比纯时分复用更稳,因为你不必把时钟频率拉到极限。另外,大赛评审其实更看重系统整体可行性和创新点,你完全可以写一篇技术报告,重点讲如何通过混合架构(DSP+分布式乘法器)解决资源瓶颈,这比单纯硬挤DSP更容易拿高分。最后提醒一句,别在Verilog里写太多嵌套 case 和复杂状态机,安路的综合器对大型FSM优化一般,容易导致时序违例。建议把时隙调度拆成两个模块:一个简单的计数器产生时隙号,另一个组合逻辑根据时隙号选择输入数据源。这样综合后路径更干净。你目前系统时钟定在多少?如果还没定,先按200MHz评估一下布线延迟。
