2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时人脸检测,BRAM和DSP怎么分配才能跑通MTCNN?
开放3 回答 38 浏览
今年FPGA大赛想用安路FPGA做实时人脸检测,打算部署MTCNN模型,但P-Net卷积层太多,BRAM和DSP不够用。试了权重重排和层融合,但精度掉到75%。求问怎么在资源受限下分配BRAM和DSP,能不能用查找表替代部分DSP?有没有具体代码或配置示例?
  • 逻辑电路新手
    先别急着用LUT硬怼DSP,安路LUT密度没Xilinx高,硬拆DSP乘加容易把布线塞爆。P-Net精度掉到75%大概率是权重截位太狠或层融合后bn参数没对齐,你先试试把前两层卷积的DSP留给3×3大核,1×1和点卷积全切到BRAM+分布式RAM做查表乘,这样能省三四成DSP。你目前用的量化位宽是多少?
  • 逻辑电路小白
    个人感觉你掉精度的主因不在资源分配,而在P-Net的权重重排策略。MTCNN的P-Net本身就小,卷积层多但每层通道数少,硬塞层融合反而破坏了激活值分布。我建议换个思路:放弃层融合,只做定点量化,把DSP优先给第一层和最后一层卷积,中间几层用BRAM+移位累加实现近似计算。安路的DSP48跟Xilinx不一样,不支持级联乘加,你如果要省DSP,可以用BRAM存一个激活值窗口,然后用LUT搭全加器树,速度慢但够用。精度问题查一下批归一化参数有没有跟着量化一起重标定,很多新手在这里直接截断导致特征图方差漂移。你用的安路具体是哪款型号?不同系列BRAM和DSP配比差挺多。
  • 逻辑电路新人
    先讲个常见坑:很多人觉得LUT能无损替代DSP,实际上安路LUT6做8位乘法要消耗约40个LUT,时序还容易崩。你把P-Net里所有卷积都这么搞,整片逻辑资源直接拉满,最后布局都过不了。建议分三步走:第一,用Python对MTCNN做逐层硬件资源估算,找出卷积层里乘加操作的总数,再按安路数据手册里DSP的最大工作频率算一下实际吞吐,看瓶颈在DSP数量还是BRAM带宽。第二,P-Net的四个卷积层里,第一层是10×10滑动窗,DSP密集度最高,这一层必须用硬核DSP;后面几层特征图缩小到5×5甚至2×2,可以切一部分到BRAM+查找表做近似乘,代价是精度会掉2-3个点,但75%太低了,我怀疑你是权重量化后没做fine-tune。第三,安路有专门的BRAM配置模式支持双端口FIFO,你可以把中间层的特征图用ping-pong BRAM交替存储,这样能省掉大量分布式RAM。另外层融合不是不能用,但你得把激活函数和池化一起融合进卷积流水线,而不是简单合并权重,否则特征图位宽不一致。最后给个具体参数:如果芯片是安路EF2L45,BRAM有108个,DSP有90个,P-Net全部用8位量化的话大概需要60个DSP和40个BRAM,剩下的资源留给R-Net和O-Net。你先把这三层网络拆开分别测资源,别一把全塞进去。你目前是单帧处理还是视频流?如果是视频流,帧缓存和DDR带宽也得提前算进去,不然BRAM全被帧缓存吃掉,DSP再多也没用。
FPGA探索者查看主页
