2026年FPGA校招,双非本科简历上写一个RISC-V软核SOC项目,面试官会深挖哪些细节才能拿到30W+?
开放12 回答 80 浏览
我是双非电子专业,今年秋招想冲FPGA岗,简历上写了一个基于高云FPGA的RISC-V软核SOC项目,能跑裸机程序。但听说面试官会问得很细,比如总线仲裁怎么设计的、外设地址映射怎么配的、中断控制器怎么做的。有没有大佬分享一下面经,到底哪些点会被深挖?怎么准备才能不翻车,拿到30W+的offer?
  • 芯片验证入门
    说实话,30W+的FPGA岗在双非本科里确实少见,但不是没可能,关键看你能不能把RISC-V SOC这个项目讲出深度。面试官最核心的考察点其实是「你是否真的自己动手做过,还是只会跑别人的核」。从你的描述来看,高云FPGA上跑RISC-V软核,这种组合在中小公司里很常见,他们会重点问几个方向。第一是总线握手与仲裁:你用的什么总线?如果是AXI4-Lite或Wishbone,面试官会追问你的master和slave怎么挂上去的,仲裁是固定优先级还是轮询,有没有考虑过死锁和响应超时。这个点你必须能画出时序图,手撕一个简单的仲裁状态机。第二是外设地址映射与译码:你的AHB/AXI地址译码是怎么做的?是不是用case语句把不同外设的基地址段映射到对应的slave select?面试官可能会问:如果两个外设地址重叠了会怎么样,或者你写一个只读寄存器会发生什么。第三是中断控制器:你用的是PLIC还是CLINT?中断优先级是怎么配置的,中断向量表怎么跳转的?这些如果你能结合自己写的裸机程序讲清楚,比如按键中断触发后CPU怎么跳到异常向量入口,就很有说服力。还有一个容易被忽视的点:你用的高云FPGA,那开发工具是云源软件还是Gowin IDE?面试官可能会问你在综合和时序收敛上遇到过什么问题,比如RISC-V核的时钟频率能做到多少,有没有时序违例,你怎么处理的。建议你现在就趁还有时间,把所有模块的RTL代码重新看一遍,确保每个握手信号、每个状态机都能手画解释。另外,如果你能加一个简单的I2C或SPI外设驱动,并且讲清楚如何通过中断和DMA交互,那30W+的希望会大很多。最后想问一下,你的RISC-V核是用的开源蜂鸟E203还是自己写的?这个区别很大,因为自己写的核和直接调用IP核,面试官的期望值完全不同。
  • 单片机小白
    别被30W+吓住,也别觉得双非就没机会。你那个RISC-V SOC项目,面试官大概率会从「验证」的角度切入:你怎么确认你的CPU核跑对了?有没有写过简单的测试程序,比如算斐波那契数列或者冒泡排序?如果只是往内存里写个累加然后看LED亮,那太浅了。建议你至少准备一个能演示中断嵌套的场景,比如定时器中断和GPIO中断同时触发,你的CPU怎么响应,中断返回后怎么恢复现场。能用波形图说清楚,比背诵ARM手册有用得多。另外,高云FPGA的IP核生成器和时序约束工具比较特别,如果面试官问到你怎么保证RISC-V核的时序收敛,你能说出是用了多周期路径约束还是调整了流水线级数,那就很加分。最后提醒一下,投递时多关注通信和工业控制类公司,他们对RISC-V软核SOC的接受度比互联网大厂高。
  • 单片机菜鸟
    说实话,30W+的FPGA岗在双非本科里确实少见,但不是没可能,关键看你能不能把RISC-V SOC这个项目讲出深度。面试官最核心的考察点其实是「你是否真的自己动手做过,还是只会跑别人的核」。从你的描述来看,高云FPGA上跑RISC-V软核,这种组合在中小公司里很常见,他们会重点问几个方向。第一是总线握手与仲裁:你用的什么总线?如果是AXI4-Lite或Wishbone,面试官会追问你的master和slave怎么挂上去的,仲裁是固定优先级还是轮询,有没有考虑过死锁和响应超时。这个点你必须能画出时序图,手撕一个简单的仲裁状态机。第二是外设地址映射与译码:你的AHB/AXI地址译码是怎么做的?是不是用case语句把不同外设的基地址段映射到对应的slave select?面试官可能会问:如果两个外设地址重叠了会怎么样,你代码里有没有做地址冲突检测?第三是中断控制器的实现细节:你是用PLIC还是自制的简单中断控制器?中断向量表怎么配置的?特别是中断嵌套,你能否现场画出两个中断同时到来时的硬件响应流程?建议你准备一个能演示中断嵌套的场景,比如定时器中断和GPIO中断同时触发,你的CPU怎么响应、中断返回后怎么恢复现场,能用波形图说清楚这个流程,比背诵ARM手册有用得多。另外,高云FPGA的IP核生成器和时序约束工具比较特别,如果面试官问到你怎么保证RISC-V核的时序收敛,你能说出是用了多周期路径约束还是调整了流水线级数,那就很加分。最后提醒一下,投递时多关注通信和工业控制类公司,他们对RISC-V软核SOC的接受度比互联网大厂高。你目前这个项目里,中断优先级是固定还是可编程的?这个细节面试官很在意。
  • FPGA萌新
    别被30W+吓住,也别觉得双非就没机会。你那个RISC-V SOC项目,面试官大概率会从「验证」的角度切入:你怎么确认你的CPU核跑对了?有没有写过简单的测试程序,比如算斐波那契数列或者冒泡排序?如果只是往内存里写个累加然后看LED亮,那太浅了。建议你至少准备一个能演示中断嵌套的场景,能用波形图说清楚,比背诵ARM手册有用得多。
    30W+的FPGA岗通常要求你对整个SOC的软硬件边界有清晰认知。面试官可能不会直接问总线仲裁的Verilog怎么写,而是让你画一个「外设发起DMA请求时,总线仲裁、中断控制器和CPU之间的交互时序图」。你如果能当场画出来,并且说出「当DMA和CPU同时请求总线时,我的仲裁器采用轮询算法,但给DMA一个更高优先级窗口以防数据溢出」,那基本就稳了。另外,高云的开发环境里时序约束是个坑,面试官可能会问你怎么设create_clock和set_input_delay,你最好把约束文件里关键的几行背下来。最后,建议你去找一份开源RISC-V测试套件(比如riscv-tests),把其中几个指令的测试用例在你的软核上跑通,面试时随口提一句「我用riscv-tests验证了RV32I基础指令集」,这个杀伤力很大。你目前那个SOC的时钟频率大概能做到多少?这个数字面试官一定会问。
  • 逻辑设计新人甲
    你目前这个项目组合——双非本科+高云FPGA+RISC-V软核——其实在面试官眼里是个典型的「有风险也有亮点」的配置。风险在于双非门槛会让一些大厂简历关过不去,亮点在于你做的方向跟工业界嵌入式异构计算趋势很接近。面试官深挖的方向通常不是让你默写Verilog,而是看你有没有「系统级思考」。比如,他会问:你的RISC-V核跑的是哪个指令集变体?如果你用了RV32I,那乘除法怎么处理的?是软件模拟还是硬件实现?如果你说硬件实现,那乘法器用了几个周期?这个问题的背后是考察你对面积和性能的取舍有没有概念。另一个高频点:你的SOC启动流程是怎样的?高云FPGA是SRAM型,上电后需要从外部Flash加载配置,你的RISC-V软核的指令存储器是BRAM还是分布式RAM?如果BRAM不够装你的测试程序,你怎么处理?很多同学在这里会卡住,因为没想过软核的代码放哪儿。建议你回去把启动流程画一张图,从FPGA配置完成到CPU取第一条指令,每一步的时钟周期数大概多少,面试官如果顺着问「为什么你的程序不直接在Flash里跑」你就能答出「高云片内没有Flash,必须从外部加载到BRAM」这种实操细节。另外,有个小风险提醒:高云的工具链相对封闭,面试官可能会问你怎么做时序分析,如果你回答「高云自带时序分析工具,我设了50MHz主频然后看setup slack」,这只能算及格。如果你想加分,可以说你手动写过.sdc约束,把RISC-V核的关键路径(比如寄存器堆读端口或ALU输出)单独设了set_max_delay,然后对比了不加约束和加了约束的差异。追问一句:你目前这个软核跑的是单周期还是多周期?这个会影响你后续回答总线时序的深度。
    面试官大概率不会让你默写仲裁器代码,但会让你画一个「DMA请求+CPU读外设同时发生」时的总线时序草图。你如果能把valid/ready握手和仲裁状态机说清楚,再补一句「我用的轮询+给DMA一个高优先级窗口防止溢出」,基本就稳了。你那个项目里中断控制器是硬件做的还是软件轮询?
  • 数字电路新手
    我换个角度说吧。你问「哪些细节会被深挖能拿到30W+」,其实30W+的FPGA岗在双非本科里对应的不是华为海思或者大疆那种算法验证岗,更多是中小型通信公司或者工业控制企业的FPGA开发岗。这类公司招人最看重的是「你来了能直接干活,不用从头教工具链和板级调试」。所以面试官深挖的点会非常工程化。第一层:你怎么验证你的RISC-V核是正确工作的?如果你只说「下载到板子上LED亮了」,那面试官会追问:有没有用过riscv-tests里的指令级测试?有没有跑过coremark或者dhrystone这类benchmark?如果你跑了,分数是多少?你觉得分数低的原因是什么——是流水线结构导致的IPC低,还是内存访问延迟大?这一连串追问能直接筛掉大部分只会跑demo的人。第二层:你的SOC里总线是AXI4-Lite还是Wishbone?如果你选了Wishbone,面试官可能会问Wishbone的共享总线架构在多个master同时访问时怎么避免总线冲突,你用了什么样的仲裁策略,仲裁器是组合逻辑输出还是时序逻辑输出——这个问题其实在考察你对组合反馈环路和时序收敛的理解,很多人在这个地方翻车,因为他们仲裁器里用了组合逻辑直接反馈到master的grant信号,导致时序路径太长。第三层:中断控制器。你用的是PLIC还是CLINT?还是自己写的一个简单的中断合并模块?如果你自己写的,那中断优先级怎么配置的?是固定优先级还是可编程的?如果一个高优先级中断正在服务,另一个低优先级中断来了,你的硬件会不会丢失这个低优先级请求?能答出「我用了一个pending寄存器,中断到来时锁存,服务完高优先级后再判断pending是否为空」就已经算有深度了。最后,建议你去找一个真实的应用场景来演示你的SOC,比如用你的RISC-V核控制一个SPI屏幕显示波形,或者驱动一个OV2640摄像头采集图像。面试官看到你不仅跑通了CPU,还能用CPU控制真实外设,印象分会远超那些只写了LED和串口的人。你目前的外设列表里有没有SPI或者I2C?这个直接决定了你能不能往嵌入式系统方向讲深。
  • Java入门
    我说个实在的,你那个RISC-V软核SOC项目,面试官最可能先问的不是技术细节,而是「你为啥选高云FPGA?」——他其实在探你的选型逻辑。如果你回答「因为便宜、开发板好买」,那他就觉得你只是个玩家;如果你说「因为有现成的MCU软核生态、LUT资源够用、而且我想避开Xilinx的License麻烦」,那才像干活的人。这个开场定调很重要,后面才轮到总线仲裁、中断这些。你目前用的高云哪个型号?
  • 芯片测试初学者
    你问深挖细节,我换个工程视角来拆吧。面试官想拿30W+的价,其实是在赌你来了能独当一面——不光是写Verilog,连板级调试、时序收敛、甚至跟软件同事扯皮的事你都得扛。所以你那个RISC-V SOC项目,他大概率会从启动流程开始盘。比如:高云FPGA上电后,配置是从SPI Flash加载的对吧?你那软核的指令存储器是用BRAM还是分布式RAM?如果是BRAM,高云的GW1N系列也就几十Kb,你测试程序写多大?如果程序超过了BRAM容量,你怎么办——是挂外部SRAM还是做指令缓存?这个问题背后是考察你有没有见过真实项目的存储瓶颈。另一个肯定会问的是中断控制器。你那个软核是支持RISC-V的CLINT还是自己写的?如果是自己写的,中断向量表怎么重定向的?面试官可能会让你画一条「定时器中断触发了,CPU怎么从主循环跳转到ISR,再返回来」的流程图,你如果能把CSR寄存器(比如mtvec、mepc、mcause)的读写顺序讲清楚,他就知道你确实读过RISC-V特权级手册。反过来,如果你只答「我用了个if语句判断中断号」,那基本就凉了。最后提醒一句:别光准备技术,他可能会问「你这项目里最让你头疼的一个Bug是什么」,你得准备好一个真实的故事,比如总线仲裁死锁了、地址译码冲突了,你怎么抓波形找出来的。你目前那个SOC的调试手段是用的ChipScope类似物还是串口打印?
芯片学徒查看主页
浏览「就业招聘」
