正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度从92%掉到73%,BRAM和DSP勉强够用但精度太差。看网上说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。QAT的伪量化节点怎么插入?蒸馏时教师模型用FP32还是INT8?学习率怎么调整才不会震荡?求大佬分享从73%恢复到88%以上的完整调参步骤和代码框架,最好有安路FPGA上的实测数据。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型INT8量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
我去年在Xilinx上跑过类似的tiny yolov4手势识别,INT8掉到70%以下太正常了,尤其安路的工具链对量化敏感度更高。你说的QAT加蒸馏确实是最稳的恢复路线,但关键不是照搬论文参数,而是先把BN层冻结这个动作做对——很多人第一步就错了。你先把预训练FP32模型在训练集上跑一遍,统计好BN的running mean和var,然后插入伪量化节点(安路工具链一般用Pytorch的torch.quantization或者自己写fake_quant),插入后马上冻结BN,用余弦退火学习率从1e-4开始训50轮。这一步的目标不是提精度,而是让网络适应量化噪声,所以千万别开蒸馏,否则梯度信号会被教师模型冲乱。50轮结束后精度应该能回到80%左右,这时候再引入蒸馏:教师用同一份FP32模型(保持eval模式),蒸馏温度设4,KL散度损失权重0.3,联合训练100轮,学习率从1e-4衰减到1e-6。注意这100轮里BN依然冻结,只更新卷积权重。安路的BRAM有限,蒸馏时别把教师模型也量化,否则退化更快。最后如果还能再提2-3%,可以尝试在最后20轮把温度降到2,让软标签更聚焦。你目前数据集有多大?手势类别数是多少?如果类别少于10类且样本足够,88%是完全可以做到的,但类别多或者样本不平衡的话,可能需要先做数据增强再进QAT。
个人感觉你第一步别急着上蒸馏,先把BN冻结后的QAT训稳,余弦退火从1e-4开始,伪量化节点用torch.fake_quantize_per_tensor_affine,跑够50轮看能不能到80%。能到再谈蒸馏,不然一起上容易崩。安路的工具链文档里其实有示例,翻翻quantization那节。
QAT和蒸馏一起上容易炸,建议分阶段。第一阶段纯QAT:插入伪量化节点后冻结BN,学习率用余弦退火从1e-4降到1e-6训50轮,目标先到80%。第二阶段加蒸馏:教师用原始FP32模型不量化,温度4,KL损失权重设0.3,再训100轮,学习率同样余弦退火。注意梯度回传时教师模型要detach,别让它的梯度影响学生。安路FPGA的实测数据网上不多,但你可以先用Pytorch仿真INT8精度,确认能达到88%再部署,否则调参白费。另外检查一下你的校准集是否覆盖了所有手势角度,量化校准集分布偏了也会掉点。
