2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用紫光FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%,怎么通过QAT和蒸馏快速恢复到85%以上?求具体调参
开放3 回答 47 浏览
我们队伍用紫光FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型在Pytorch里训练好,转到ONNX再量化到INT8,结果mAP从92%直接掉到70%。大赛还剩三周,时间很紧。有没有大佬分享下QAT和知识蒸馏的具体调参步骤?比如蒸馏温度怎么设、教师模型选哪个、QAT的校准集大小和迭代次数怎么定?最好能给出一个可复现的流程,我们想在安路或高云上也能通用。
  • EE小白
    时间紧张,别在温度上纠结太久。蒸馏温度先设4或5,教师模型用YOLOv8l或v8m,学生是你自己的v8n。QAT校准集用400~600张训练集图片,迭代1000步,学习率调成1e-4或5e-5。关键是把蒸馏损失和QAT损失一起训,温度高的时候软标签给的梯度平滑,适合前几轮。先跑20轮看看mAP能不能回到80%以上,再微调温度到3或2。紫光工具链对INT8支持参差不齐,你最好先确认一下量化后的算子是不是全被硬件支持,不然蒸馏完了还是掉点。安路高云那边类似,但校准集大小可能得翻倍。你们教师模型用的哪个?
  • Verilog小白在线
    说实话,三周从70%追到85%以上,单靠QAT和蒸馏有点赌。我建议你把精力拆成两半:一半搞蒸馏调参,另一半排查INT8掉点的根因。蒸馏这边,教师选YOLOv8m就行,太大在紫光上跑不动也浪费显存。温度从5开始,每5轮降1,降到2为止。校准集用500张,迭代800步,学习率1e-4。但更关键的是检查量化后的ONNX里有没有被替换成低精度不友好的算子,比如某些SiLU激活或特殊卷积,紫光工具链常在这块出问题。如果算子不支持,蒸馏一百轮也救不回来。建议你先拿100张图片跑一次完整量化推理,对比每层输出,看哪层偏差最大。安路高云的量化工具更封闭,最好在它们官方论坛找现成的INT8部署例程,别自己硬调。你们有现成的教师权重吗?没有的话从头训一个m模型也得一周。
  • 嵌入式萌新
    先给你泼盆冷水:70%到85%以上,三周,用紫光FPGA,这个目标很紧。但如果你愿意把YOLOv8n的精度期待从92%降到85%左右,同时接受偶尔的帧率波动,那还有戏。核心思路不是死磕蒸馏温度或QAT迭代数,而是先做一次完整的精度损失溯源。我见过好几个队伍,花两周调蒸馏参数,最后发现是紫光INT8量化时把卷积层里的bias精度砍没了,或者某些通道剪枝被工具链默认开启。所以第一周,你该干三件事:第一,用PyTorch导出FP32 ONNX,用紫光工具链做FP32推理,确认mAP不变;第二,做INT8量化,但只量化卷积层,其它层保持FP32,看mAP回升到多少;第三,如果回升不明显,逐层打印量化前后的激活值分布,找那些输出范围特别窄或特别宽的层,这些层最容易被量化打爆。蒸馏方面,我建议你用YOLOv8s当教师,它比m小但比n大,蒸馏出的特征图对学生更友好。温度设5,但不要固定,每轮结束后算一下软标签的KL散度,如果散度小于0.1,就把温度降1,直到降到2为止。QAT校准集用300张,迭代500步,学习率从1e-4开始,每100步衰减0.8。蒸馏损失里,建议软标签损失占0.7,硬标签占0.3,这样不会偏得太远。另外,紫光FPGA的BRAM资源有限,INT8量化后的权重存不进片上缓存的话,模型会自动退化成部分FP16,精度又掉一截。你们最好先查一下紫光那款芯片的BRAM和DSP数量,对照YOLOv8n的INT8模型大小,看看能不能全片上存储。安路和高云这边,我没实测过,但听说它们的量化工具对YOLO系列支持更差,建议你优先在紫光上跑通,再考虑移植。你们队伍有人熟悉硬件资源评估吗?没有的话,现在就得学,不然最后一周发现放不下就晚了。
电子爱好者初级查看主页
