今年秋招面试某大厂,面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放模块,要求用双线性插值算法,输入是1080P,输出720P。我知道插值系数需要根据坐标映射实时计算,但用流水线怎么设计才能不引入额外延迟?还有,四个邻域像素的加权求和,如果用乘加器资源会不会爆?求大佬给个具体的代码框架和时序约束方法,最好能分析一下资源占用。
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数怎么用流水线计算?求具体代码和时序约束
双线性插值的流水线设计,关键是把坐标映射和系数计算拆成三级,每级只做简单运算,这样就不需要额外等待周期。第一级用当前输出像素坐标算出归一化映射坐标,因为1080P到720P是固定1.5倍缩小,映射关系其实可以用累加器实现,不用每次做除法,资源省很多。第二级从映射坐标拆出整数部分和小数部分,整数部分就是四个邻域像素的基地址,小数部分就是插值权重u和v。第三级用u和v算出四个权重系数,分别是(1-u)(1-v)、u(1-v)、(1-u)v、uv。这里有个取舍,如果你直接写四个乘法器,每像素要4个乘加,720P每帧约92万像素,按60fps算吞吐约55M像素/秒,用DSP48的话大概4个DSP就能跑,不会爆。但如果你用分布式逻辑搭乘法器,LUT资源就会吃紧。时序约束方面,主要约束AXI4-Stream的tready/tvalid握手信号和像素时钟域,一般设200MHz左右,如果DSP路径太长可以插入一级寄存器。常见误区是有人把系数计算和加权求和放在同一级,导致关键路径变长。建议你先用纯Verilog搭一个简化版,比如从1280×720缩到640×360验证流水线,再去调1080P到720P。另外,面试官可能还会问边界像素怎么处理,通常的做法是复制最边缘的像素值。你目前是在准备大厂秋招,还是已经有实习在做这个模块?如果只是面试手撕,建议把重点放在流水线结构和握手时序上,代码不需要特别完整,但思路要清晰。
面试官考这个其实是想看你怎么把数学公式转成硬件,别纠结于完美代码,画个流水线级图,说出每级算啥、用几个DSP,比写出完整Verilog更讨巧。
我觉得你先把重心放在坐标映射的流水线拆分上,别一上来就搞完整的插值求和。双线性插值系数计算本身不复杂,但和AXI4-Stream的握手信号配合容易出问题。建议你先用一个简单的乒乓缓冲结构存两行输入像素,然后用状态机控制系数产生和像素读取的同步。资源方面,1080P到720P的缩放比例固定,你可以用定点数预存权重表,替代实时乘法,这样LUT换DSP,资源占用更可控。时序约束主要设好输入输出延迟和伪路径,比如把未使用的像素坐标计算逻辑设成false path。面试时能说出这种替代方案,面试官会觉得你有工程思维。
面试官让你现场写这个,其实不完全是要你背出完整代码,更多是看你遇到多周期依赖问题时怎么拆。双线性插值系数计算本身不复杂,但如果你把坐标映射、系数计算、加权求和全部放在一个always块里,综合出来大概率是一个巨长的组合路径,时序肯定崩。常见的流水线做法是分三级或者四级,第一级用累加器算出当前输出像素对应的输入坐标,因为1080P到720P缩放比固定,你完全可以用一个固定步长累加器代替除法器,步长是720/1080=2/3,用定点数表示,比如取16位精度,步长就是43691(2^162/3),这样每次累加一次就得到映射坐标,不需要额外等待周期。第二级从映射坐标拆出整数和小数部分,整数部分就是四个邻域像素的基地址,小数部分就是权重u和v。第三级用u和v组合出四个权重系数,这里有个坑——如果你直接用(1-u)(1-v)这种写法,需要两个乘法器,四个系数就要四个乘加器,但如果你把系数生成和像素加权合并到同一级,反而能节省DSP。实际工程里常见做法是先把四个邻域像素读出来,然后分别乘以对应的权重系数再累加,这样每像素只需要4个DSP乘法器,按720P@60fps算大概55M像素/秒,用7系列FPGA的话跑200MHz绰绰有余,DSP根本不会爆。时序约束方面,主要是把AXI4-Stream的tready和tvalid约束成false path或者set_max_delay,因为握手信号本身不需要和像素数据严格对齐周期。另外,建议你面试时主动提一下如果输入输出时钟不同域要怎么处理,加FIFO还是用ready反压,这比光写代码更能加分。你目前有试过用Vivado跑过综合看时序报告吗?
这个题我在面试别人时也出过,说实话,能写出完整代码的应届生很少,但能把流水线拆分思路说清楚的,我反而会给高分。因为真实的视频缩放IP里,双线性插值的系数计算只是其中一小块,更麻烦的是行缓存管理和AXI4-Stream的背压处理。你问系数怎么用流水线算,我建议你先想清楚一个问题:你的缩放是纯实时流式处理,还是允许有帧缓冲?如果是纯流式,那每输出一个像素都必须马上算出对应的四个输入像素地址,这时候流水线的级数就等于你的latency,而latency又决定了你的行缓存深度。常见做法是把流水线控制在3到4级,这样行缓存只需要存两到三行输入数据,用BRAM实现,不会爆存储。具体到系数计算,第一级算输出像素坐标到输入坐标的映射,用累加器加定点步长,注意步长要保留足够的小数位,比如16位,不然缩放后的图像会有肉眼可见的锯齿。第二级从映射坐标拆出整数和小数,整数部分就是行地址和列地址的基址,小数部分u和v分别代表水平垂直权重。第三级根据u和v生成四个权重系数,这里有个工程技巧:因为u和v都是0到1之间的小数,你可以预先把(1-u)和(1-v)算出来存成查找表,这样每个像素只需要做两个减法,然后四个权重系数用组合逻辑直接拼出来,不需要乘法器,完全不用DSP。加权求和那部分还是得用乘法器,但四个权重乘像素值可以用四个DSP48E1并行做,加起来一个周期出结果。面试官要是追问资源,你就说DSP用4个,BRAM看你行缓存深度,1080P宽1920像素,用两行缓存的话每个像素存8位,总共大约30Kb,可以用一个BRAM36K搞定。时序约束方面,你重点约束的是AXI4-Stream的tdata路径,设成输入输出延迟,tready和tvalid设成伪路径。另外我提醒你一个面试容易翻车的地方:面试官可能会问双线性插值在边缘像素的时候怎么办,因为四个邻域像素可能有一个跑到图像外面去了,大部分人没考虑边界处理,直接读越界地址。你提前想好边界裁剪逻辑,面试时提一句,印象分直接拉满。你目前是准备用Xilinx还是Intel的平台?平台不同BRAM和DSP的配置方式不太一样。
我之前面试也遇到过类似的题,当时没直接写代码,而是先画了个四级流水线框图:第一级用累加器算映射坐标,步长用定点数设成2/3,保留16位小数,这样不需要除法器;第二级拆出整数和小数,小数就是权重u和v;第三级用u和v组合出四个系数,注意这里如果直接用(1-u)(1-v)这种组合,会引入两个乘法器,但你可以换成查表法来省DSP——因为u和v是8位精度的话,权重表只有2564个条目,用BRAM换DSP对资源紧张的项目挺划算;第四级做加权求和。时序约束上,主要约束AXI4-Stream的tready和tvalid之间的路径,设成multi-cycle path,因为握手信号一般不会每拍都变。资源方面,DSP只用4个乘加器做最后一级,BRAM用两行缓存加权重表,大概2个18K BRAM就够了,LUT主要消耗在坐标累加器和状态机,不会爆。其实面试官更在意你有没有意识到行缓存深度和流水线latency的关系,纯流式处理latency等于流水线级数,级数越多行缓存要存的输入行数越多,所以尽量控制在4级以内。你目前的积累是课设水平还是有过竞赛项目经验?这个决定了面试官对代码细节的容忍度。
兄弟,你这个问题我去年秋招也纠结过,后来跟一个做ISP的前辈聊才想通。他说双线性插值的流水线设计,真正的瓶颈不在系数计算,而在你如何处理AXI4-Stream的背压。你想,1080P每行1920像素,你至少要缓存两行输入数据才能做插值,但你的流水线如果设计成4级latency,那行缓存深度就得是2 + ceil(4/1920) = 3行,因为输出一个像素需要读4个邻域像素,而这4个像素横跨两行,加上流水线延迟,第三行还没读完上一行就已经被覆盖了,所以保险做法是缓存3行,用乒乓结构。系数计算那块,其实可以跟像素读取并行:你在读第一行像素的时候,同时算好第二行和第三行的映射坐标和权重,这样输出的时候直接乘加就行。资源上,3行BRAM大概要319208位=45Kb,用两个18K BRAM就够了,DSP的话,四个乘加器加一个加法树,大概5个DSP48,LUT主要花在地址生成和握手逻辑上,大概占一个中等规模FPGA的2%-3%。时序约束的话,我建议你把映射坐标计算路径设成8ns的max delay,因为累加器链很长,不约束容易崩。另外,面试官可能还会问你缩放比例不是2/3怎么办,比如从1080P缩到480P,步长就是480/1080=4/9,这时候定点数精度要重新算,你可以说用参数化设计,步长和精度作为模块参数,这样面试官会觉得你有复用意识。你现在是用Vivado还是Quartus?如果是Vivado,我记得有个Video IP的例程可以直接参考流水线结构,但别照抄,面试官一眼就能看出来。
其实你问到的这个双线性插值系数流水线,我觉得可以先不急着想代码,而是想清楚一个问题:你手上的FPGA有多少DSP和BRAM可以用?因为很多校招生上来就按教科书写四个乘加器做加权求和,但实际工程里,1080P到720P的缩放,每输出一个像素需要四个权重和四个像素值相乘再累加,也就是四个乘加操作。按60fps算,每秒要处理约55M个输出像素,理论上四个DSP48就够,但如果你用的芯片是Artix-7级别的,DSP可能只有几十个,那你就得考虑用BRAM查表代替部分乘法。具体来说,u和v都是8位精度的小数,那权重(1-u)(1-v)这种组合就可以用查找表实现,表大小是2564=1024个条目,一个18K BRAM能存两个这样的表,这样你只需要两个DSP做最后的乘加,资源就省下来了。面试官看到你能想到用BRAM换DSP,一般会觉得你有工程权衡意识,比单纯写流水线代码更加分。再说时序约束,AXI4-Stream的tready和tvalid之间通常设成multi-cycle path,因为握手信号不会每拍都翻转,设成2-cycle能放松时序,对缩放这种固定延迟的模块很实用。如果你手头有Vivado,可以试一下create_clock约束主时钟,然后用set_multicycle_path -setup 2 -hold 1约束那条路径,这样综合后时序更容易过。你目前用的FPGA型号是什么?不同型号的BRAM和DSP数量差别挺大,资源估算的方法也不一样,可以再细化一下你的环境,这样能给更具体的建议。
