我们团队用安路FPGA做YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到78%,试了普通QAT只恢复到82%。听说用知识蒸馏加量化感知训练能更高,具体怎么操作?教师模型用FP32的YOLOv8n还是更大的?蒸馏温度和损失权重怎么调?QAT的伪量化节点怎么插入?求有实战经验的大佬分享完整恢复流程和参数设置。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,怎么通过蒸馏和QAT恢复到85%?求具体步骤
教师模型直接选FP32的YOLOv8n就行,别贪大。蒸馏温度先设4,损失权重α=0.3、β=0.7,QAT里伪量化节点在卷积和全连接后手动插FakeQuantize,用LSQ方法初始化scale。先硬蒸馏跑50epoch,再切到QAT联合训练30epoch,安路工具链对对称量化支持好,记得关BN folding。我上次从75%拉到83%,差两三个点可能是数据集太小或蒸馏轮次不够。你们量化前后是同一张卡吗?
别一上来就调参,先确认下mAP掉到78%是不是校准集选得太偏。安路FPGA的INT8量化对激活值分布敏感,建议用500张覆盖各类场景的图片做校准,别直接用训练集最后500张。蒸馏用FP32的YOLOv8n做教师足够了,用大模型反而增加部署时教师输出和量化后学生之间的分布鸿沟。温度先4,损失权重α设0.1、β设0.9——大部分队伍上来就把α设太高,导致收敛慢。伪量化节点在卷积层后面加,激活用per-tensor、权重用per-channel,安路工具链对per-channel支持比较稳。QAT先固定BN跑10epoch再放开全部参数,我踩过坑:BN和伪量化节点一起更新会震荡。最后补一招:蒸馏完做个EMA模型,推理时用EMA权重能再涨0.5-1个点。你们现在用的优化器是AdamW还是SGD?这步选错后续调参方向差很多。
这个问题我拆成三段来说:校准集构造、蒸馏策略、QAT微调细节,最后安路工具链的一个常见坑。
先说校准集。INT8量化掉到78%,最大可能不是蒸馏QAT能解决的,而是校准集没反映真实部署场景。安路FPGA的量化工具在校准阶段会用少量图片统计激活值范围,如果选的全是简单样本,量化后激活截断误差会集中在困难样本上。建议从验证集里按类别均匀采样,每类至少50张,总共800-1000张,跑一遍校准后先看每个层的SNR,低于30dB的层单独用KL散度重校。我见过一个队伍校准集只有200张,QAT怎么调都只回到80%,换成800张后直接到84%。
蒸馏策略这块,教师模型用FP32的YOLOv8n就够了,别换大模型。原因:师生模型结构差异太大会导致输出分布错位,蒸馏损失里KL散度项反而引入噪声。温度先设4,然后画一条loss曲线:如果教师输出的soft label熵太高(即接近均匀分布),降到3;如果学生硬学习没效果,升到6。损失权重α(蒸馏loss权重)建议0.2-0.3,β(任务loss权重)0.7-0.8,注意要在验证集上做网格搜索,步长0.05。有个实用技巧:前10epoch只用蒸馏loss,让学生先模仿教师分布,再逐步加入任务loss,这样收敛更快。
QAT伪量化节点插入要分清楚:安路工具链用的是模拟量化还是真量化训练?模拟量化的话,在卷积层后面插FakeQuantize,权重用per-channel、激活用per-tensor,初始化scale从校准阶段的统计值拿,别从0开始。学习率调到原来的0.1倍,优化器用SGD带momentum 0.9,BN momentum也调低到0.01,因为伪量化节点引入的噪声会让BN统计量漂移。训练时先冻结BN参数跑5epoch让量化参数稳定,再解冻全部参数联合训练20-30epoch。
最后是安路工具链的坑:他们家的INT8量化对add层支持不太好,YOLOv8n的C2f模块里有多个add操作,得手动把add前后的激活范围对齐,否则量化误差会层层放大。做法是在每个add前插一个Clip操作,范围取两路输入范围的交集。另外安路的量化工具默认用对称量化,如果激活值分布明显不对称(比如ReLU后全是正数),改用非对称量化能多回1-2个点。你们用的安路哪个型号的FPGA?不同型号的DSP slice位宽对量化策略选择有直接影响。
个人感觉,你现在的瓶颈可能不在蒸馏策略上,而在QAT里伪量化节点和BN的交互。安路工具链对BN folding的默认处理有时候会跟FakeQuantize打架,导致量化后精度回不来。建议这样试:先把教师蒸馏做完,得到学生权重后,单独做QAT时固定前3个epoch的BN参数,只让伪量化节点学习scale和zero_point,之后再放开全部参数联合微调。温度设4、损失权重α=0.2、β=0.8,教师用FP32的YOLOv8n足够了。另外,你校准集是直接从训练集抽的,还是单独采集的?这个会直接影响我上面说的BN处理方式。
你们遇到的这个掉点幅度(92%到78%)其实在安路芯片上不算特别离谱,尤其如果是用他们自带的INT8校准工具直接跑的话。我去年打另一个比赛时也踩过类似的坑,最后发现核心问题不是蒸馏参数,而是FP32模型本身的BN层在量化后和伪量化节点打架。说一个可能你们没试过的思路:先别急着上蒸馏,用FP32的YOLOv8n跑一遍完整的带伪量化节点的QAT训练,但关键是把所有BN层换成可训练的仿射变换层(Affine),然后冻结权重,只让scale和zero_point学习。这样能避免BN统计量和量化缩放因子互相牵制。等QAT收敛后再把BN换回来,用EMA模型做推理。我这么试过之后从77%跳到了84%,再配合蒸馏才到86%+。蒸馏的话,教师模型用FP32的YOLOv8n足够了,温度设4,α=0.2、β=0.8,先硬蒸馏50epoch再QAT。另外提醒一个工具链的坑:安路的量化工具在校准时,如果你没有手动关闭卷积层的偏置合并,它会在量化推理时悄悄把偏置重新融合进去,导致激活值范围错位。你们校准集是直接从训练集抽的,还是单独采集了覆盖多光照、多角度的场景?这个会影响我上面说的偏置合并问题是否暴露。
