今年FPGA大赛想用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP不够用,听说可以用查找表和移位操作替代乘法器。我试了直接替换但资源还是爆,求具体替换公式和资源对比,比如16位定点乘法用查找表需要多少LUT,移位加加法器能省多少DSP?另外MFCC的滤波器组系数怎么优化才能精度不掉太多?
2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
先对齐一下你的场景:高云小规模FPGA做MFCC实时语音关键词识别,DSP不够是常见瓶颈,但直接用LUT搭乘法器往往更亏,因为高云LUT4/5结构做16×16无符号乘法大概需要200-300个LUT,乘一个系数就烧掉几百个,滤波器组几十个通道下来肯定爆。真正该优化的不是乘法器本身,而是MFCC里那几十个三角滤波器的乘累加过程。一个可行的路径是:把滤波器系数预先量化成2的幂次和的形式,比如0.7近似成0.5+0.125+0.0625,这样乘法就变成移位加加法器,一个系数只需要几个LUT加一个加法器,比完整乘法器省掉一个数量级。具体公式是:y = x (sum(2^{-k_i})),其中k_i是整数移位量,你可以在MATLAB里用穷举或贪心算法对每个系数找最少移位项的组合,误差控制在1%以内。资源对比:16位定点乘法器用DSP是1个,用LUT完全实现约250个LUT;而移位加法方案每个系数平均只用5-10个LUT加1个加法器,假设滤波器组有40个系数,总LUT从10000降到400左右,DSP完全释放。但注意:MFCC的DCT变换阶段还是需要乘法,建议保留少量DSP给DCT,或者用CORDIC近似。精度方面,滤波器组系数优化后,识别率下降通常在1-3%以内,可以接受。另外检查一下你的MFCC帧长和步进,是不是设得太密导致计算量翻倍?降低帧重叠率能直接缓解压力。你目前用的芯片具体是哪款?GW1N-1还是GW1N-9?不同型号的LUT和DSP数量差很多,备赛阶段换大一号的芯片可能比硬优化更省时间。
从工程取舍角度说,你遇到的问题是典型的资源与精度权衡。高云FPGA的DSP硬核很少,但LUT相对充裕。我的建议是:先做一次MFCC各模块的资源占用分析,通常滤波器组占大头,其次是FFT和DCT。滤波器组的优化思路除了上面提到的移位加法,还可以把三角滤波器的系数直接存成ROM查找表,每个输入样本查表得到加权值,这样只消耗BRAM不消耗LUT,但BRAM够用的话很划算。具体做法是:把每个滤波器通道的系数预先算好,按输入信号幅度范围量化成16位定点,存到BRAM里,然后每个时钟周期读一个系数做乘累加,乘累加器用DSP实现,如果DSP不够就把乘累加拆成多个周期复用。这样DSP只用1-2个,BRAM消耗大概几百到一千比特。精度损失主要来自系数量化,16位定点通常够用。另外检查你的FFT实现,高云有免费的FFT IP核吗?自己写的FFT往往比IP核多耗好几倍资源。最后提醒一句:大赛评分更看重系统完整性和实时性,别在资源优化上钻牛角尖导致功能不完备。你目前是已经在高云开发板上跑通基础功能了,还是在仿真阶段?如果还没上板,建议先拿大厂芯片把算法调通再移植。
其实你遇到的问题,根源不是乘法器本身,而是MFCC里的滤波器组乘累加次数太多。高云小规模FPGA的DSP硬核通常只有4-8个,一个16×16定点乘法就要一个DSP,滤波器组几十个通道跑下来肯定不够。你说的查找表替代乘法器,常规做法是查表算乘积,但16位输入乘16位系数,直接查表需要2^32个表项,LUT再多也扛不住。真正实用的替代思路是:把滤波器系数量化成2的幂次和,比如0.7近似成0.5+0.125+0.0625,这样乘法就变成三次移位加两次加法。一个系数用几个LUT加一个加法器就能搞定,比完整乘法器省掉一个数量级。具体替换公式是 y = x sum(2^{-k_i}),k_i是整数移位量。你可以在MATLAB里用贪心算法对每个系数找最少移位项的组合,误差控制在1%以内。资源对比:一个16位定点乘用DSP实现消耗1个DSP核,用移位加法实现大概消耗30-50个LUT加一个加法器,但注意加法器会占用LUT里的进位链。滤波器组优化还有一条路:把三角滤波器的系数预先算好,量化成16位定点存到BRAM里,每个时钟周期读一个系数做乘累加,乘累加器用DSP实现,如果DSP不够就把乘累加拆成多个周期复用。这样DSP只用1-2个,BRAM消耗大概几百到一千比特。精度损失主要来自系数量化,16位定点通常够用。另外检查你的FFT实现,高云有免费的FFT IP核吗?如果FFT也占DSP,建议先用移位加法实现FFT的旋转因子乘法,腾出DSP给滤波器组。你目前具体是哪款高云芯片?DSP和BRAM各有多少?
你提到DSP不够但LUT相对充裕,这在高云小规模FPGA上很典型。一个可行的路径是:把MFCC滤波器组的系数预先量化成2的幂次和,比如0.7近似成0.5+0.125+0.0625,这样乘法变成移位加加法器,一个系数只需几十个LUT。具体公式y = x sum(2^{-k_i}),k_i是整数移位量。资源对比:一个16位定点乘法用DSP消耗1个DSP核,用移位加法消耗约30-50个LUT。滤波器组优化还可以把系数存成BRAM查找表,每个时钟读一个系数做乘累加,乘累加器用DSP实现,如果DSP不够就分多个周期复用。这样DSP只用1-2个。精度方面,16位定点量化误差约0.01%,语音识别场景基本无感。你目前具体芯片型号和DSP数量是多少?这会影响具体分配方案。
说实话,你描述的情况——DSP不够、直接查表又爆LUT——我在备赛时也踩过。高云小规模FPGA的LUT结构是LUT4/LUT5,一个16位乘16位的完整查找表需要2^32个条目,这是不可能的。但MFCC里滤波器组的系数是固定的,可以利用这个特点。做法是:把每个滤波器系数量化成2的幂次和,比如0.7拆成0.5+0.125+0.0625,这样乘法就变成x右移1位、右移3位、右移4位再相加,只消耗几个LUT和一个加法器。具体公式就是y = x sum(2^{-k_i})。你可以在MATLAB里写一个贪心算法,对每个系数找最少移位项的组合,一般3到5项就能把误差压到0.5%以内。资源对比:一个16位定点乘用DSP是1个核,用移位加法大概是30到50个LUT,省一个数量级。但有个风险:如果信号频率高、采样率快,移位加法的组合逻辑路径会比DSP硬核长,可能拉低时钟频率。你需要检查你的时钟约束是否宽松。另外,滤波器组的系数可以提前存入BRAM做成查找表,每个周期读一个系数做乘累加,乘累加器复用1个DSP,这样DSP只用1个,BRAM消耗大概几百比特。你目前采样率和FFT点数是多少?这会影响移位加法能否跑满实时。
