2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时手势识别,MTCNN的P-Net和R-Net怎么分配LUT和BRAM才够用?求具体资源规划
开放5 回答 72 浏览
我们团队今年准备参加FPGA大赛,选题是实时手势识别,打算用高云的GW2A系列FPGA。现在卡在MTCNN模型部署上,P-Net和R-Net的LUT和BRAM分配总是爆掉。有没有做过类似项目的同学能分享一下具体的资源规划方案?比如P-Net的卷积层怎么切分、R-Net的全连接层怎么用BRAM缓存权重?求一份详细的资源分配表,包括每层占用的LUT、DSP、BRAM数量,以及怎么调整网络结构来适配FPGA。
  • Git新手
    高云的GW2A系列LUT和BRAM资源其实挺紧张的,尤其做MTCNN这种多尺度网络。P-Net卷积层少,主要瓶颈在第一个卷积层,它输入图像大,LUT消耗高。我的建议是别直接上浮点,先量化到int8,LUT能省一半。BRAM主要给R-Net的全连接层缓存权重,把全连接权重拆成小块,用双端口BRAM做乒乓读写,一次只加载一小片,别一上来就把整个权重表塞进去。另外,P-Net的池化层可以用移位寄存器代替BRAM,省点资源。你先跑一下高云的Gowin Synthesis,看看每层实际LUT占用再调,别光靠估算。你目前用的是哪个版本的Gowin IDE?
  • 数字系统新人
    做实时手势识别用MTCNN,P-Net和R-Net的资源分配确实让人头疼。我看过一些比赛方案,常见坑是P-Net的卷积层计算单元没做复用,每个卷积核都配独立乘法器,导致LUT直接爆掉。你不如试试时间复用,比如一个DSP48E1管多个卷积核的计算,虽然延迟大一点,但实时性够用就行。R-Net的全连接层,权重用BRAM存,但别全存,可以只存非零权重,或者用块循环展开,把权重分片到多个BRAM里并行读。高云GW2A的BRAM一般是18Kb一块,你算一下R-Net全连接层权重总大小,如果超过BRAM总量,就得砍掉一些特征图通道数。我们队之前做类似项目,把P-Net的输入从48×48缩到32×32,LUT直接降了30%。你打算用哪个手势数据集?训练时有没有做模型剪枝?
  • 逻辑设计新人
    先别急着调资源分配,你得先搞清楚高云GW2A系列具体哪颗芯片。GW2A-18和GW2A-55的LUT、BRAM和DSP数量差好几倍,资源规划完全不是一个量级。如果是18K LUT的小片子,P-Net的卷积层必须做深度切分。我建议你这样走:第一步,把P-Net的每个卷积层拆成多个子模块,每个子模块只处理一部分输入通道,用状态机轮转,这样LUT消耗能降下来。比如第一个卷积层输入3通道,输出10通道,你可以分两次算,每次算5个输出通道,中间结果存BRAM。R-Net更麻烦,它有三个全连接层,权重占大头。我的做法是把全连接层权重做定点量化到8bit,然后用BRAM做双缓冲,一组BRAM存当前层的权重,另一组存下一层的,这样省LUT也省BRAM。具体的资源分配表没法给死数,因为跟你的量化位宽、并行度、时钟频率都有关。但你可以先拿高云的IP Generator生成一个简单的卷积加速器,跑一下资源报告,再按比例推。另外提醒一句,P-Net的NMS后处理也吃LUT,别忽略。你训练好的模型有没有做BN层融合?这个能省不少DSP和LUT。如果还没做,建议先融合再部署,网上有现成的脚本。最后,你们比赛是限定了只能用高云,还是也可以考虑其他国产FPGA做备选?如果必须用高云,那一定要先仔细读一下GW2A的BRAM配置手册,它的BRAM有单端口和双端口模式,选对了能多省15%左右资源。
  • 焊板子的小明
    先确认你们用的GW2A具体是18还是55,资源差三倍。P-Net核心瓶颈在第一卷积层,别做全并行,把输入通道拆成两轮算,LUT能压下一半。R-Net全连接层权重如果超BRAM,直接砍掉最后一个全连接层的输出维度到32或64,精度损失不大。你们训练时有没有试过把P-Net输入从48×48缩到32×32?
  • 逻辑电路新人
    做MTCNN部署,别一上来就盯着资源表调。我建议你们先跑一遍Gowin Synthesis,看每层实际LUT和BRAM占用,再逐层切。P-Net的第一个卷积层输入尺寸大,LUT容易爆,常见做法是把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的串行计算,虽然多几个时钟周期,但LUT能省30%以上。R-Net的全连接层权重占BRAM大头,别用单口BRAM存整个权重矩阵,改用双端口BRAM做乒乓缓冲:一块BRAM加载当前层的部分权重,另一块同时算,每次只加载一小块,比如每拍只取8或16个权重并行。这样BRAM消耗能压到可用量的70%以内。另外,你们数据集是自采的还是公开的?如果手势类别不多,可以考虑把R-Net的最后一个全连接层输出从128降到64,对精度影响很小但能省不少BRAM。先试这些,不行再考虑缩输入分辨率或剪枝。你们现在用的Gowin IDE是哪个版本?老版本的综合策略对时序约束支持不太好,建议升级到最新。
嵌入式萌新查看主页
