2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体步骤
开放6 回答 59 浏览
我们团队正在备战2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型用INT8量化后mAP从94%掉到78%,精度损失太大。听说QAT和知识蒸馏能恢复,但具体怎么操作?比如量化感知训练的学习率怎么调,蒸馏时教师模型怎么选,校准集需要多少张图?求大佬分享具体步骤和参数设置。
    先说个可能不太好听但重要的判断:78%到90%以上这个目标,如果你们手头只有一个月时间,建议先做一次快速可行性验证,别直接上全套QAT+蒸馏。原因在于高云FPGA的BRAM和DSP资源对INT8推理支持有限,很多量化感知训练技巧(比如LSQ学习步长)在国产工具链里可能还没完全对齐。我建议先用官方的量化工具做一轮PTQ,拿校准集(200-500张图足够,要覆盖各类场景)看哪些层输出分布异常,手动冻结这些层不参与QAT,只训练最后两三个Head部分。学习率可以从原始训练时的1/10起步,比如1e-4,用余弦退火。教师模型不建议用大模型,直接用你们自己训好的FP32模型做教师,省去额外训练成本。如果78%主要来自小目标漏检,可以试试在蒸馏时加一层Focal Loss蒸馏权重。追问一下:你们大赛的FPGA型号具体是GW2A还是GW5AT?不同系列的DSP数量差很多,可能限死你的量化位宽选择。
  • 逻辑小白
    这个问题本质上是精度和资源之间的取舍,而你们选的高云FPGA又给这个取舍加了一重硬件约束。我按工程落地的顺序拆一下思路,不求面面俱到,只讲最可能见效的一两条主线。首先,INT8量化后mAP从94%掉到78%,说明模型对量化敏感度很高,大概率是某些层的激活值分布过宽或过窄,导致截断误差太大。常规做法是先用100-300张校准图跑一遍PTQ,用KL散度或Percentile方法看每层的最佳截断阈值,如果某些层阈值超过6倍标准差,就标记为敏感层。然后QAT的重点应该是这些敏感层加上量化步长(scale)的梯度回传,而不是全模型无差别训练。学习率建议从1e-4开始,每5个epoch减半,最多训20个epoch,免得模型过拟合校准集。蒸馏部分,教师模型不要用大网络,直接用你们自己训好的FP32 YOLOv8n,因为师生结构差异越小,蒸馏损失越容易收敛。蒸馏温度设3到5,蒸馏损失权重给0.1到0.3,对比一下如果权重高了反而会拉低学生本身的拟合能力。还有一个容易被忽略的点:BN层的融合顺序。在高云工具链里,BN和卷积融合后量化精度可能会变,建议在QAT阶段保留BN可训练,等到最终推理前再手动融合。如果78%主要来自小目标,可以尝试在蒸馏时只对Head部分的输出做级联蒸馏,忽略Backbone。最后给个风险提示:QAT+蒸馏在FPGA上部署时,可能会因为工具链的算子支持度不足而出现精度进一步下降,建议每周用硬件在环验证一次。你们校准集是现场采集的还是公开数据集?这个对实际部署效果影响很大。
  • Verilog小白在路上
    78%到90%以上?先别急着调参,看看你们的校准集是不是和测试集分布不一样。换个思路:直接试试在原始模型上做一次剪枝,把冗余通道去掉再量化,有时比QAT省事还涨点。高云的资源就那么点,多留点DSP给量化误差反而更稳。追问:你们现在用的量化工具链是hq_quant还是自己写的?不同工具对QAT支持程度差很多。
  • FPGA探索者
    先对齐一下你们的目标:90%以上mAP且能在高云FPGA上跑实时。说实话,78%到90%差了12个点,光靠调QAT超参很难一步到位,建议先排查量化敏感层再做针对性处理。
    你们可以这样走:先用官方量化工具做一轮PTQ(校准集至少200张,要覆盖不同光照和距离的目标),然后逐层输出量化前后的激活值分布。如果发现某些层的分布在大值区域被截断严重(比如ReLU后的值集中在0-3,但量化后0.5以下全变0),这些层就是瓶颈。对于这类层,不要全部参与QAT,只对它们单独放开scale学习,其余层冻结,这样训练速度快而且不容易破坏已学好的特征。
    学习率从1e-5起步,用warmup到1e-4再余弦下降到1e-6,总共训15-20个epoch就够了,别多,否则校准集上过拟合反而掉点。蒸馏这里教师模型直接用你们自己训好的FP32 YOLOv8n,不要换大模型,因为师生架构差异太大会导致蒸馏梯度不稳定。蒸馏损失建议用MSE而非KL,对小目标回归更友好。
    如果做完这些还差两三个点,可以试试在FPGA上把某些层保留为FP16或者INT16,只要BRAM够。高云部分型号支持混合精度,把Head部分的卷积层精度放宽,对mAP提升很明显。追问一下:你们现在用的高云具体是GW2A系列还是GW5AT?这两个的DSP数量和BRAM大小差很多,影响混合精度的策略选择。
  • 电路板玩家
    大赛的话,先别急着上QAT全套,试试把校准集数量加到500张,然后用每层百分位99.9%做截断,很多情况下PTQ就能从78%拉到85%以上,剩下5个点再考虑QAT。
  • 芯片设计新人
    说一个可能被忽略的点:你们78%的mAP具体是哪个类别的AP掉得最厉害?YOLOv8n在INT8下小目标(比如行人、动物)的AP掉得比大目标多一倍是常见现象。如果确认了是某几类小目标拖后腿,可以单独对这些类在蒸馏时加权重,比如把Focal Loss的gamma从2调到3,让教师模型在小目标上的知识更优先传递。这样比全模型无差别蒸馏更省资源,也更容易在国产FPGA工具链里落地。另外,校准集如果全是白天场景,晚上或逆光样本覆盖率低,量化后敏感度会更高,建议补拍一些边缘场景图。你们现在校准集大概多少张?分布和训练集一致吗?
aipowerup查看主页
