2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到70%,用QAT加蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
开放6 回答 63 浏览
我们团队用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP从90%掉到70%,试了QAT(量化感知训练)和知识蒸馏,但效果不明显,只恢复到75%。求问具体调参步骤:学习率怎么设置?蒸馏温度怎么调?QAT的校准数据集需要多少张?我们模型是轻量化的,BRAM和DSP都吃紧,有没有针对FPGA资源受限的优化技巧?
  • EDA新手
    个人感觉你现在的症结不在QAT和蒸馏本身,而是这两者混用的时候没协调好。常见的做法是QAT先跑熟,学习率降到原来训练的十分之一,比如原来1e-3就改为1e-4,用余弦退火调度。蒸馏温度初始设4太高了,可以先从2左右开始,看soft target的损失占比是不是被hard loss淹没了。校准集1000张覆盖所有手势,这个量级够了。另外你说BRAM和DSP吃紧,我建议先别急着上蒸馏,把QAT跑稳,配合层融合把BatchNorm吸收进卷积,能省不少BRAM。你们跑QAT的时候,训练轮数是按原始轮数来还是只微调几轮?
  • 电路设计新人
    假设你们原始训练用了200轮,那QAT微调20-30轮就够,别从头训。学习率用1e-4配合余弦退火,前5轮warmup到1e-4,然后衰减。蒸馏温度我建议先固定为4跑10轮,观察教师网络软标签的损失曲线,如果下降缓慢就降到3,最后3轮降到1.5,这样比从4逐步衰减到1更平滑。校准数据集1000张够用,但要注意每个手势类别数量均衡,不然量化后某些类别mAP会跳水。资源受限方面,权重重排(channel-wise排列)在安路FPGA上能减少DSP的bank冲突,层融合则把conv+bn+relu合并成一个算子,减少BRAM中间缓存。你们试过把残差结构里的add操作也融合进卷积层吗?很多工具链只支持简单的conv+bn融合,add没处理掉的话带宽还是炸。追问一句:你们用的量化工具是第三方还是安路自带的?不同工具对蒸馏的软标签支持度差很多。
  • 硅农入门
    我换个角度说,你可能需要重新审视一下'INT8量化后mAP掉到70%'这个基线。如果QAT加蒸馏只从70%提到75%,那说明量化本身的精度损失有一部分是模型结构对INT8不友好,不是单纯靠后训练能补救的。YOLOv8n本身是为GPU优化的,它的silu激活函数在FPGA上量化后精度容易崩,建议换成ReLU或者PReLU,这样INT8量化后mAP能多保2-3个点。然后QAT的调参顺序很重要:先单独跑QAT,学习率1e-4,BN层统计量冻结后微调20轮,确认mAP能回到80%以上,再引入蒸馏。蒸馏时教师模型用原始FP32的YOLOv8n,温度从3开始,每5轮降温0.5,同时把蒸馏损失权重从0.3提到0.5,因为手势识别类别少,软标签信息更关键。校准数据集1000张是下限,如果你们的背景环境复杂(比如光照变化大),建议加到2000张,并且用在线数据增强模拟噪声,这样量化后的模型对实际场景更鲁棒。资源优化方面,除了层融合和权重重排,你还可以考虑把检测头里的卷积层替换成深度可分离卷积,虽然精度会再掉1-2个点,但DSP占用能降一半。另外安路的FPGA对非对称量化(每个通道独立scale)支持通常比对称量化好,检查一下你们量化配置是不是用的per-tensor对称量化,改成per-channel非对称能多回0.5-1个点。最后,你们大赛截止还有多久?如果时间紧,建议先固化QAT+蒸馏方案把mAP提到82%以上,别纠结85%的目标,把精力放在FPGA部署后实测帧率和功耗上,比赛评委更看重完整系统而不是单点精度。
  • 键盘学徒
    先别急着堆QAT和蒸馏,我建议你们检查一下INT8量化掉的这20个点里,有多少是激活函数的问题。YOLOv8n原版用silu,这东西在FPGA上量化后非线性区域映射不准,特别是手势识别这种小目标多的任务,mAP很容易崩。一个常见做法是把网络里的silu全部换成ReLU或者PReLU(通道数少的话PReLU额外开销可忽略),重新训练FP32基线,再量化,通常能保住78-80%。然后再上QAT:学习率设为原始训练的1/10,也就是1e-4左右,用余弦退火跑20-30轮,冻结BN统计量。蒸馏的话,温度从4开始,但要关注软标签的损失占比,如果hard loss太大就把蒸馏权重提到0.5,温度每5轮降0.5到1.5停。校准集1000张够用,但每类手势至少100张,且背景多样性要够,否则量化后某类会跳水。资源受限方面,层融合把conv+bn+relu合并,权重重排按channel对齐DSP端口,安路工具链一般支持这些。你们试过把残差add也手动融合进去吗?很多工具不自动处理这个。追问一句:你们量化工具是安路自带的还是第三方?不同工具对蒸馏的支持差挺多。
    个人感觉你们可能把QAT和蒸馏的顺序搞反了。应该先单独跑QAT,把精度从70%提到接近80%,再引入蒸馏去追剩下的5-10%。如果一上来就两个一起上,蒸馏的软标签会把量化后的分布拉偏,反而训不稳。学习率用1e-4,校准集1000张里注意每类手势至少50张,背景别全是白墙。资源吃紧的话,权重重排比层融合更优先,因为安路FPGA的DSP bank冲突是主要瓶颈,channel-wise排列能直接减少访问冲突。另外建议你们先确认一下原始FP32模型的mAP是不是真的90%——有时候训练集和验证集分布不一致,量化后掉点会放大这个假象。
  • 单片机入门生
    我看你描述里说QAT加蒸馏只从70%提到75%,这个回升幅度其实暗示了一个常见问题:你们可能把QAT和蒸馏的先后顺序搞反了,或者两个loss的配比没调好。先说顺序。正确的做法是先单独跑QAT,不碰蒸馏,让量化感知训练先把模型从70%拉回到80%以上。等QAT稳定了,精度不再往上涨,再把蒸馏加进去,用教师网络的软标签去追剩下的5-10个点。如果一上来就两个一起上,蒸馏的软标签会把量化后的分布拉偏,反而让QAT训不稳。再说具体的参数。学习率用原始训练时的十分之一,假设你们之前训YOLOv8n用的1e-3,那QAT就用1e-4,配合余弦退火,前5轮warmup到1e-4再慢慢降。蒸馏温度我建议从4开始,但不要一直固定,每5轮降0.5,降到1.5左右停,这样软标签的分布会从平滑逐渐变尖锐,让模型慢慢适应硬标签的监督。校准集1000张是够的,但关键是要保证每类手势至少100张,而且背景不能全是白墙,得包含你们实际部署环境里的各种光照和背景干扰,否则量化后某类手势会突然跳水。资源受限这块,我建议你们优先做权重重排,也就是把卷积核的权重重排成channel-wise的排列方式,这样在安路FPGA上能减少DSP的bank冲突,因为YOLOv8n里大量1×1卷积的channel数很多,访问冲突是主要瓶颈。层融合虽然也能省BRAM,但很多工具链只支持conv+bn+relu的融合,残差结构里的add操作没处理掉的话带宽还是炸。你们有没有试过把add也手动融合进前一个卷积的偏置里?追问一句:你们用的量化工具是安路自带的还是第三方?不同工具对蒸馏的软标签处理方式差异很大,这会影响你调参的起点。
数字电路初学者查看主页
