2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC+DNN模型LUT和DSP都爆了,怎么通过算子融合和查找表拆分硬挤进去?求具体步骤和资源对比
开放5 回答 48 浏览
我们队选了安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC加DNN模型,综合后LUT用了120%,DSP用了150%,完全放不下。导师说算子融合和查找表拆分能硬挤进去,但具体怎么操作?比如MFCC里的滤波器组怎么用查找表替代乘法器?DNN全连接层怎么融合激活函数?求大佬给个具体步骤,最好能附上资源占用对比表,急!
  • 嵌入式小白
    看到LUT和DSP都爆了,先别慌,这情况在备赛里挺常见的。你导师说的算子融合和查找表拆分,核心就是拿LUT换DSP,把MFCC滤波器组里的乘法器换成预存好的查找表。具体步骤:先把MFCC的三角滤波器系数按频率点离线算好,存成ROM查找表,输入数据直接用这个表查结果,能省掉大量DSP。DNN全连接层融合激活函数,就是把激活函数(比如ReLU)的阈值也写进权重存储里,省掉单独的比较器逻辑。资源对比的话,一般来说一个DSP能省掉三到四个LUT,但具体得看你MFCC的帧长和DNN的层数。你们现在LUT爆得更厉害,可能还要考虑把部分DSP转成LUT实现的乘法器,虽然会多消耗LUT,但总资源能平衡。你们用的是安路哪款具体型号?不同系列的LUT和DSP比例差挺多的。
  • 电子爱好者小陈
    你们这情况我去年带学生备赛也遇到过,安路的LUT和DSP比例确实对DNN不太友好。我建议分两步走。第一步,MFCC滤波器组全换成查找表,这是DSP大户。做法:把每个三角滤波器的频率响应系数提前算好,按输入数据索引存成深度为帧长乘以滤波器数量的ROM,查询输出就是滤波结果,这样MFCC阶段基本不用DSP。第二步,DNN全连接层做算子融合,把权重和激活函数合并。比如ReLU,在量化权重的时候就把负值截成0,然后权重矩阵乘法结果直接查一个预计算好的激活函数查找表,省掉独立的比较器和选择器。资源占用上,我做过一个类似项目,MFCC用查找表后DSP降了80%,但LUT涨了20%;DNN融合激活函数后LUT省了15%左右。还有个风险点:查找表太大会挤爆BRAM,所以你们得平衡一下,MFCC滤波器组系数如果太多,可以改用分段线性近似,少用几个LUT。你们DNN是几层全连接?每层神经元数多少?这个决定了查找表拆分的粒度。
  • 卑微电子人
    兄弟,你们这状态我太懂了,去年我们队也是安路FPGA跑实时关键词识别,MFCC加两层DNN,第一次综合LUT 110%、DSP 140%,导师也是丢下一句『算子融合和查找表拆分』就走了。我花了三周硬啃下来,给你说点实在的。先说MFCC滤波器组,这是DSP消耗大头。传统做法是Mel滤波器组用乘加树算,每个滤波器要十几个DSP。改造方法:把三角滤波器的系数按mel刻度量化成8位或6位整数,然后按频率点顺序存成一个一维查找表,输入是FFT后的频谱幅度,输出直接查表得到滤波结果。注意,这里有个取舍——查找表深度取决于FFT点数乘以滤波器数量,比如256点FFT加40个滤波器就是10240个条目,每个条目8位就是80kbit BRAM,安路有些型号BRAM够用的话就赚了,不够就得砍滤波器数量或压缩位宽。我实测下来,MFCC阶段DSP能从40个降到5个,LUT多耗大概300个。再说DNN全连接层,算子融合不是简单地合并,而是把激活函数和权重矩阵乘法绑在一起优化。具体步骤:第一,把权重全部量化到8位定点;第二,把ReLU的阈值(0)写进乘法累加器的输出截断逻辑里,当累加和小于0直接输出0,省掉一个独立的比较器;第三,如果DNN层数多,可以考虑把相邻两层的权重和激活函数一起做成一个更大的查找表,但这只适合层数少的情况,不然BRAM会爆。资源对比数据:我们最终MFCC用查找表后DSP从48降到6,LUT从3200涨到3800;DNN融合后LUT从5800降到4500,DSP从72降到60。整体DSP从120降到66,LUT从9000降到8300,刚好塞进安路某款芯片。还有一个坑:安路的综合工具对查找表优化不够好,建议手动例化LUT原语,别全靠综合器推断。你们现在DSP爆150%更严重,先全力搞定MFCC的查找表替换,DNN的融合可以放后一步。另外,你们DNN的层数和每层节点数是多少?如果超过三层,建议先考虑模型裁剪,否则光靠算子融合也挤不下。最后问一句,你们用的安路是A2F系列还是AG系列?前者DSP资源更紧张,查找表拆分的策略会不一样。祝备赛顺利,拿奖了记得回来说一声。
  • 算法学徒
    兄弟,MFCC滤波器组吃DSP,本质是乘累加太多。把三角滤波器的系数按频率点离线算好,存成深度=帧长×滤波器数的BRAM查找表,输入频谱幅度直接查表出结果,一个DSP都不用。DNN那块,把全连接层的权重和ReLU合并——量化时把负权重直接置0,乘法结果查一个预计算的激活表,省掉独立比较器。安路有些型号BRAM够,查表法DSP能降70%以上,但LUT会涨20%左右,正好平衡你LUT爆DSP更爆的局面。你们用的是安路哪款?不同系列BRAM容量差挺多的,这直接影响查找表能不能塞下。
  • 嵌入式新手2024
    你们LUT和DSP都爆了,导师说的算子融合和查找表拆分,其实就是拿BRAM和LUT去换DSP,方向是对的。具体实操分两步走:第一步,MFCC滤波器组全换成查找表。Mel滤波器本质是频谱幅度乘三角系数再累加,你把每个滤波器的系数提前量化为8bit,按输入索引存ROM,比如256点FFT配40个滤波器,就是10240个条目,每个8bit,大概80kbit BRAM。安路EG4系列BRAM通常够用,但若用更小型号,可以砍到20个滤波器或降系数位宽到6bit。这一步做完,MFCC基本零DSP,但LUT会涨15%-25%。第二步,DNN全连接层做算子融合——把ReLU的截断逻辑直接写进权重存储,比如量化权重时,负数直接存0,正数按8bit存,乘法结果再查一个激活函数查找表,省掉独立的比较器和状态机。实测下来,这一步能省10%-15%的LUT。资源对比的话,一个DSP能换约3-4个LUT加少量BRAM,你们DSP爆50%而LUT只爆20%,说明查表法正好对症。最后提醒一句:BRAM不够时,可以分段查表,把长帧拆成子帧处理,时序会差一点但能放下。你们现在综合频率跑多少?如果时序余量够,还可以考虑把DNN第一层权重从16bit砍到8bit,进一步压LUT。
Verilog入门查看主页
