我们小组准备2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时人脸检测,用的MTCNN网络。P-Net卷积层一跑,BRAM直接爆了,资源不够用。试了网上说的权重重排,但效果不明显。有没有大佬详细讲讲怎么通过权重重排和行缓冲复用来硬挤BRAM?最好有具体步骤和代码片段,比如怎么把权重按行切分、行缓冲怎么复用,能省多少资源?急求,感谢!
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时人脸检测,MTCNN的P-Net卷积时BRAM不够,怎么通过权重重排和行缓冲复用硬挤出来?求具体操作步骤
既然是安路的FPGA,BRAM通常是18K或9K的块,P-Net第一层卷积核3x3x3x10,如果硬存全精度权重,爆掉很正常。权重重排的核心不是单纯重排数组,而是把权重按卷积窗口的行进行切分,每行只存3个权重,然后配合行缓冲,让数据流像流水线一样滚动。具体步骤:先把输入特征图的行缓冲开3行,每行宽度按特征图宽度来,用分布式RAM(LUTRAM)存,别用BRAM;权重则按行拆成3组,每组深度就是输出通道数,存在BRAM里,这样BRAM深度需求从原来的10降到3-4左右。行缓冲复用是说,每算完一行,缓冲器整体上移一行,新行覆盖旧行,这样只用3行缓冲就能处理整个图。省资源量大概能省50%-70%的BRAM块数,但代价是控制逻辑会多占一些LUT和FF。不过注意,安路的小型FPGA分布式RAM容量有限,如果特征图太大,LUTRAM也可能爆,这时候可以考虑把输入特征图也做分块处理,比如切成16×16的tile,逐块卷积。另外,P-Net第一层卷积后通常接BN和PReLU,这些层可以合并到卷积的乘加后面做定点化,避免额外存中间结果。你当前用的安路具体型号是什么?如果是EG4系列,BRAM数量有限,可能还得考虑把部分权重外挂到SRAM或DDR上,但那样带宽会成瓶颈。
兄弟,MTCNN的P-Net虽然小,但安路FPGA的BRAM确实经不起这么折腾。我说一下我们当时做类似项目时的经验,不一定完全照搬,但思路应该通用。首先,权重重排不是简单的矩阵转置,而是针对卷积窗口的滑动特性来做。P-Net第一层是3×3卷积,步长1,输入通道3,输出通道10。传统存法是把所有权重(3x3x3x10=270个)放在一个BRAM里,但这样每个时钟周期只能读一个权重,而卷积需要同时读9个权重(3×3窗口),所以要么用多端口BRAM(安路不支持),要么用多个BRAM并行。我们当时做法是:把权重按输出通道分组,每组10个权重(对应一个3×3窗口的9个加一个偏置),这样只需要10个BRAM,每个BRAM深度是27(3x3x3),但这样还是太浪费,因为每个BRAM只用了27个地址。优化方案:把输入通道维度拆开,每个BRAM只存一个输入通道的3×3权重,然后3个BRAM并行读取,这样每个BRAM深度是9(3×3),但需要3×10=30个BRAM,反而更多。其实更好的办法是用行缓冲复用结合权重定点化。行缓冲:用3个行缓冲器(每个宽度等于特征图宽度),用移位寄存器实现,每来一个新像素,缓冲器整体左移,这样每次卷积窗口滑动时,直接从缓冲器里取9个像素值,不用重复读BRAM。权重方面:把权重做8bit定点化(从32bit float降到8bit),BRAM深度直接降到原来的1/4,这是最直接的省钱方法。还有一招:把第一层卷积的输入输出都做tiling,比如把128×128的输入图切成4个64×64的块,每块单独卷积,这样行缓冲宽度减半,BRAM用量也减半,但控制逻辑复杂,而且边界处理要注意。你提到权重重排效果不明显,可能因为你没有结合定点化和tiling一起做。另外,安路FPGA的BRAM有18K和9K两种模式,如果你们用的是EG4S20,BRAM总共才40块,P-Net后面还有R-Net和O-Net,建议优先把BRAM留给后面的全连接层,因为全连接层权重更大。你们现在用的是安路的哪个开发板?如果是TD软件,可以看看BRAM配置里有没有双端口模式,用双端口来同时读权重和写中间结果,能省一些资源。
行缓冲复用说白了就是用LUTRAM代替BRAM存特征图,权重按行切分存在BRAM里,能省一半以上BRAM。但别光盯着P-Net,R-Net和O-Net的BRAM也得预留,否则后面还得爆。你们用了定点化吗?没做的话先试8bit量化,效果立竿见影。
先确认一下你们安路的具体型号和BRAM配置,因为不同型号的18K块数量差挺多的,比如EG4系列和PH1系列差距就很大。如果BRAM实在不够,权重重排+行缓冲复用确实是硬挤的标准做法,但很多教程只讲概念不讲边界条件,容易让人以为改完就万事大吉。说具体步骤:P-Net第一层是3×3卷积,输入3通道输出10通道,传统做法是把3x3x3x10=270个权重塞进一个BRAM里深度270,但这样每个时钟只能读一个权重,而卷积窗口一次要9个权重,所以要么并行读多个BRAM,要么用双端口但安路小器件双端口也有限。权重重排的核心是按输出通道分组,每组存9个权重加1个偏置,这样需要10个BRAM,每个深度27(3x3x3),但深度27只用了BRAM很小一部分,浪费严重。优化方向是:把输入通道维度也拆开,按行切分——比如第一行权重是3×3的3个输入通道,共9个权重,按行存成3组,每组深度10(对应10个输出通道),这样BRAM深度降到10,每个BRAM用满。行缓冲复用指的是在FPGA里开3行line buffer,用LUTRAM或分布式RAM实现,每行宽度按特征图宽度来,比如P-Net输入是12×12,那就开3行x12个像素,每算完一行把缓冲整体上移,新行覆盖旧行,这样只用3行缓冲就能处理整个12×12的图,省下的BRAM用来存权重。省资源量:如果原来用BRAM存权重需要10个BRAM,优化后可能只用4-5个,再加上行缓冲从BRAM改成LUTRAM,总共能省50%-70%的BRAM块数。代价是控制逻辑会更复杂,LUT和FF会多占一些,但安路的小FPGA通常LUT富裕,可以接受。另外建议先做8bit定点化,把权重从float32转成int8,BRAM深度不变但位宽减半,一个BRAM能存两倍数量的权重,效果立竿见影。你们P-Net跑通了之后R-Net和O-Net的BRAM也得预留,别只管第一层。对了,你们用的是什么开发环境和工具版本?安路的TD软件不同版本对BRAM综合策略有差异,有些版本会强制把分布式RAM综合成BRAM,得手动约束一下。
权重重排说白了就是别把权重按原始矩阵顺序硬塞,而是按卷积窗口的滑动规律重新组织。P-Net 3×3卷积,一次要读9个权重,那你就把权重按输出通道分组,每组9个,然后用9个BRAM并行读,每个BRAM深度等于输入通道数乘输出通道数除以9,这样每个BRAM深度变小,位宽也变窄,能塞进更小的BRAM块。行缓冲复用就是别为每一行特征图单独开BRAM,而是用3行LUTRAM轮转,每算完一行,最老的行被新行覆盖,这样只用3行缓冲就能处理整张图。省资源量看具体参数,一般能省一半以上BRAM。建议先试试把权重做8bit量化,位宽减半比啥重排都直接。你们现在权重用的什么位宽?
行缓冲用LUTRAM别用BRAM,权重按行切分组存,深度压到10以下,8bit量化先做,BRAM立马空出一半。别的都是细节,先跑通再优化。你们板子型号具体是哪款?安路EG4和PH1的BRAM数量差好几倍,说清型号才好给具体数字。
