最近在用FPGA做边缘AI加速,部署YOLOv5s模型。看到很多教程用HLS写卷积层,但实际综合后资源占用比手写Verilog高不少。想问问有经验的大佬,2026年做轻量级目标检测部署,HLS和纯Verilog各有什么优缺点?HLS开发快但资源浪费严重,手写Verilog效率高但周期长,对于校招项目哪个更加分?
2026年,FPGA工程师做AI加速,Vivado里HLS和纯Verilog哪个更适合部署轻量级YOLO模型?
既然你是冲着校招去的,那我直接点说:手写核心卷积层,HLS 套个控制外壳,这是最加分的组合。面试官一看你既懂底层时序又知道怎么用工具提速,就会觉得你有工程意识。纯用HLS写整个YOLO,资源多30%到50%不说,面试时被问到关键路径延迟你答不上来,反而减分。你手写那几层卷积的时候,记得把流水线、乒乓操作做出来,综合报告里的LUT和DSP用量能压到跟官方参考差不多,这就够用了。至于控制逻辑、预处理那部分,HLS写起来快,综合后资源多点也无所谓——面试官不会在意那几百个LUT。你目前用的是Vivado哪个版本?2023之后的HLS对Vitis HLS的优化有变化,可能会影响你的资源对比。
我说点不一样的。2026年还纠结HLS和纯Verilog谁更优,其实是个伪命题——关键在于你的部署目标是成本敏感还是时间敏感。如果你要做的边缘设备是量产千片万片的,那手写Verilog省下来那几百个LUT和几块DSP,乘以单价就是实打实的BOM成本节省,值得花两周去抠。但如果你只是实验室原型或者竞赛demo,HLS一周搞定,手写一个半月,多出来的资源在Zynq上根本不算什么,时间成本才是大头。对于校招项目,我建议你反过来想:不要只盯着资源占用,而要展示你理解FPGA的局限性。YOLOv5s在FPGA上跑,瓶颈不在卷积层本身,而在数据搬运和层间调度。你用HLS写卷积,然后手写一个定制化的DMA控制器来减少DDR访问次数,这个组合比全手写卷积更能体现系统级思维。面试时你把资源对比表拿出来,解释为什么手写卷积能省30%LUT但HLS的调度器自动做了流水线反而让时序更好,这就是亮点。另外,注意一下Vivado里HLS和Vitis HLS的IP集成方式不同,2022以后Vitis HLS生成的IP在Block Design里更好用,但老版本的HLS有些库函数对YOLO的量化支持更好。你目前用的是哪个流程?这会影响你后续的仿真和调试策略。
其实有第三条路你可以试试:用HLS写整个设计,但手动对生成的RTL做后优化。具体操作是先用HLS跑出C/RTL协同仿真,确认功能对,然后打开生成的Verilog,找到那些被HLS展开成巨型乘法树的卷积层,手动改成半并行或串行结构。这样你既享受了HLS快速验证算法正确性的好处,又能把资源压到手写水平的10%以内。我去年帮一个学弟调YOLOv3-tiny的加速器,就是先HLS出原型,然后对着综合报告里LUT最多的几个模块手工重写了两层卷积,最终DSP用量从96降到64,LUT从45k降到32k,时序还从负slack变成了正。校招项目里你如果能把这种迭代过程写进报告,比单纯比HLS和Verilog谁好更有说服力。唯一要注意的是,后优化得懂一点综合工具的原理,比如HLS在循环展开时生成的控制FSM和状态机,你手动改的时候不能破坏原有的握手协议。另外,如果你的目标器件是UltraScale+,HLS对DSP48E2的原语映射比7系列更智能,资源差距会缩小。你板卡用的是哪个系列?不同架构下HLS的优化策略差别挺大的。
说实话,校招面试官看你YOLOv5s项目,手写卷积+ HLS外壳的组合比纯HLS整个端到端要好聊太多——你手写那几层能讲出流水线、DSP复用这些细节,面试官才觉得你不是只会点个IP核。纯HLS写出来的东西,资源多30%他未必在意,但问你关键路径延迟你答不上来,那印象分就掉了。
建议你把精力花在卷积层的手写优化上,其他预处理、后处理那些用HLS糊一下就行。我见过不少校招项目,学生把整个YOLO用HLS堆出来,资源爆炸不说,面试时被问为什么DSP用了那么多却说不清瓶颈在哪。反过来,你手写两层卷积,把循环展开因子、流水线级数调好,综合报告里LUT和DSP用量压到接近官方参考值,然后拿HLS写个NMS或者图像缩放,面试官一看就知道你懂资源分配。另外提醒一下,Vivado HLS在2023之后改成了Vitis HLS,同样的C代码综合出来的资源可能有差异,你项目里做对比时最好注明版本,不然会被追问。你现在用的到底是Vivado HLS还是Vitis HLS?这个会影响你手写优化时对综合报告的理解。
