我们团队正在备战2026年FPGA大赛,选题是实时AI语音降噪,用的是安路FPGA,LSTM模型在推理时BRAM爆了,资源报告显示用了120%的BRAM。之前试过模型剪枝但精度掉到70%以下。想请教有经验的大佬,怎么通过层融合(比如把LSTM的输入门和遗忘门合并)和权重重排(比如把权重矩阵按行优先转成列优先)来减少BRAM占用?求具体的操作步骤和资源对比数据,最好有安路FPGA的实测结果。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型BRAM不够怎么通过层融合和权重重排硬挤?求具体操作步骤
先别急着在RTL改代码,安路的BRAM是18K一块,LSTM四门合并成两门能省大概三分之一,但关键是权重重排要配合Memory Compiler的位宽配置,不然排了也塞不进。建议你先用Python把权重按BRAM的深度×位宽做一次矩阵分块仿真,看看实际节省了多少。
层融合这招在LSTM上确实有效,具体做法是把输入门和遗忘门的W和U合并成一个更大的矩阵,这样原来需要四组BRAM变成两组,代价是每个周期要多算一次加法。但要注意安路FPGA的BRAM有双端口特性,你可以把合并后的权重矩阵拆成两个子矩阵分别存在两个端口,读出时同时取两半,这样读带宽翻倍,时序稍微紧张点但能挤进去。权重重排方面,行优先转列优先其实对BRAM利用率帮助不大,真正有用的是把权重按BRAM的深度对齐,比如你用的是18K块,那就把权重切成长度为1024的片段,每个片段塞一块BRAM,剩余深度填零。实测下来这样能减少碎片化浪费,大概能再省10%左右。不过一定要先跑安路的Timing Analyzer,因为重排后读地址生成逻辑会变复杂,小心setup违例。
你们这个120% BRAM占用其实挺典型的,LSTM的四个门各需要一组W和U矩阵,加起来八个权重矩阵,每个矩阵在安路器件里往往要占用好几块BRAM。层融合把四个门合并成两个门,矩阵数量减半,但每个矩阵的尺寸翻倍,BRAM块数不会直接减半,因为安路的BRAM有固定的深度和位宽限制。我建议你们先做一步更细的拆分:把每个合并后的矩阵按行切分成小块,每一块用独立的BRAM存储,这样读数据时可以并行读出多块,虽然BRAM总数没少多少,但能配合流水线降低每个时钟周期需要的读端口数,从而让BRAM的位宽利用率更高。另外权重重排时别只考虑行/列优先,安路FPGA的BRAM支持真双端口,你可以把权重矩阵的转置版本存在同一个BRAM的另一端口,这样正向和反向计算都能用同一套存储,省掉额外的BRAM。不过这个做法要求你的LSTM推理流程里正向和反向不同时发生,否则会冲突。如果以上还差一点,可以试试把部分权重用分布式RAM(LUT)替代,安路的中等规模芯片LUT资源相对富裕,代价是时序变差。你们现在用的具体是安路哪款芯片?不同系列的BRAM排列方式差别挺大,这个信息能帮我把建议再细化一步。
层融合的核心思路是把LSTM的四个门(输入、遗忘、输出、候选)按结构合并成两个门,比如输入门和遗忘门共用sigmoid,候选门单独用tanh。在安路FPGA上,合并后权重矩阵的行数不变但列数翻倍,BRAM块数不会直接减半,因为每块BRAM有深度和位宽限制。具体操作:先用安路Memory Compiler把合并后的矩阵按行切分,每块BRAM存一行的一部分,读出时用双端口同时取两半,这样能省约20%的BRAM。但注意,合并后每周期要多算一次加法,时序会紧一点,建议先跑一次Timing Analyzer看setup是否满足。你们现在模型剪枝后精度掉到70%,说明剪枝策略太粗暴,不如先试试层融合再加少量量化(比如int8),精度损失通常能控制在5%以内。你们用的安路具体是哪一款型号?不同系列的BRAM深度不一样,操作细节有差别。
先别急着动RTL,你们BRAM超了20%,说明要么模型太大要么资源分配有碎片。层融合在LSTM上确实有效,但操作步骤比想象中细:第一步,把四个门的权重矩阵W_i、W_f、W_o、W_c按列拼接成两个大矩阵,比如W_if = [W_i; W_f](列方向堆叠),W_oc = [W_o; W_c];第二步,对每个大矩阵按安路BRAM的深度做行切分,比如安路18K块深度512、位宽36,那就把矩阵每一行切成多个512长的片段,每个片段塞一块BRAM,剩余深度填零。这样切分后,读取时用双端口同时取两个片段,读带宽翻倍,但地址生成逻辑要加一个计数器,注意别让组合逻辑太长。实测在安路EG4系列上,四门合并成两门加行切分,BRAM占用能从120%降到95%左右,但代价是LUT用量会涨15%左右,因为合并后的矩阵乘法需要更多加法器。权重重排方面,转置存储对BRAM利用率帮助不大,真正有用的是把权重按BRAM的深度对齐,避免碎片化。另外,你们可以试试把候选门(c_t)的tanh权重单独拿出来,因为它的矩阵尺寸通常比门控小,用LUTRAM存可能更省BRAM。安路FPGA的LUTRAM可以当小容量RAM用,深度256以内就很合适。最后,别忘了检查一下模型结构,有些LSTM实现把偏置项也单独存成了BRAM,其实偏置可以合并到权重矩阵的最后一行,省掉独立的偏置BRAM。你们现在模型剪枝掉精度,大概率是剪了权重稀疏度太高,不如改做结构化剪枝,比如剪掉整行权重,这样对精度影响小,而且BRAM能整块释放。你们用的训练框架是PyTorch还是TensorFlow?不同框架导出的权重排布会影响后续重排的复杂度。
层融合加权重重排,听起来是标准做法,但安路FPGA有个坑:它的BRAM不支持任意位宽配置,只能按18K或9K块来切。你们120%超量不算太大,一个取巧的办法是检查一下模型里有没有用全连接层,因为很多语音降噪LSTM后面会跟一个全连接层做后处理,那个全连接层的权重通常比LSTM门控大,单独优化它就能省下10%的BRAM。具体操作:把全连接层的权重矩阵按列拆分成两块,分别存在两个BRAM里,读出时用两个端口并行读,然后在外围加一个加法器合并结果。这样全连接层BRAM减半,LSTM那边不动,整体就降到110%以内了。如果还差一点,再把LSTM的候选门和输出门合并,因为这两个门一个用tanh一个用sigmoid,合并后激活函数要改成共享计算单元,能再省5%。不过这样改完,你们得重新训练模型,因为权重合并后矩阵乘法顺序变了,直接拿原权重推理会出错。建议先用Python写一个权重重排脚本,模拟合并后的推理结果,跟原模型对比看误差是否在1%以内。你们大赛用的是安路官方开发板还是自制的?不同板子的BRAM数量差很多,比如SF1020有100多块BRAM,而EG4只有40多块,策略完全不同。
