我们队伍今年用安路FPGA做实时人脸检测,模型是MTCNN,现在备赛只剩三周了。P-Net和R-Net的资源分配一直搞不定,LUT和BRAM总是爆。P-Net卷积层多但规模小,R-Net全连接多但特征图小,不知道它们各自该分多少LUT和BRAM才够用。有没有大佬做过类似的项目,能分享一下具体的资源规划方案?比如P-Net用多少DSP、R-Net用多少BRAM,还有怎么在安路FPGA上做层融合来节省资源?
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用安路FPGA做实时人脸检测MTCNN,P-Net和R-Net怎么分配LUT和BRAM才够用?求具体资源规划
个人感觉你那个60/40的分配比例有点太理想了。三周时间就别纠结精确分配了,先跑通再优化。建议你把P-Net的卷积层全部用DSP48E1硬核做,LUT只留少量给控制逻辑和临时缓存;BRAM优先给R-Net的全连接层做权重存储,因为它的参数多但特征图小。层融合的话,P-Net的Conv+ReLU合并成一个流水级,中间结果不写回BRAM,能省不少。你目前用的是安路哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM数量差挺多的。
比赛只剩三周,最怕在资源分配上反复调参浪费时间。我去年带学生做过类似项目,说点实在的。先别管什么60/40的理论值,你拿vivado或者安路的TD软件跑一次综合,看P-Net和R-Net各自真正吃掉多少LUT和BRAM,这是最准的。MTCNN的P-Net主要是3×3小卷积,卷积核数从10到16不等,每层特征图尺寸在120×120到24×24之间,这类计算用DSP48E1做乘加很划算,LUT主要花在数据搬移和激活函数上。R-Net虽然卷积层少,但三个全连接层参数多,一个全连接层往往占几千个权重,不用BRAM存的话LUT会爆成天文数字。我的建议是:P-Net的卷积层尽量全部映射到DSP,每个卷积核配一个DSP,LUT留给地址生成器和PReLU的近似实现;R-Net的权重全部打进BRAM,而且可以做成双端口,一个周期读两个权重来并行计算。层融合方面,P-Net的Conv+ReLU可以合并成一个流水级,中间结果不进BRAM,直接在寄存器之间传递,这样能省掉40%左右的中间存储。另外注意安路FPGA的BRAM有18K和36K两种模式,你算权重尺寸的时候要把位宽对齐,比如8bit权重用18K模式刚好放两页。最后三周别贪多,先保证P-Net和R-Net能独立跑通,联调时再考虑资源复用。你们现在P-Net和R-Net是串行执行还是流水线并行?这个会影响BRAM的分配策略。
说个你可能没想到的角度:资源爆了不一定全是分配问题,先检查一下你网络权重有没有做量化。MTCNN原版是32位浮点,你直接搬上FPGA肯定爆。建议把所有权重和激活值量化到8位甚至4位,LUT和BRAM占用能直接砍半。P-Net卷积层多但数据量小,量化后可以用少量BRAM做行缓存,配合DSP48E1做滑动窗口。R-Net的全连接层量化后权重变小,原本可能要用8个BRAM的层现在2个就够。层融合的话,除了Conv+ReLU,还可以把P-Net的MaxPooling也合并进去,池化不占DSP只占少量LUT,合并后中间结果直接走寄存器,省掉一层BRAM读写。对了,安路官方例程里有个tiny_yolo的优化方案,里面的资源复用思路可以直接搬过来。你手头有安路的开发板吗?如果没有,先跑仿真确认资源占用再上板,不然三周根本不够debug。你们团队里有人写过RTL吗?还是全用HLS?这个会影响你能做多细的优化。
