2026年电赛用安路FPGA做实时口罩检测,YOLOv5s模型LUT爆了,怎么通过通道剪枝和BN融合硬塞进去?求具体操作步骤
开放3 回答 47 浏览
今年电赛选题准备用安路FPGA做实时口罩检测,选的YOLOv5s模型,量化后LUT资源直接爆了,只有不到60K LUT可用。网上查了通道剪枝和BN融合可以压缩模型,但具体怎么操作?剪枝率设多少合适?BN融合后精度掉多少?有没有大佬分享一下从训练到部署的完整步骤?
  • FPGA探索者
    先确认一下你的训练框架和部署工具链吧。安路FPGA的官方工具一般对ONNX和Caffe模型支持较好,但YOLOv5s是PyTorch的,中间得转ONNX再转他们家的tflite或自定义格式。我建议你先做稀疏化训练,剪枝率从0.5起步,这个值对YOLOv5s这种轻量模型通常不会掉点太多,但一定要用L1正则化去激活通道权重稀疏化,别用随机剪枝。BN融合是量化前的关键步骤,把BN层的参数吸收进卷积权重里,能减少计算量,但精度损失一般控制在1-2个点内。如果LUT还爆,考虑把部分标准卷积换成深度可分离卷积,但注意安路FPGA的DSP资源可能不够,得看具体型号。另外,剪枝后记得微调几个epoch,否则BN融合后精度可能会崩。你现在的训练数据量是多少?如果只有几百张,剪枝率得再调低点。
  • 单片机新手小王
    兄弟,你这个问题我去年电赛也踩过坑。安路FPGA的LUT只有60K,YOLOv5s原始模型光卷积层就吃掉40多K,量化后反而可能更大,因为INT8乘法器占LUT比FP32多。我当时的操作流程是这样的:第一步,在PyTorch里加载预训练的YOLOv5s,给所有BN层后的卷积加L1稀疏化正则化,系数设1e-4,训练20个epoch,让通道权重分布变稀疏;第二步,用torch.nn.utils.prune做全局剪枝,剪枝率0.5,但别一刀切——对浅层(前几层)剪少点,比如0.3,深层可以剪到0.6,因为浅层提取边缘特征,剪多了精度掉得厉害;第三步,剪完再微调10个epoch,然后用ONNX导出并做BN融合,这一步最好在ONNX里手动写个脚本,把BN的gamma和beta吸收进卷积权重和偏置里;第四步,用安路的工具量化到INT8,记得用校准集而不是随机数据,否则精度能掉5个点以上。最后LUT占用大概降到35K左右,帧率能到15fps。但有个坑:深度可分离卷积在安路FPGA上不一定比标准卷积省LUT,因为它的硬件架构对DWConv支持不好,可能反而多占用查找表。建议你先跑通基础流程,再考虑替换。你现在用的是哪个版本的安路工具?如果是老版本,可能连ONNX支持都有问题。
  • ScriptBoy
    剪枝率0.5起步,BN融合后精度损失一般小于2%。别纠结深度可分离卷积,安路FPGA对那玩意支持差。先跑通再优化,否则电赛时间不够。
BugHunter查看主页
