2026年FPGA大赛备赛,用紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT爆了,怎么通过算子融合和查找表拆分硬挤出来?求具体步骤
开放3 回答 46 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选了紫光同创FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型在推理时LUT资源直接爆了,用了70%多。听说可以通过算子融合和查找表拆分来优化,但具体怎么操作?比如LSTM里的门控计算,哪些算子可以融合?查找表拆分是怎么实现的?求有经验的大佬分享具体步骤和资源对比,最好有代码框架参考。
  • Debug日志
    试着把LSTM那四个门(输入、遗忘、细胞、输出)的权重矩阵拼成一个大的,一次矩阵乘算出所有门的中间值,这样中间结果不用每步都写回LUT,能省不少查找表资源。紫光FPGA的话,用BRAM来存那个大矩阵,别用LUT堆。查找表拆分更简单——大LUT拆成几个小LUT级联,比如把16输入拆成两个8输入级联,逻辑深度降了,面积也跟着下来。你先从门控融合入手,资源对比最直观。你们用的工具版本是PDS还是其他?
  • 电路板玩家
    其实你70%的LUT占用,问题可能不在门数多,而在扇出太大。LSTM里每个门控计算都连一堆乘法器和激活函数,信号扇出一高,综合器为了满足时序会复制逻辑,LUT就炸了。算子融合刚好能治这个:把输入门和遗忘门的矩阵乘合并成一个,中间结果在BRAM里暂存,不经过LUT,扇出就降下来了。具体做法是写一个自定义的LSTM单元,把四个权重矩阵拼成一个大矩阵,用一次矩阵乘算全部结果,再用BRAM做查找表存激活函数。紫光FPGA的LUT6结构挺灵活,你可以把查找表按位宽拆分,比如原来一个16输入LUT,拆成两个8输入级联,每级分别存低8位和高8位的部分和,最后加个加法器合并。不过BRAM数量也得盯着,别为了省LUT把BRAM干爆了。建议先从门控融合试点,只改一个LSTM层看资源变化,再推广到整个模型。你们当前板的BRAM还剩多少?
  • FPGA入门生
    这问题我去年备赛时踩过类似的坑,紫光的LUT结构跟Xilinx有点不一样,优化思路得调整。先说算子融合:LSTM里输入门、遗忘门、输出门和细胞状态更新,本质上都是对当前输入xt和上一时刻隐状态ht-1做线性变换加激活函数。你把这些门控的权重矩阵拼成一个W_combined = [Wi, Wf, Wo, Wc],一次矩阵乘算出[zi, zf, zo, zc],再分别接sigmoid或tanh。这样原本四个矩阵乘变成一次,中间结果不用每步都写回LUT,能省下大概30%到40%的LUT。具体代码里,你用Verilog写一个矩阵乘模块,输入是xt和ht-1的拼接,输出是四个门的中间值,然后分四路做激活函数。紫光的LUT6能实现6输入任意布尔函数,但大LUT(比如12输入)得拆成两级小LUT级联。比如你要实现一个sigmoid查找表,原来用单个LUT存256个点(8输入),现在拆成两个4输入LUT,第一级存高4位地址的部分结果,第二级存低4位的修正值,最后加个加法器。这样单级逻辑深度从8降到4,时序更好,但代价是多了几个LUT和进位链。你的模型如果层数深,建议每层单独做融合和拆分,别全局通吃,不然BRAM和DSP容易打架。另外提醒一点:紫光的综合工具对流水线插入比较敏感,你在门控融合后加两级流水寄存器,扇出就能控制在合理范围。最后问一句,你们用的是什么等级的紫光芯片?C7还是P系列?这决定了BRAM容量上限。
代码小白查看主页
