最近在准备FPGA校招,看到很多面经里都有实时图像处理的项目。我打算用AXI4-Stream接口实现一个暗通道先验去雾算法,但在透射率细化这一步卡住了。均值滤波资源省但效果差,导向滤波效果好但BRAM和乘法器消耗大。面试官还追问了边界像素怎么处理才能不丢帧,比如图像边缘的透射率怎么补全。有没有大佬能分享一下实际项目中的选择经验和代码架构?
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现一个AXI4-Stream实时图像去雾,暗通道先验的透射率计算用均值滤波还是导向滤波更省资源?面试官追问边界像素怎么处理?
均值滤波和导向滤波在校招手撕场景下,我更推荐你先选均值滤波。原因很简单:面试官大概率不会让你在现场完整写出导向滤波的矩阵求逆或梯度优化,那东西写起来太长了。均值滤波配合几次迭代或者引导图复用,效果其实够用,尤其是在资源敏感的AXI-Stream流水线里。关于边界像素,我的做法是用镜像填充,也就是把最边缘的那一行/列复制出去,这样不会引入突兀的零值,而且实现起来只需要多缓存一行像素,不丢帧。你可以在透射率计算之前做一个简单的边界处理模块,用状态机控制填充逻辑。顺便问一句,你现在的暗通道窗口大小定的是多少?这个会影响边界填充的深度。
我去年校招被问过类似问题,当时选了导向滤波,结果被追问BRAM和DSP占用率怎么压到50%以下,差点翻车。实际工程里,均值滤波和导向滤波的取舍不是简单的二选一,得看你的透射率细化是放在哪个阶段。如果你是在暗通道求完后直接做透射率细化,那均值滤波配合软抠图(soft matting)的近似实现,其实能省掉导向滤波里那些矩阵乘法和除法器,代价只是多几个加法器和移位寄存器。边界像素处理这块,面试官真正想听的是你对流式数据的理解——你不能等整帧图像来了再补边,那会引入帧延迟。正确做法是用行缓冲配合镜像填充,在行有效信号到来时,提前把边界像素的透射率复制出去。具体来说,你需要一个FIFO缓存当前行和上一行的透射率值,当像素坐标在图像左边界时,用同行对称位置的透射率替代;右边界类似,但要延迟一拍输出。这样流水线不会断,也不会丢帧。如果面试官追问BRAM数量,你可以说用分布式RAM代替小FIFO,或者把导向滤波换成均值滤波加一次高斯平滑,这样BRAM从两个降到一个。最后给你个建议:准备手撕代码时,把均值滤波的滑动窗实现和边界镜像填充的Verilog代码提前写好,面试时直接背出来,比现场推导导向滤波的公式更稳。
均值滤波和导向滤波这块,我建议你先想清楚自己项目里的透射率细化到底要做到什么程度。如果只是校招演示,均值滤波配合两次迭代的软近似完全够用,而且面试官更在意的是你能不能把流水线跑通。边界像素处理我踩过坑,之前用补零导致边缘出现黑圈,后来改成镜像填充——具体做法是在行缓冲里多存两行,当像素在左边界时,用同一行右边对称位置的透射率补上,右边界则用左边对称的。这样不会增加帧延迟,代价只是多几个寄存器。不过你得小心,如果暗通道窗口是奇数大小,边界填充的对称逻辑要重新算偏移量。顺便问下,你打算用多少位宽的数据做透射率计算?这直接影响你选均值滤波还是导向滤波,因为位宽越小,导向滤波里的乘法器误差越难控制。
个人感觉这个问题的核心不是二选一,而是你能不能根据透射率图的特性做混合方案。实际工程里,我见过有人把导向滤波拆成两步:先用均值滤波做粗细化,再用一个简单的边缘保留滤波器(比如双边滤波的近似实现)只对梯度大的区域做二次修正。这样BRAM消耗只比纯均值滤波多10%左右,但效果能接近导向滤波的80%。面试官追问边界像素时,其实想看你对AXI-Stream握手机制的理解。你不能等整帧数据到了再处理,那会引入帧同步延迟。正确做法是在行有效信号拉高之前,先预设一个边界像素生成器:当像素坐标小于窗口半径时,用镜像方式从行缓冲里读出对应位置的透射率;当坐标大于图像宽度减半径时,同样处理。关键是要把行缓冲的深度设成窗口半径加1,这样流水线不会断。另外,如果你用浮点转定点做除法,注意边界像素的透射率不要被截断到0,否则去雾结果会偏暗。我去年做的时候,在边界像素上加了一个最小阈值钳位,效果改善很明显。
均值滤波省资源,导向滤波效果稳,但面试官真正想听的是你怎么在AXI-Stream里用行缓冲补边界。镜像填充比补零实用,不会丢帧,多缓存两行就行。你不如先跑通均值滤波,再谈优化方向。
我觉得你现在的纠结其实是因为把均值滤波和导向滤波当成了非此即彼的选择。实际在FPGA上做去雾透射率细化,很多项目走的是混合路线——先用均值滤波做一个粗透射率图,然后针对透射率梯度大的区域,用一个小窗口的导向滤波做局部修正。这样BRAM消耗只比纯均值滤波多10%到15%,但效果能接近全图导向滤波的八成。面试官追问边界像素,其实是想听你对AXI-Stream握手机制的理解。你不能等整帧数据到了再补边,那会引入帧同步延迟。正确做法是在行有效信号拉高之前,先预设一个边界像素生成器:当像素坐标小于窗口半径时,用镜像方式从行缓冲里读出对应位置的透射率;当坐标大于图像宽度减半径时,同样处理。关键是要把行缓冲的深度设成窗口半径加1,这样流水线不会断。另外,如果你用浮点转定点做除法,注意边界像素的透射率不要被截断到0,否则去雾结果会偏暗。建议你先定好透射率的定点位宽,比如Q8.0或Q9.0,再决定用哪种滤波方案。顺便问下,你打算用多少位宽的数据做透射率计算?这直接影响你选均值滤波还是导向滤波,因为位宽越小,导向滤波里的乘法器误差越难控制。
校招准备这块我建议你先用均值滤波把整个去雾流水线跑通,包括暗通道求取、透射率计算、边界填充、大气光估计和去雾输出。能完整实现AXI-Stream握手并做到实时处理,面试官已经会给高分了。导向滤波可以作为优化方向在简历里提一句,但手撕代码时优先选能短时间内写清楚逻辑的方案。边界像素处理其实有现成的套路:在行缓冲里多存一行,当像素在左边界时,用同一行右边对称位置的透射率补上,右边界则用左边对称的。这样不会增加帧延迟,代价只是多几个寄存器。不过你得小心,如果暗通道窗口是奇数大小,边界填充的对称逻辑要重新算偏移量。另外,透射率计算用多少位宽定点数也会影响资源,你目前有定下来吗?
面试官问边界像素其实是想看你懂不懂流式数据的节奏。镜像填充是常规做法,在行缓冲里多存半径+1行,左边界取同行右边对称点,右边界取左边对称点,流水线不会断。至于均值还是导向,手撕场景选均值滤波加一次迭代就够了,导向滤波的矩阵运算面试官大概率不会让你写完整,写了反而容易暴露位宽截断的坑。你暗通道窗口用15×15还是别的?
校招准备这块我建议你先别纠结效果,面试官更在意你能不能把AXI-Stream的握手和流水线跑通。透射率细化用均值滤波完全够演示,因为暗通道先验本身就有块效应,导向滤波只是锦上添花,你写在简历里当优化方向就行,手撕时写导向滤波大概率超时。边界像素处理有个省资源的技巧:不用单独做行缓冲扩展,直接在透射率计算模块里嵌一个状态机,当坐标小于窗口半径时,把行缓冲读地址偏移到对称位置,这样多花几个LUT就能搞定,不增加BRAM消耗。不过注意暗通道窗口如果是奇数,镜像偏移量要重新算,比如15×15窗口半径是7,左边界像素坐标0时,读行缓冲里坐标14的像素值。你目前准备用多少位宽做透射率定点计算?这会影响你选均值滤波时能不能用移位代替除法。
