2026年,大二电子专业想参加电赛用FPGA做AI加速,现在开始学Verilog还来得及吗?具体备赛时间表怎么排?
开放5 回答 55 浏览
我是大二电子专业学生,想参加2026年电赛用FPGA做AI加速项目,比如手势识别或者目标检测。之前学过一点C语言和数电,但Verilog零基础。现在离比赛还有四个月,想知道从零开始学Verilog、刷开发板、做项目,到底能不能赶上?每天需要投入多少小时?具体每个月的学习重点是什么?是先买开发板还是先报个短期培训班?求有经验的大佬给个详细时间表,怕走弯路浪费时间。
  • ScriptBoy
    说实话,四个月从零搞FPGA AI加速,时间很紧但也不是没可能,关键看你愿意压多少时间进去。我按每天能稳定投入4到6小时算,给你排个四个月的路线,这个强度基本就把课余和周末全搭进去了。第一个月:别碰开发板,先啃Verilog基础。找本《Verilog数字系统设计教程》或者B站上那个讲夏宇闻书的视频,只学语法和仿真,重点搞懂always块、阻塞非阻塞赋值、状态机怎么写。同时复习数电里的组合逻辑和时序逻辑,这一个月目标是能看懂例程、能写简单的计数器,别追求理解AI。第二个月:买一块最便宜的Xilinx开发板,比如正点原子或野火的入门款。开始跑LED、按键、串口这些基础外设,然后把第一个月学的Verilog在板子上跑通。这个月一定要学会用Vivado或Quartus的仿真工具,因为后面AI加速你根本不可能靠肉眼调。第三个月:开始接触AI加速的方向。找开源项目,比如GitHub上PULP的硬件加速或者HLS写的CNN加速器,先别管算法原理,先跑通别人的工程。这个月重点是把大概的数据流捋顺:数据怎么进、权重怎么存、计算怎么分时复用。你不需要自己设计新架构,能移植一个最简单的二分类网络到板上就算大成功。第四个月:死磕电赛题目。把前三个月做的模块拼起来,如果手势识别,就固定好摄像头输入、预处理、网络推理、结果输出这条线。这时你会发现,大部分时间花在调时序和接口上,Verilog本身反而不是瓶颈。常见误区:一上来就想学AI模型原理,或者想用FPGA跑YOLO全网络,四个月时间根本不够。你需要的不是创新,而是把现成的加速器代码跑通、适配到你的板子上。最后追问一下:你心里有没有想好是往图像识别走还是简单的语音/信号识别?这两个的数据量和预处理难度差蛮多的,会影响你第三个月学什么方向。
  • 芯片入门生
    四个月做FPGA AI加速,我觉得得先想清楚一件事:你是想拿奖,还是想学东西?如果目标是拿奖,建议你别死磕AI,电赛其实有很多性价比更高的题目,比如信号处理、通信类。FPGA做AI加速在本科组里有点吃力不讨好,因为你要同时搞定Verilog、网络模型、硬件调试,四个月大概率会卡在某个环节。但如果你就是喜欢这个方向,那就硬着头皮上。每天至少3小时,头一个月专心看Verilog,别买开发板,用仿真软件跑就行。等能写出像样的状态机了再买板子。培训班没必要报,B站的免费课够用了。时间表的话:第1个月语法+仿真,第2个月板子基础外设,第3个月跑一个现成的AI加速开源项目,第4个月调通整个系统。不需要自己写网络,找GitHub上最轻量的那个,比如Lenet-5的硬件实现,调通就赢了。
    先给你泼盆冷水:四个月从零到能用电赛FPGA做AI加速,不是不可能,但你得想清楚自己到底图什么。如果是为了拿奖,坦白讲,用FPGA做AI加速在本科电赛里属于高风险低回报的选题——你花大量时间在Verilog和硬件调试上,对手可能用现成的树莓派加摄像头调个OpenCV就出效果了。但如果你真心想搞懂硬件加速的原理,这条路值得走。
    时间表上,第一月别碰任何硬件,全力啃Verilog语法和仿真。找一个B站上讲《Verilog数字系统设计教程》的系列视频,每天至少两小时,边看边用ModelSim或Vivado自带的仿真器写小模块。重点是把组合逻辑、时序逻辑、状态机写熟,能独立写出一个串口收发模块就算过关。这时候别管AI,甚至别管FPGA是什么,先把语言基础砸实。第二月买块入门级开发板,比如正点原子或野火的Artix-7系列,开始调外设。LED、按键、数码管、VGA显示这些跑一遍,目的是搞清楚时序约束和上板调试的流程。这段时间你会频繁遇到仿真能过但上板不行的情况,这是最痛苦的阶段,但也是成长最快的时候。第三月直接找一个GitHub上现成的轻量级神经网络硬件实现,比如LeNet-5或简单的二分类CNN,用Vivado HLS或者纯Verilog实现都行。别自己写网络结构,拿别人的代码改成你需要的输入输出格式,跑通仿真。第四月把摄像头模块或者传感器模块接上,和神经网络部分联调,保证能识别出结果。整个过程中最核心的取舍是:不要贪多求全。手势识别只做两种手势,目标检测只检测一个物体,模型只量化到8bit甚至4bit来省资源。你只要在比赛时能稳定演示一个最简单的demo,就已经赢了大部分和自己较劲的人。
    追问一句:你现在数电里的组合逻辑和时序逻辑基础怎么样?如果连D触发器和竞争冒险都还没吃透,建议先把那部分补上再开始Verilog,不然很容易卡在状态机设计上。
  • 逻辑电路初学者
    直接说结论:来得及,但每天至少稳定投入4小时,周末翻倍,而且要做好前三周只看书不碰板子的心理准备。第一个月专心学Verilog语法和仿真,别听人忽悠先买板子,你连always块和阻塞赋值都搞不清,上板只会浪费钱。第二个月买块最便宜的Xilinx板子,跑通几个基础外设后立刻转向AI加速的开源项目。第三和第四个月就围绕那个项目死磕,改参数、调时序、接外设。培训班完全不用报,B站上的免费资源足够你走到省赛水平。关键是别自己写网络模型,找现成的LeNet或二分类CNN改改接口就行。你现在最该做的不是焦虑,而是打开仿真器开始写第一个计数器。
  • 数字IC爱好者
    四个月做FPGA AI加速,个人觉得不如换个赛道。电赛里用FPGA做信号处理或仪器类题目更稳,AI加速留给研究生组去卷吧。你如果非要用,那就只做二分类手势识别,模型用最简单的二值神经网络,别碰目标检测。时间紧就抄开源,别自己写网络。
嵌入式菜鸟查看主页
