正在准备海思的FPGA校招,遇到一道手撕Verilog题,要求实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值。面试官追问如果用查找表存系数来优化BRAM,具体怎么算系数深度?比如输入1080P输出720P,缩放比例不是整数,系数怎么量化成定点数?查找表用分布式RAM还是BRAM更省资源?求大佬给个具体推导过程和资源对比,最好有仿真波形验证。
2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM?求具体推导和资源对比
面试官问这个,核心是想看你有没有在资源受限场景下做trade-off的意识。1080P到720P,缩放因子是1.5,但实际插值系数取决于目标像素的相位偏移,深度不是缩放因子倒数那么简单。正确做法是:把目标图像每个像素映射回源图像的浮点位置,取小数部分作为权重。系数深度的设计跟你支持的缩放比例范围有关——如果是固定缩放,比如从1920到1280,那相位步进就是1280/1920=2/3,只存3组系数(0,1/3,2/3对应的权重)就够了。量化成16位定点,用分布式RAM实现,深度就是3,远远小于BRAM的最小深度。面试时你最好画出系数生成的状态机,再对比一下不优化时BRAM要存多少行数据,差距就出来了。你目前用的是哪种FPGA平台?分布式RAM容量够不够?
这个问题其实有个常见坑:很多人一上来就想把浮点系数转成16位定点存到BRAM里,但BRAM的深度通常是2的幂次,你存3个系数就浪费大部分空间。分布式RAM更适合这种小深度、随机读取的场景。具体推导分三步:第一,根据输出分辨率计算相位步进,比如1920到1280,步进是1280/1920=0.6667,量化到16位定点就是43691(0xAAAA)。第二,用累加器生成每个输出像素对应的源图像坐标,小数部分就是查表地址。第三,系数表只存最近邻四个点的权重,深度等于相位精度的倒数,比如相位精度是1/256,那就存256组系数,每组两个权重。但实际面试时,海思可能更关注你是不是真的理解边界处理——镜像模式要额外加边界判断,不然系数查出来会越界。另外,分布式RAM虽然省BRAM,但你得考虑时序,如果AXI-Stream跑200MHz以上,分布式RAM的延迟和扇出可能成为瓶颈,这时宁愿用BRAM做乒乓缓存。建议你仿真时对比两种实现的行缓冲开销,这个数字面试官很爱听。
面试官问这个,其实是在考察你对FPGA资源层次的理解是否深入到能指导工程决策。先捋清楚逻辑链条:双线性插值需要四个源像素和两个权重系数。系数由目标像素的相位决定,相位是源图像坐标的小数部分。对于固定缩放,相位步进是常数,因此系数可以预计算。关键是系数表的深度——它等于相位量化级数,而不是缩放比例的倒数。比如输入1080P(1920×1080)到720P(1280×720),水平缩放因子1280/1920=2/3,一个输出像素对应的源相位步进是1/1.5≈0.6667。如果你把相位量化到8位定点(256级),那么相位步进量化后是171(2562/3≈170.67),每个像素的相位值由累加器生成,地址范围0~255。系数表存256组,每组存两个权重(W0=1-相位,W1=相位)。用分布式RAM实现,宽度16位,深度256,只需要256个LUTRAM,一个BRAM都不用花——BRAM最小深度512起步,且宽度可配,存这点数据太浪费。但代价是分布式RAM的读端口数量有限,你要同时查水平和垂直两个维度的系数,可能需要双端口分布式RAM或分时复用。真正省资源的地方在于行缓冲:传统做法用BRAM存两行数据,但如果你能把系数查表从BRAM移到分布式RAM,那两行缓冲就可以继续用BRAM,整体BRAM消耗从3个降到2个。面试时你最好给出资源对比表格:优化前用BRAM存系数+行缓冲共3个,优化后用分布式RAM存系数+BRAM行缓冲共2个,LUT增加约200个。另外,边界镜像模式需要额外处理,系数表要预留边界标志位,或者在查表时做坐标钳位——这个细节面试官会很在意。你仿真时最好把边界像素的插值波形抓出来,看看系数是否正确映射。你目前是用Vivado还是Quartus?不同工具对分布式RAM的推断规则有点差异,容易被工具坑到。
系数深度取决于你量化相位的粒度,跟缩放比例本身没关系。1080P到720P,步进是2/3,相位量化到8位定点,深度就是256,不是3。分布式RAM够用,省下来的BRAM留给行缓冲。边界镜像的话,查表前先对坐标做一次饱和或翻转就行,别让地址跑出表范围。
个人感觉你被缩放因子不是整数这个点卡住了。其实完全不用纠结那个小数,双线性插值的系数只跟小数部分有关,而小数部分是由累加器产生的固定步进值决定的。比如你量化到16位,步进就是65536(1280/1920)取整,然后每个周期累加一次,高8位是整数地址,低8位查系数表。表深度256,每组两个16位权重,总共才1Kbit,一个分布式RAM就搞定了。BRAM最小深度一般是512或1024,存这个太浪费。海思面试官更想听你讲清楚为什么不用BRAM——因为BRAM的行缓冲已经占了很多资源,系数表再用BRAM会挤占带宽,尤其当你要同时处理YUV三个分量时。边界处理的话,镜像模式就是地址翻转,比如地址超了右边界就做(2width-1 – addr)的映射,查表前先过一层地址变换逻辑。你仿真的时候可以拿一条扫描线跑一下,对比matlab的结果,误差在1个LSB以内就算通过。
说个容易被忽略的点:系数查找表的优化收益其实跟你的流水线结构强相关。如果你是纯组合逻辑做插值,那系数表用分布式RAM省不了多少时序,因为分布式RAM的读延时比BRAM小,反倒能帮你压短关键路径。但如果你把系数表做成单口ROM,那就得考虑读地址和像素数据对齐的问题——累加器在时钟上升沿更新相位,查表结果要在下一个上升沿之前准备好,这时分布式RAM的异步读特性反而成了优势,不用额外打拍。资源对比上,一个18Kb的BRAM可以存4组256深度16位的系数表(Y/Cb/Cr加一组备用),但代价是BRAM的读延时通常为1个时钟周期,而分布式RAM可以做到零延时。面试时你可以提一个折中方案:如果缩放比例固定且系数表深度小于64,用分布式RAM;如果要做动态缩放(比如用户可调输出分辨率),系数表深度可能超过1024,那时才考虑BRAM。另外,仿真验证时别只盯着波形看系数对不对,一定要把行有效信号和帧同步信号对齐——很多人的系数表逻辑没错,但插值结果错位了一个像素,就是因为忽略了AXI4-Stream的ready/valid握手时序。你现在的行缓冲用的是shift RAM还是双端口BRAM?这个会影响系数表的读地址生成逻辑,得先定下来才能算具体时序余量。
面试官问系数深度,其实是想看你有没有把「缩放比例」和「相位量化级数」这两个概念拆开。1080P到720P,缩放因子1280/1920=2/3,但系数表深度不取3,而是取你量化相位的精度。比如你把小数部分量化到8位定点,相位范围就是0~255,步进是2562/3≈171,每个输出像素的相位由累加器累加171得到,高8位是整数地址,低8位才是查表地址——但注意,查表地址用的是累加器的小数部分,深度就是256,不是3。为什么这么做?因为固定缩放时步进虽然是常数,但每个像素的小数部分会遍历0~255里的一部分值,用256深度可以保证任意相位都能查到对应的权重,而且分布式RAM做256深度16位宽的查找表只占4个LUT,BRAM最小512深度却要占一个18Kb块,明显浪费。你仿真时可以用一个计数器模拟相位累加,把小数部分作为地址读系数表,再跟浮点计算的权重比对,误差应该小于1/256。边界镜像的话,地址变换要放在查表之前:比如左边界超出时addr= -addr,右边界超出时addr=2width-2-addr,这个逻辑用几个比较器和减法器就能搞定。个人建议你先把累加器+查表的仿真跑通,再挂到AXI-Stream的valid/ready握手上去,海思面试官挺看重这种分步验证的思路。你目前用的仿真工具是Vivado还是ModelSim?不同工具对分布式RAM的初始化方式有点区别。
系数深度只跟相位量化位数有关,跟缩放比例是几比几没关系。量化到8位就存256组,分布式RAM搞定,别想着用BRAM去存那点数据。边界镜像就是地址翻转,写个组合逻辑映射一下就行,别搞复杂了。
