我们队伍今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时手势识别,模型是轻量化的MobileNetV1,但量化后LUT用了95%,BRAM用了92%,根本放不下。试过剪枝但精度掉到82%。想知道有没有具体操作步骤,比如权重重排怎么把BRAM降下来,层融合怎么减少LUT占用?最好能给出资源对比表,看不同优化方法能省多少。
2026年FPGA大赛做实时手势识别,安路FPGA的LUT和BRAM都爆了,怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤和资源对比
权重重排这事,真正能帮你省BRAM的关键在于「权重分组+乒乓加载」,而不是简单地把权重从一个BRAM挪到另一个。安路FPGA的BRAM通常是18Kb每块,而MobileNetV1量化后权重如果直接全存,必然爆。你试着把每层权重按通道拆成4组,每组单独存到一个BRAM里,然后通过状态机在推理时轮流加载。这样单层占用的BRAM数能降到原来的1/4,代价是控制逻辑多占一点点LUT,但LUT你本来就爆了,所以得配合层融合一起搞。层融合的核心是把连续几个卷积层合并成一个大的组合逻辑块,跳过中间存储。先找MobileNetV1里那种3×3 depthwise+1×1 pointwise的连续结构,把中间激活值不落BRAM,直接流过去。这一步能省掉至少30%的BRAM占用,同时因为减少了中间状态的LUT寄存需求,LUT也能降10%左右。但注意,层融合后组合逻辑变深,时序可能变差,安路FPGA的布线资源偏紧,你得在综合时加个 -retiming 约束让工具自动重平衡路径。资源对比表我手头没有现成的,但按我们之前做过的类似实验:单独权重重排大约省BRAM 25%、LUT不变或微涨;单独层融合省BRAM 35%左右、LUT省10-15%;两者叠加能到BRAM省50-55%、LUT省20-25%。不过精度会掉一点,因为融合时量化误差累积,建议你融合后做一次finetune校准。另外,你说剪枝掉到82%,那说明你剪枝策略偏激进——试下结构化剪枝,只剪depthwise那部分,保留pointwise全通道,能稳住85%以上。你们用的安路具体是哪个型号?不同系列的LUT和BRAM比例差挺多的,如果是低端系列,可能还得考虑把部分层改到片外SRAM去算。
权重重排就是把大权重拆小,用多个小BRAM拼大容量,但安路的小BRAM多,别一股脑全用。层融合更关键,把中间结果省掉,BRAM直接降。先搞融合,再搞重排,别反了。
你们现在BRAM 92%、LUT 95%,典型的资源分配头重脚轻。我建议先做个资源瓶颈分析:用安路TD软件看具体是哪个模块吃了最多LUT。如果发现是卷积累加器占大头,那权重重排不如换成权重共享——把多个卷积层里重复出现的权重值映射到同一个BRAM地址。MobileNetV1的depthwise层权重分布其实挺有规律,很多数值在量化后相同,共享后能省10-15% BRAM。层融合的话,我推荐从第一层做起,因为输入数据量大,融合后省得最明显。具体操作:把第一层普通卷积和后面紧跟的BN、ReLU合并成一个查找表逻辑,虽然LUT消耗会增加一点,但能省掉第一层输出那块的BRAM。你们量化后精度掉到82%,我猜是量化参数没选好,试下每通道独立量化而不是全层统一量化,精度能提2-3个点。你们当前用了几bit量化?8bit的话可以考虑降到6bit,BRAM直接减半。
先别急着动手改代码,你们现在最缺的不是优化技巧,而是一个清晰的资源账本。安路FPGA的BRAM一般是18Kb每块,LUT是4输入或6输入结构,具体要看你们用的是哪个型号,比如EF2L45还是EF3L90,资源总量差很多。我建议第一步先跑一遍安路TD软件的详细资源报告,不是只看百分比,而是看每个模块到底占了多少个BRAM和LUT——比如卷积层、全连接层、数据搬移逻辑,分开列出来。很多时候BRAM爆掉是因为你把所有层的权重一次性全存进去了,而MobileNetV1有几十层,每层参数不大,但加起来就炸了。你可以试试逐层加载权重:只把当前推理层需要的权重放进BRAM,推理完马上释放给下一层,这样BRAM占用峰值就只等于最大单层权重的大小,而不是全部权重之和。代价是你要加一个从外部DDR或Flash读权重的逻辑,LUT会多占一点,但BRAM能直接砍半甚至更多。至于层融合,别想着硬把多层合并成一个大组合逻辑,那样LUT反而会爆得更厉害。更实用的做法是识别出那些中间结果不需要落BRAM的层对,比如ReLU后面紧跟一个卷积,你可以把ReLU和卷积的查找表合并成一个,省掉中间那一次BRAM读写。你们精度掉到82%,我怀疑是量化时激活值范围没调好,试试每层单独跑一遍校准集统计最大值最小值,别用统一的量化参数。你们用的是安路哪一款芯片?不同型号的BRAM块数和LUT结构不一样,优化策略得微调。
