2026年FPGA毕设做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体步骤
开放5 回答 57 浏览
我今年大四,毕业设计选了基于FPGA的实时AI语音降噪,模型是LSTM加全连接,量化后DSP资源还是差30%左右。导师说可以用时分复用和乘法器共享来优化,但我不知道怎么具体操作。有没有大佬分享下实际工程中的步骤?比如卷积层和LSTM门控的乘法怎么分时复用,时序怎么对齐,会不会影响实时性?我用的是安路EF2L45,求详细方案和代码参考。
  • 算法小白
    你导师提的时分复用加乘法器共享,核心思路就是把多个乘法操作放到同一个DSP上分时跑。具体到LSTM,门控计算里那些sigmoid和tanh前面的线性层,其实每个门都是独立的乘加,你可以把它们拆开:比如遗忘门、输入门、候选状态这三个的矩阵乘,原本需要三组DSP并行,现在设计一个状态机,让DSP分三个时钟周期分别算完这三个门,结果暂存到寄存器里。时序对齐很简单,只要保证所有输入数据在同一个时钟域下,用计数器控制选择器切换就行。实时性方面,如果你的系统时钟比音频采样率高出很多倍(比如48kHz音频用100MHz时钟),时分复用后延迟通常还在微秒级,完全不影响。建议你先画一个数据流图,标出每个乘法操作需要的周期数,再算一下时钟余量,心里就有底了。你模型量化后的位宽是多少?8bit还是16bit?这个会影响你乘加器打包的设计。
  • 电子萌新
    说个你可能没考虑的角度——光想着怎么硬挤DSP,其实安路EF2L45的查找表资源比DSP富裕很多,你可以把一部分乘法用查找表加进位链实现。比如8bit乘8bit,用LUT拼分布式乘法器,能省下DSP给更关键的LSTM门控。具体步骤:先做资源评估,把模型里所有乘法操作按数据位宽和并行度分类,找出哪些是瓶颈;然后只对数据路径上延迟最敏感的层(比如第一层卷积)保留DSP,后面的全连接层全用LUT乘法。时分复用方面,我的做法是给每个乘法器配一个简单的仲裁器,按时间片轮转。时序对齐不难,只要你的状态机在每个时间片内完成一组乘加,输出结果打上时间戳就行。实时性影响主要看帧处理时间——假设你的模型处理一帧语音需要10000个时钟周期,而你的音频帧间隔是20000个周期,那分时复用后只要不超过这个上限就没问题。另外提醒一句,安路的工具链对LUT乘法器综合效率不如Xilinx,建议先写一个小的测试模块验证时序,别一上来就堆整个模型。你现在LSTM是几层的?层数多了时分复用的调度复杂度会指数上升。
  • 电路板萌新
    兄弟,我去年用Xilinx Artix-7做过类似的东西,但DSP资源也是差30%,最后用了三层优化才跑通。你的安路EF2L45有大概90个DSP,如果模型全连接层用了1.2倍,那需要先动手做一次精确的资源映射——把量化后的权重和激活值都转成二进制补码格式,然后对每个算子算DSP占用。常见的误区是直接把PyTorch里的矩阵乘法原封不动搬过来,实际上FPGA上矩阵乘可以用脉动阵列分解,每个乘加单元只占一个DSP,但数据复用做得好能省一半资源。具体到时分复用,我建议把LSTM的四个门(输入、遗忘、候选、输出)拆成两个阶段:第一阶段用两个DSP并行算输入门和遗忘门的乘加,第二阶段用同一个DSP分时算候选状态和输出门,这样四门乘法从4个DSP降到2.5个。时序对齐的关键是设计一个双缓冲结构:一个缓冲区存当前帧的输入和上一帧的隐状态,另一个缓冲区存计算结果,用乒乓操作保证流水不中断。实时性方面,你的音频帧通常是10ms或20ms,如果你的系统时钟是50MHz,那每帧有50万个时钟周期可用。LSTM的每个时间步如果有2000次乘法操作,时分复用后需要4000个周期,完全覆盖得了。但要注意控制状态机的深度,别把组合逻辑链搞太长导致时序违例。代码参考上,安路TD软件里有个IP核叫Multiply Add,你可以用它搭可配置的乘加阵列,再用Verilog写一个简单的调度器。最后给个工程建议:先别优化全部,只把占用DSP最多的全连接层拆出来做时分复用,其他层保持并行,这样改动最小。你量化后权重是8bit还是4bit?如果是4bit,其实可以用两个4bit乘法拼成一个8bit乘法,进一步节省DSP。另外,导师如果只给方案不给代码,你可以去GitHub搜openLSTM或者tinyLSTM,很多开源项目直接给了Verilog版的分时复用实现,抄过来改接口就行。你现在卡在RTL编码阶段还是综合实现阶段?如果是后者,记得把综合策略调成面积优先,DSP打包选项打开,能再省5%。
  • HelloWorld
    说个实操中容易踩的坑吧。你导师提的时分复用,核心是给每个乘法操作分配一个时间槽,但时序对齐不只是计数器的事——安路EF2L45的DSP输出有流水级数,不同时间片的数据要在同一个时钟沿对齐后再喂给后面的累加器。我的做法是:先画一个调度表,把LSTM每个门的矩阵乘拆成若干次乘加,算好每个DSP的时隙占用;然后用一个状态机控制输入选择器,每个时隙切换一次数据源,输出端用寄存器暂存,等四个门都算完再统一做激活。实时性影响取决于你的帧处理时间,假设你系统时钟100MHz,一帧语音20ms,只要每个帧内的所有时隙加起来不超过20ms就稳。建议你先用Verilog搭个简单的双路时分乘法器验证时序,别一上来就上完整模型。另外,你量化后的数据位宽是8bit还是16bit?这个决定了你一个DSP能不能打包两个乘法。
  • 电子初学者
    说实话,你导师提的时分复用加乘法器共享,听起来很正经,但实际工程里最容易翻车的地方不是算法设计,而是时序收敛。安路EF2L45这种国产芯片,DSP资源确实紧,但它的查找表和寄存器其实挺能打的。我的建议是:别一上来就想着怎么把四个门的矩阵乘硬塞进一个DSP里轮转,先试试把LSTM里那些sigmoid和tanh的近似计算从DSP挪到查找表里,比如用分段线性拟合或者查表法,这样能直接省下好几个DSP。剩下的全连接层乘法,再用时分复用:比如遗忘门和输入门共用一组DSP,前一个时钟周期算遗忘,后一个周期算输入,中间用寄存器暂存结果。时序对齐的关键是保证每个时间片的数据准备好信号和DSP的使能信号严格同步,建议用两个计数器:一个主帧计数器控制每帧的开始,一个子时隙计数器控制每个DSP内的轮转。实时性方面,只要你帧处理时间小于音频帧间隔(比如20ms一帧,你的时钟100MHz,那DSP轮转造成的额外延迟不过几十个时钟周期,完全不影响)。另外,你模型量化后是8bit还是16bit?这个决定了你能不能在一个DSP里塞两个乘法操作,如果是8bit,安路EF2L45的DSP支持两个8×8乘法并行,那资源压力直接减半。你先在Vivado或者安路的TD软件里做一次精确资源评估,别光靠估算。如果还差,可以试试把全连接层的权重做剪枝,砍掉50%的小权重,模型精度可能只掉1-2个点,但DSP能省出一大块。
嵌入式小白打怪查看主页
