我们组用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后发现DSP资源不够,只有40个DSP,但卷积层需要至少60个乘法器。想过用查找表替代部分乘法器,但不知道具体怎么替换卷积核权重。有没有大佬分享过乘法器复用和查找表替代的具体步骤?比如权重共享怎么实现,查找表大小怎么选,对精度影响多大?急求,备赛只剩一个月了,不想换方案。
2026年FPGA大赛备赛只剩一个月,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够用,怎么通过乘法器复用和查找表替代硬挤出来?求具体步骤
时间紧就别想着把60个乘法器全用LUT顶了,那是大工程。你先跑一遍各层卷积的权重分布,把绝对值小于2的权重挑出来——这类小权重用查找表实现,查找表深度设个16或者32,每个乘法器能省出不少DSP。然后重点复用同一卷积层里的乘法器,用状态机控制流水线,一个物理DSP分时处理多个乘算。这样操作下来,40个DSP基本能撑住。精度损失大概1%到2%,最后拿校准集微调一下就行。你们现在安路FPGA的LUT资源够用吗?
一个月时间搞YOLOv8n的INT8部署,DSP差20个,硬怼查找表替代是可行的,但得抓重点。别想着全盘替换,先拿一个卷积层做实验。具体说:把权重绝对值小于2的挑出来,这些用查找表实现,查找表深度推荐16——太深了LUT消耗大,太浅了精度崩。每个查找表对应一个乘法器,同一卷积层里的多个乘法器通过时分复用共享一个物理DSP,用状态机控制流水线节奏。这样原来一个DSP干一个活,现在可以干两三个活。安路FPGA的LUT资源相对宽裕,40个DSP配合LUT查找表,60个乘算需求基本能覆盖。精度损失看权重分布,一般1%到2%,最后几天一定要跑校准集微调,不然mAP掉得厉害。还有个坑:查找表里存的是乘法结果,不是权重本身,得提前算好所有输入组合对应的乘积。你这一个月里前两周搞替换和流水线调试,后两周集中做精度验证和微调,别卡在中间环节。另外,安路的工具链对时分复用的支持怎么样?有些IP需要手动写RTL,别依赖自动综合。
换个角度想,DSP不够不一定非要硬挤查找表。你们组还剩一个月,我建议先拿一个卷积层做原型验证,别全铺开。具体做法:先分析各层权重分布,把绝对值小于2的权重用查找表实现,深度设32,这样每个查找表替代一个乘法器。然后对同一卷积层的多个乘法器做时分复用,状态机控制流水线,一个DSP分时处理多个乘算——比如原来20个乘法器需要20个DSP,现在5个DSP加查找表就能搞定。精度损失大概1%到2%,微调就能拉回来。但有个风险:查找表替代后,LUT消耗会涨,安路FPGA的LUT数量够不够得先看数据手册。你们现在LUT占用率多少?如果超过70%,这招就悬了,得考虑再砍掉一些不关键的层或者换更小的网络。另外,YOLOv8n的深度可分离卷积层其实可以拆开算,有些层用移位加代替乘法也能省DSP。别死磕一种方法,多试几种组合,时间紧就挑风险最小的走。
你们组还有一个月,其实不用把60个乘法器全塞进40个DSP里。先挑权重绝对值小于2的那些层,用查找表替掉,查找表深度定16就行,一个LUT配一个状态机做时分复用,DSP能省出一小半。精度掉1%左右,最后几天跑校准集微调一下就能补回来。你们现在LUT占用率多少?超70%的话得先砍层。
个人感觉你先别急着全盘替换,那容易把时序搞崩。核心思路是:同一卷积层里的乘法器做时分复用,状态机控制流水线,一个物理DSP分时处理多个乘算。配合查找表只替小权重——绝对值小于2的权重用深度32的查找表存乘积结果,这样LUT消耗可控。安路FPGA的LUT资源其实比DSP宽裕,40个DSP加上几块查找表,60个乘算需求基本能覆盖。精度损失大概1%到2%,但前提是你得提前算好所有输入组合对应的乘积,别把权重本身存进去。最后两周集中做校准集微调,mAP能拉回来。如果发现某个卷积层权重分布特别集中,还可以把该层单独拎出来全部用查找表,其他层复用DSP,这样调度更简单。你们现在用的安路具体是哪一款型号?不同系列的LUT数量和布线能力差挺多的,我帮你确认下查找表深度选16还是32更保险。
