我们电赛团队用安路FPGA做实时四路视频拼接,每路1080p30,需要存多行像素做对齐。BRAM算下来要400多Kb,但安路芯片只有256Kb。除了乒乓操作和分时复用,还有没有其他硬核优化技巧?比如压缩行缓冲深度或者用分布式RAM分担?求大佬给个具体资源对比和实现步骤,急!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时视频拼接,BRAM不够怎么通过乒乓操作和分时复用硬塞进去?求具体资源对比
兄弟,BRAM不够硬塞确实头疼。安路这片子256Kb,你要400Kb,差快一半。乒乓操作和分时复用是基础,但别光盯着BRAM。先把行缓冲深度压缩到极致——四路1080p30,对齐窗口一般也就几行,算下实际需要多少行,别默认存一帧。比如每路只存4行,那BRAM立马降到一百多Kb。剩下的用分布式RAM分担,LUT当RAM用,安路LUT资源还行,能扛住小容量缓存。缺点是时序会紧,得加流水寄存器。步骤:先定对齐行数,算最小BRAM用量,剩下的分给分布式RAM,再优化读写时序。追问:你们具体对齐窗口是多少行?方便算得更准。
说个更野的路子,别只盯着BRAM和分布式RAM的取舍。四路1080p30,像素时钟148.5MHz,时序压力不大。你可以试试把BRAM配置成双端口伪双口模式,读写分时复用时钟周期,这样同一个BRAM能当两个用,实际容量翻倍。安路工具里选True Dual Port,地址空间分成两半,一个读一个写,时钟相位错开。代价是控制逻辑复杂一点,但省BRAM效果明显。再配合行缓冲压缩,比如只存关键对齐行,不存全帧。我做过类似项目,4片BRAM能干6片的活。风险点:安路IP核的时序约束要手动加,别偷懒。追问:你们用的是安路哪款具体型号?不同系列分布式RAM大小差很多。
先别急着硬塞,把资源账算清楚再动手。安路256Kb BRAM,按你400Kb需求,差144Kb。问题可能出在行缓冲深度上——四路1080p30视频拼接,对齐窗口通常只需要几行到十几行,不是整帧。假设每路存8行,每行1920像素,每个像素8位(Y分量),那就是819208=122880 bits,四路约491520 bits,还超。但你不会存原始RGB吧?实时拼接一般先转YUV422,每像素16位,同样8行,四路约983040 bits,更不够。所以关键:压缩行数。对齐算法如果支持流水线,可以降到4行甚至2行,代价是匹配精度略降。按4行算,YUV422四路约491520 bits,还超。这时候用分布式RAM分担:安路LUT大约每片能当64位RAM用,256Kb BRAM配144Kb分布式RAM,正好覆盖。但分布式RAM读写延迟高,得加两级流水。步骤:1. 把对齐窗口压缩到4行以下。2. BRAM全用True Dual Port分时复用,地址空间切两半。3. 剩下小容量用分布式RAM,优先存关键像素。4. 时序约束设到200MHz以上留余量。不要迷信乒乓操作,那是解决吞吐的,不是解决容量的。你缺的是容量,应该先压缩深度再加分时复用。追问:你们拼接算法是线性插值还是更复杂的?影响对齐行数选择。如果不用追问,收束:按这个路径,安路EG4系列应该能跑,但建议先做资源评估报告再动手。
压缩行缓冲深度是最快的刀,别想着存整帧。四路1080p30对齐一般只需要几行,每路4行YUV422大概240Kb,配合安路分布式RAM补缺口,256Kb BRAM刚好卡线。别在乒乓上浪费功夫,先算行数再动手。
乒乓操作和分时复用解决的是同一块BRAM在不同时刻被多路访问的问题,但你现在的瓶颈是总量不够,不是调度冲突。建议先砍行缓冲深度:四路1080p30实时拼接,对齐窗口通常只需要2到8行,可以查一下你们用的算法具体需要多少行,很多开源实现4行就能跑。按每路4行、YUV422格式算,每路约122.88Kb,四路491.52Kb,还是超。这时再用分布式RAM分担:安路LUT可以配置成64位到256位的分布式RAM,看具体型号,一般有几百Kb可用,拿一半来补缺口就够。实现上把最常用的行存到BRAM,偶尔访问的备用行扔分布式RAM,用地址映射做切换。注意分布式RAM读写时序不如BRAM稳定,得加两级流水寄存器。优先保证对齐核心窗口用BRAM,外围缓存用分布式。追问:你们对齐算法具体需要多少行?是帧级对齐还是行级?这直接影响压缩空间。
分时复用时钟周期是个好办法,但别硬套乒乓。安路BRAM支持True Dual Port,把256Kb分成两个128Kb的逻辑块,读写时钟错开半周期,同一个BRAM能同时服务两路数据流。四路视频的话,用两个BRAM做分时复用,每个BRAM管两路,配合行缓冲压缩到4行,总BRAM用量降到256Kb正好覆盖。控制逻辑用状态机实现,注意在安路IDE里手动约束时钟相位,否则综合工具会优化成同步,白忙活。缺点是时序余量会吃掉一些,148.5MHz下问题不大。
