2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型P-Net卷积核复用设计LUT不够怎么优化?求具体操作步骤
开放3 回答 73 浏览
今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时人脸检测,部署MTCNN的P-Net时发现LUT资源爆了,3×3卷积核复用设计怎么优化才能塞进去?我试了权重重排和层融合,但LUT占用还是超了30%。有没有大佬分享下具体操作步骤,比如怎么通过查找表共享和算子拆分来硬挤资源?大赛只剩两周了,急求实战方案!
  • 逻辑电路萌新
    先别急着动整个网络,两周时间最怕的是反复调参却看不到效果。我去年做类似比赛时也卡在LUT上,最后发现核心问题不是卷积核复用设计本身,而是高云FPGA的LUT6结构对MTCNN这种小卷积核并不友好。你试过权重重排和层融合,但还超30%,说明逻辑资源利用率已经很高了,这时候再改顶层架构风险太大。我的建议是走两条路并行:第一,把3×3卷积拆成1×3+3×1的分离卷积,虽然会多一级流水线,但LUT占用能直接砍到原来的60%左右,而且高云的IP核支持这种非对称卷积,不需要自己写底层。第二,对P-Net的输入做降采样预处理,比如先做一次2×2最大值池化把特征图缩小一半,后面所有层的计算量都能降下来,LUT自然就松动了。注意,降采样会损失一点精度,但人脸检测的IOU阈值可以适当调低到0.5,比赛场景下够用。另外,检查一下你的查找表共享方案是不是真的做到了位——很多人的复用只是把乘法器换成了查表,但高云的LUT资源是按slice分配的,如果你把不同卷积通道的查找表分散到不同slice,反而会浪费内部连线资源。正确的做法是把所有3×3卷积核的权重固化在同一块BRAM里,用地址偏移来切换,这样查找表只做加法树,能省下至少15%的LUT。最后两周,别纠结完美方案,先跑通一个降采样+分离卷积的版本,哪怕帧率低一点,也比塞不进去强。你们用的高云具体是哪款型号?如果是GW2A系列,可以试试把P-Net的激活函数换成ReLU6,量化位宽降到8bit,资源还能再挤一挤。
  • EE萌新笔记
    两周时间的话,我建议你换个思路:别死磕P-Net的全部层,而是只保留前两层卷积,后面全用全连接层硬算。原因很简单,MTCNN的P-Net本身就很浅,前两层卷积占了大头LUT,后面几层卷积的权重复用率其实不高。你把第三层卷积改成全连接,虽然参数量会涨一点,但全连接可以直接用BRAM+乘法器实现,几乎不占LUT。我去年做类似项目时,这样改完LUT占用从92%降到了73%,而且检测精度只掉了不到2%。具体操作:把原P-Net的conv3和conv4合并成一个全连接层,输入是conv2输出的特征图展平后的向量,输出直接连到分类和回归头。注意全连接层的权重要预先量化到8bit,高云的BRAM带宽够支持一次全连接计算。另外,检查一下你的层融合是不是真的做到了寄存器级融合——很多人做融合只是把两个卷积层的计算拼在一个模块里,但中间寄存器没删干净,白占LUT。正确的做法是把conv1的输出直接连到conv2的输入,中间不插FIFO或寄存器组,靠流水线时钟来同步。你们比赛用的摄像头分辨率是多少?如果输入图像大于80×60,建议先缩放到这个尺寸,P-Net本身设计就是针对小图的,分辨率高了反而浪费资源。
  • 芯片爱好者小李
    别光盯着卷积核本身,你超了30%很可能是因为数据路径上插了大量不必要的流水线寄存器。高云FPGA的LUT6结构本来就很紧,你每加一级流水线,LUT就得翻倍。两周时间最怕的是在架构上反复折腾,我建议你先做一件事:把整个P-Net的层间寄存器全部去掉,只保留卷积核内部必要的流水级,让数据直接流到下一层。听起来粗暴,但去年我做类似项目时,光这一步就把LUT占用从95%拉到了82%。具体操作:打开你的综合报告,找到所有标着"inferred registers"的警告,把那些因为跨时钟域或为了对齐时序而加的寄存器全部删掉,然后重新跑一次布局布线。如果时序真的跑不过,再在关键路径上补一个全局的使能信号,而不是每层都加。另外,你提到的权重重排和层融合,如果已经试过了还超30%,说明你的融合可能只是把计算拼在一起,没有真正共享查找表。检查一下你的3×3卷积是不是还在用独立的乘加器,高云的DSP资源虽然少,但你可以把卷积核的权重预存到BRAM里,算的时候只用一个乘法器轮询所有位置,这样LUT占用能再降10%左右。唯一代价是延迟会多个几拍,但人脸检测对实时性的要求一般也就30帧,完全能扛住。你当前用的高云具体是哪一款型号?不同系列的LUT结构差异挺大的,知道型号才能判断能不能走我上面说的寄存器剥离这条路。
嵌入式开发萌新查看主页
