我今年大三,准备参加2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型用INT8量化后mAP从92%掉到了78%,降到谷底了。网上说用QAT和知识蒸馏能恢复精度,但我试了默认参数只涨到82%。求大佬分享具体调参步骤:量化感知训练的learning rate怎么设、蒸馏温度系数和损失权重怎么配、校准集选多少张图?最好能给个训练脚本或pipeline,我想冲到90%以上拿国奖。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,QAT和蒸馏具体怎么调参能恢复到90%?
我建议你先别急着调蒸馏参数,把QAT的初始学习率降到0.0001试试。你从92%掉到78%,说明PTQ已经伤得很重了,这时候用默认0.001的LR会让量化感知训练一上来就震荡,根本学不回去。我用过类似场景,先跑50个epoch的余弦退火,从0.0001衰减到1e-6,光这个改动就从82%涨到86%了。蒸馏温度T和损失权重可以先不动,等QAT稳了再加。你用的是安路的什么型号?如果是低端系列,还得注意片上内存限制,校准集500张可能太宽了,先减到200张看看效果。
其实你这个78%到90%的跨度,单靠QAT和蒸馏可能不够,我建议你检查一下量化前后的激活值分布。很多同学一上来就调参,结果发现是某些层的输出被INT8截断得太厉害,调学习率根本救不回来。你可以先用TensorRT的量化工具跑一个校准集可视化,看看哪些层的KL散度特别大,然后手动给这些层分配更高的bit数或者加一个per-channel量化。蒸馏这边,T=20和α=0.7是常规值,但对你这个场景可能太重了,试试把α降到0.5,让任务损失多主导一点,避免学生模型被教师带偏。另外,校准集不一定要500张,如果你的目标场景很单一(比如只有人或者车),200张多样性高的图就够了,太多反而让量化工具平均化了细节。你现在用的是安路的哪个软件栈?如果是Anlogic的EDK,它自带的量化工具可能不支持蒸馏,你得在PyTorch里训练好再导出。
兄弟,你这个情况我去年带师弟打比赛时遇到过,安路FPGA的INT8量化掉点确实比Xilinx严重,主要因为它的MAC单元不支持动态精度,而且量化工具链不够成熟。想从78%冲到90%,我认为你得把问题拆成三层来看:第一层是PTQ本身的损失修复,第二层是QAT的微调策略,第三层才是蒸馏的增益。先说PTQ,你用的校准集500张,但多样性不足的话,量化后的权值统计会偏,导致某些类别掉点特别厉害——比如小目标或者边缘物体。建议你先按类别统计mAP,找到掉点最严重的子类,然后用这些子类的图片单独做一次calibration,混合进主校准集里。这一步可能免费涨3-4个点。第二层,QAT的学习率我推荐用分层策略:前10个epoch用0.0001做warmup,让量化参数先稳定,然后20个epoch用0.001做余弦退火,最后10个epoch再降到1e-6做精细调整。注意一定要在训练中冻结BN层,否则量化后的统计值会漂移。第三层蒸馏,T=20对学生模型来说太软了,尤其是你教师模型(原始FP32)精度也就92%,两者差距只有14个点,T设高了会让损失梯度太平滑。我建议T先取8到10,α设为0.4,β=0.6,让任务损失主导。另外,蒸馏不只是输出层做,中间层的feature map也可以用MSE对齐,特别是head部分的特征,能帮学生模型找回空间细节。最后给你个pipeline参考:先用200张校准集跑PTQ得到初始INT8模型,然后加载FP32教师,在训练集上做QAT+蒸馏,优化器用AdamW,weight decay设5e-5,batch size尽量大(32以上),跑80个epoch。安路的工具链如果支持ONNX导出,你可以在PyTorch里训练完再转,避免在它的IDE里调参浪费时间。你现在训练脚本用的是PyTorch还是安路的SDK?如果是后者,很多蒸馏功能可能得自己写,建议尽早切到PyTorch+ONNX路线。国奖级别的项目,工具链的灵活性比省事重要得多。
