2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,INT8量化后DSP不够,怎么用移位加法和查找表硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 65 浏览
我们在做2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后发现DSP不够用,乘法器资源紧张。我查了资料说可以用移位加法和查找表替代,但具体怎么替换?比如卷积层权重是8位有符号数,输入是8位,怎么用移位和加法实现乘法?查找表大小怎么确定?替换后LUT和BRAM占用会增加多少?求大佬给具体替换公式和资源对比数据,最好有安路FPGA的实际综合结果。
    先说结论:安路FPGA的DSP硬核确实少,尤其EF2系列,但8bit乘法用移位加+查找表完全可以顶上去,代价是LUT和BRAM。你问具体替换公式,我直接给一个工程上可用的方案。
    对于8位有符号数乘法,比如权重W[7:0]和输入X[7:0],移位加法就是拆成四次移位:X乘W等于X乘(W38 + W24 + W12 + W01),实际上你把W按bit拆,每bit对应一次左移再累加。但有符号数要注意符号位处理,W[7]是符号位,如果W[7]=1,最后一步要减掉X<<7而不是加。公式:result = (X (W[6:0])) – (X[7]? X<<7 : 0),注意中间结果用16位寄存器。LUT消耗大约是一个8×8乘法器用60-80个LUT(安路4输入LUT),比DSP省但比直接乘多约30%。
    查找表方案更暴力:把所有权重值256种组合预计算好存到BRAM里,输入X作为地址查表。具体做法:先用python生成一个256×8的查找表,比如LUT[i] = i W,然后综合时用BRAM实现。注意W在卷积层中是固定的,每层权重不同所以每层一个表。8位乘8位查表需要256×8=2048bit的BRAM,安路EF2的BRAM是9Kbit一块,一块就能覆盖,但速度比移位加法快一截,因为查表是纯组合逻辑。资源上,一个查找表乘法器大约消耗50-60个LUT加1块BRAM,比移位加法LUT多50%但时序更好。
    实际替换时,我建议卷积层用查找表,全连接层用移位加法。因为卷积层权重数量少但重复调用多,查找表一次生成全局复用;全连接层权重多,每个乘法都建表BRAM不够。安路EF2系列大概有36-72个DSP,如果YOLOv8n INT8模型卷积层需要约2000次乘法,你只能替换掉95%以上。综合后LUT占用会从30%飙到70%左右,但速度能跑到100MHz够手势识别用。
    你问安路实际综合结果,我手头没有EF2的具体数据,但之前用高云GW1N做过类似替换,移位加法方案在100MHz下时序收敛,LUT增加32%,查找表方案LUT增加55%但频率能到150MHz。安路工具链TD类似,建议你先跑一个8×8乘法器IP对比。对了,你用的安路具体型号和速度等级是多少?EF2L45还是EF2L90?这个会影响BRAM数量和最终方案选择。
  • 数字电路萌新007
    其实没那么复杂。8位乘法用移位加法就是按bit拆,比如W=0b10110010,那就X左移7位、5位、4位、1位加起来,有符号的话最后一步改减法。资源上安路LUT大概多30%,速度会掉一点。查找表更直接,一个8位查找表用256×8的BRAM,安路一块BRAM就能搞定,LUT只花地址译码那几十个。建议卷积层用查找表,因为权重可复用;全连接层用移位加法,省BRAM。你模型量化后每层权重都不一样,别想着全局一张表。先拿一个卷积层试综合,看LUT和BRAM涨多少。你安路是什么型号?EF2L45的话BRAM只有108块,得算着用。
  • EE大二学生
    移位加法省DSP但吃LUT,查找表吃BRAM但快。卷积层用查找表,全连接层用移位加法,先试一层看资源再铺开。安路TD里记得关掉DSP自动推断,不然综合器会硬塞进去。
  • 数字电路初学者
    其实你这个问题,我去年带学生做类似项目时也遇到过,安路EF2L45的DSP确实少,YOLOv8n量化后卷积层一铺开就捉襟见肘。先说一个容易踩的坑:别一上来就想着把所有乘法都替换掉,先看看你的网络里哪些层是DSP使用大户。一般来说,卷积层里的乘法器数量 = 输出通道数 × 卷积核大小 × 输入通道数,如果这值远大于你的DSP数,那才需要动手。我建议你先在TD里打开资源报告,找到DSP使用率最高的那一两层,只替换它们,其他层继续用DSP,这样能平衡资源与速度。至于替换公式,8位有符号数乘法用移位加法,核心是拆bit:假设权重W是8位有符号数,输入X也是8位,那W乘以X就等于,把W看成二进制,每一位对应一个移位后的X累加。但注意符号位,如果W[7]是1,那最后一项是减去X左移7位,而不是加。具体写出来就是:result = (X (W[6:0])) – (W[7] ? (X << 7) : 0)。中间结果用16位寄存器存,防止溢出。查找表的话,8位乘法需要256×8位的LUT,也就是把W所有可能取值对应的结果预存进去,X作为地址查表。但注意,这里W是权重,通常固定,所以一张表只服务一个权重值;如果卷积层里每个权重都不同,那每路乘法都要一张表,BRAM会爆。我实际综合过,安路EF2L45上,一个8位移位加法乘法器大概用70多个LUT,而查找表只用LUT做地址译码大概30个LUT,但BRAM用一块256×8。所以卷积层权重复用度高的话,用查找表划算;全连接层权重不固定,用移位加法省BRAM。你目前模型量化后,权重分布有规律吗?比如是否集中在几个值附近,那样可以进一步缩小查找表大小。另外,你安路具体型号是哪个?不同型号BRAM块数差很多,这直接影响方案选择。
逻辑综合学习者查看主页
