2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验中导向滤波的窗口大小怎么选?求具体推导
开放9 回答 80 浏览
面试的时候被问到了,说要用Verilog实现一个AXI4-Stream接口的实时视频去雾模块,暗通道先验算法,导向滤波那块窗口大小怎么确定?我查了资料说窗口越大去雾越平滑但边缘保留差,窗口小又容易有块效应。面试官还追问了1080P60帧下窗口大小对资源和时序的影响,有没有具体推导公式或者经验值?求大佬指点,急!
  • 逻辑芯片爱好者
    个人感觉面试官真正想考察的不是你背一个公式,而是看你有没有「资源与效果权衡」的工程直觉。对于1080P60,窗口大小通常落在15×15到21×21之间,这个范围背后的推导其实很简单:导向滤波的窗口半径r大致等于图像短边除以60,1920×1080的短边是1080,除以60得18,所以半径18对应37×37窗口。但FPGA上37×37会吃掉大量BRAM做行缓存,流水线深度也大,所以实际工程中会往小压到15×15或21×21。关键是你得跟面试官说清楚:窗口越大,透射率图越平滑,但边缘细节丢失;窗口太小,暗通道先验的块效应会残留。面试时建议画个草图,说明行缓存深度等于窗口高度,1080P下15×15需要缓存14行,每行1920像素,每像素8bit,BRAM消耗大约1419208/1024≈210Kb,再加一些乒乓操作,总BRAM占用能估出来。其实还有一个容易被忽略的点:AXI4-Stream接口的valid-ready握手会引入反压,窗口越大,反压时丢失的行数据重传代价越高,所以面试官追问时序影响时,你可以提一句「窗口增大会让行缓冲的深度和反压恢复时间线性增长」。追问一句:你当时面试时,海思那边有没有要求具体到多少纳秒的时序约束?不同工艺节点的BRAM读写延迟差异挺大的。
  • 数字设计新人
    这道题其实是个经典的「算法精度 vs 硬件开销」博弈,面试官故意用导向滤波窗口大小来考你能否把OpenCV里的浮点运算映射到Verilog流水线。我给你拆一下推导思路,面试时按这个顺序讲,逻辑最顺。
    第一步,明确约束:1080P60代表每帧1920×1080,帧周期约16.67ms,像素时钟至少要148.5MHz,实际常用150MHz。窗口大小直接影响行缓存深度,例如窗口高度为N,需要缓存N-1行,每行1920像素。假设像素位宽8bit,15×15窗口需要14行BRAM,约1419208=215Kb,而21×21需要20行,约307Kb。FPGA内部一个BRAM36K通常配成双端口,实际占用BRAM个数大约是(行缓存深度+1)除以2再向上取整,因为每块BRAM可以存两行奇数偶数行。
    第二步,暗通道先验里的导向滤波作用是对粗透射率图做边缘保持平滑。窗口半径r的选择与图像中最小可分辨细节尺度有关:经验上取图像短边/60,是因为暗通道先验的块效应尺度大约是16×16像素,导向滤波窗口半径大于16才能有效抑制块效应,但超过30又会过度平滑。1080P短边1080,/60=18,所以半径18窗口37×37是理论平滑最优,但FPGA资源爆炸,工程上退到15×15(半径7)到21×21(半径10),此时块效应还能接受,边缘保留也不错。你可以直接背这个:r = min(W,H) / 60,然后向下取整到最接近的奇数,再根据资源砍一半。
    第三步,时序影响:窗口越大,导向滤波的均值运算需要更多行数据同时参与,流水线深度增加,从像素输入到透射率输出会有约(窗口高度+窗口宽度)个时钟延迟。对于AXI4-Stream,这个延迟会影响ready信号的产生时机,如果后续模块需要透射率跟原始像素对齐,得额外加FIFO做延迟匹配。面试官追问时,你可以说「窗口每增大一倍,行缓存深度线性增加,BRAM消耗翻倍,而流水线深度增加会导致AXI总线反压恢复时间变长,因此1080P60下15×15是安全区,21×21需要确认BRAM余量和时序裕度」。
    最后补一句:面试官真正想听的是你不仅知道经验公式,还能现场估算BRAM个数和时钟周期数。建议你把暗通道先验的完整Verilog架构(最小值滤波+导向滤波)画一遍流程图,窗口大小仅影响其中的行缓存和加减法器树深度,其他模块是固定的。追问:你手撕Verilog的时候,导向滤波是用滑动窗口均值还是积分图?面试官可能会接着问积分图在1080P下的位宽爆炸问题。
    面试官问窗口大小,核心是想看你有没有把OpenCV浮点算法映射到流水线的工程思维,而不是背个公式。1080P60下,窗口半径r通常按图像短边除以60来估,1080/60=18,对应37×37。但FPGA上37×37的行缓存深度是36行,每行1920像素8bit,BRAM消耗大约3619208/1024≈540Kb,再加双端口和乒乓缓存,很容易吃掉大半个中端FPGA的BRAM资源。所以实际工程里会往小压到15×15或21×21,这样行缓存深度分别是14行和20行,BRAM消耗在210Kb到307Kb之间,配合150MHz像素时钟,流水线延迟大约多出几十个行周期,对去雾效果影响不大。面试时建议你画个时序图,说明导向滤波的均值计算需要双行缓存和滑动窗累加器,窗口越大,累加器位宽也要跟着涨,否则精度不够。另外可以提一句,暗通道先验里导向滤波的窗口大小可以和最小值滤波的窗口解耦,比如最小值滤波用15×15,导向滤波用21×21,这样透射率图更平滑又不会太糊。追问一句:你面试时对方有没有指定用什么系列的FPGA?不同系列的BRAM容量差别挺大,会影响窗口上限。
  • EE萌新求带
    我去年秋招也遇到过类似问题,当时面试官追问了三轮窗口大小,最后才明白他真正想考察的是「从算法到RTL的降维能力」。你提到的导向滤波窗口,在暗通道先验去雾里其实扮演两个角色:一是平滑透射率图去除块效应,二是保边防止光晕。窗口半径r的选择没有绝对公式,但有一个常用经验起点:r = min(width, height) / 60,对于1080P就是18,对应窗口37×37。但这个值在FPGA上几乎是不可行的,因为导向滤波需要做均值滤波和协方差计算,窗口每扩大一倍,行缓存深度翻倍,同时内部累加器的位宽也要增加以保持精度。以1080P60、150MHz像素时钟为例,15×15窗口需要缓存14行,用双端口BRAM可以存两行,实际占用BRAM个数大约是(14+1)/2向上取整再乘以每行需要的块数,每行1920像素8bit,一块BRAM36K通常能配成512×72,单行需要1920/512≈4块,所以总共约48=32块BRAM。换成21×21窗口,缓存20行,BRAM数涨到约410=40块。对于Xilinx Artix-7或Zynq-7000系列,这个增量可能吃掉总BRAM的10%-20%,时序上也会因为长路径增加setup slack压力。所以实际工程中常见做法是取15×15到21×21,并且把导向滤波的均值计算拆成两步:先做行方向累加,再做列方向滑动平均,这样流水线深度可控。面试时你可以画一个简单的时序图,说明每来一个像素,行缓存移位一次,累加器更新一次,窗口半径r决定了累加器需要多少个像素周期才能稳定。最后提一句,如果资源紧张,可以考虑把导向滤波换成快速引导滤波,用下采样降低窗口等效大小,但面试官可能更想听你对标准导向滤波的理解。你现在是在准备海思的面试还是已经面完了?如果还没面,建议你手写一段行缓存的Verilog代码,面试官很可能会顺着窗口大小让你写个行缓存模块。
    说实话,面试官问窗口大小,表面上是考你导向滤波的参数选择,实际上是在看你能不能把一张1080P60的实时数据流拆成流水线里的行缓存、累加器位宽和BRAM分配。我去年准备华为实习面试时,专门画过一张时序图,把暗通道先验里的导向滤波分成两步:先做均值滤波得到a和b系数,再做一次均值滤波得到输出。窗口半径r决定了均值滤波的核大小,而均值滤波在FPGA上的实现核心就是行缓存加滑动窗累加器。对于1080P60,像素时钟一般取150MHz,一帧1920×1080,帧周期16.67ms。窗口半径r的经验起点是图像短边除以60,1080/60=18,对应37×37窗口。但37×37意味着行缓存深度36行,每行1920像素8bit,仅BRAM就要吃掉3619208/1024≈540Kb,再加上双端口乒乓操作,实际占用约1.2Mb。中端FPGA如Xilinx Artix-7的BRAM总量也就1.8Mb左右,一个导向滤波就占掉大半,其他模块根本放不下。所以实际工程里大家都会往小压到15×15或21×21,行缓存深度分别是14行和20行,BRAM消耗在210Kb到307Kb之间,这样还能留出资源给暗通道计算和透射率恢复。面试时你最好主动说清楚取舍:窗口越大,透射率图越平滑,但边缘细节模糊且资源爆炸;窗口太小,暗通道先验的块效应残留明显。另外累加器位宽也要提,15×15窗口的像素累加和最大是225255=57375,需要16bit;而37×37的累加和最大1369255=349095,需要19bit,这会影响DSP使用和时序。最后你可以反问面试官一句:你们实际产品里对1080P60去雾,窗口是取15还是21?这样显得你真有工程思考。
  • 逻辑电路爱好者
    15×15到21×21,别纠结那个r=min/60的公式,那只是OpenCV里为了视觉效果给的参考值。FPGA上37×37行缓存直接吃光BRAM,你拿什么做暗通道?直接压到15×15,效果差不到哪去,资源省一大半。
  • 硅农小白
    我给你一个最直接的推导路径,面试时按这个顺序讲就行。第一步,明确1080P60的像素时钟约150MHz,一帧数据16.67ms内必须处理完,所以流水线延迟不能超过帧周期,行缓存深度决定了延迟。第二步,导向滤波窗口半径r通常由图像短边除以60估算,1080/60=18,对应37×37窗口,但FPGA上37×37的行缓存需要36行,每行1920像素8bit,BRAM占用约540Kb,这还不算双端口和乒乓,实际会吃掉1.2Mb以上,中端FPGA根本扛不住。第三步,实际工程折中取15×15或21×21,行缓存深度14或20行,BRAM占用210Kb或307Kb,这样流水线延迟大约多出几十个行周期,对去雾效果影响可接受。面试官如果追问为什么15×15效果还行,你就说暗通道先验本身对透射率的平滑度要求并不苛刻,15×15窗口已经能有效去除块效应,边缘保留也比大窗口好。另外别忘了提一句累加器位宽,15×15需要16bit,37×37需要19bit,位宽增加会导致DSP slice使用量和路径延迟上升。你目前是卡在推导公式上,还是面试时被追问了资源估算的细节?
  • FPGA入门之路
    面试官真正想听的不是你背个15×15公式,而是你怎么从暗通道先验的块效应推导出窗口半径上限、再从BRAM容量反推出下限。1080P60下像素时钟150MHz,一帧16.67ms,15×15窗口行缓存14行约215Kb,21×21窗口行缓存20行约307Kb,两档都够用,但如果你选了31×31,光行缓存就吃掉600Kb以上,中端FPGA的BRAM直接过半,流水线延迟也多了十几个行周期,面试官大概率会追问你为什么不选更小的窗口来省资源。你目前手头有具体的FPGA型号约束吗?
  • FPGA实践者
    别把导向滤波窗口大小当成一个孤立参数,它其实是你和面试官聊资源分配策略的引子。对于1080P60,暗通道先验的透射率图本身就不需要太高分辨率,窗口半径r的经验起点是图像短边除以60,1080/60=18,对应37×37,但FPGA上37×37的行缓存深度36行、每行1920像素8bit,BRAM占用超过1Mb,很多中端器件根本塞不下。实际工程里15×15到21×21是常见折中范围,原因很简单:15×15的均值滤波在暗通道块效应平滑上已经够用,再小到7×7块效应就明显了。面试时你可以直接画一条BRAM占用随窗口大小变化的曲线,再在图上标出你选FPGA型号的BRAM总量上限,交点就是你能选的最大窗口。建议先确认面试官期望你用哪款器件做估算,不同型号的BRAM配比差很多。
芯片初学者查看主页
