2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 50 浏览
今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP直接掉到73%,完全没法用。我查了论文说QAT加知识蒸馏能恢复到88%以上,但具体怎么调参?比如QAT的fake_quant节点放哪几层?蒸馏温度设多少?教师模型用FP32还是INT8?我们时间不多了,求大佬给个具体操作步骤和训练脚本参考。
  • Verilog入门
    第一条,短平快:QAT加蒸馏要恢复88%以上,核心是让教师模型做FP32的浮点输出(不要用INT8教师,精度损失会传给蒸馏损失)。QAT的fake_quant节点通常插在卷积和全连接层后、激活函数前,优先量化计算密集的卷积层,跳过早前几层的小通道层。蒸馏温度我建议先试10,软标签loss权重设0.3,硬标签loss权重0.7。先跑50个epoch的蒸馏,再单独对学生模型做20个epoch的QAT微调。安路FPGA的量化工具链可能支持有限,先确认你们的部署工具是否兼容QAT导出的onnx。你用的是安路哪个型号的FPGA?有些低端型号不支持动态量化。
  • 单片机小白
    第二条,讲细一点:你们现在mAP掉到73%,大概率是PTQ(后训练量化)直接一刀切导致的,尤其是YOLOv8n这种小模型对量化敏感。要恢复精度,QAT和蒸馏要分开走流程,不要混在一起训练。第一步,先训一个FP32的教师模型,用你们原始的训练集和验证集,确保教师mAP在92%以上,否则蒸馏基础就塌了。第二步,把教师模型固定住,学生模型用相同的网络结构(也是FP32),但此时学生模型里插入fake_quant节点——注意,这些节点只是模拟量化误差,不会真把权重变成INT8。训练时蒸馏损失用KL散度,温度我建议从20开始衰减到5,每10个epoch降一次。教师输出logits软标签和学生输出logits软标签算蒸馏损失,学生自己的硬标签用交叉熵。第三步,蒸馏训练50个epoch后,去掉教师模型,只保留学生模型,再单独做QAT微调:冻结BN层,学习率降到1e-5,只训练fake_quant节点的scale和zero_point,跑20个epoch。最后导出INT8模型时,务必用安路提供的量化工具检查每层输入输出的范围,如果某个卷积层激活值范围超过INT8表示范围,手动调整clip值。常见误区是蒸馏时教师和学生都用FP32,但学生QAT微调阶段忘记冻结BN,导致batch size小的时候统计量抖动。另外,你们数据集手势类别是几种?如果类别数超过5类,建议先做类别均衡采样,否则少数类可能被蒸馏忽略。
  • FPGA实验小白
    第三条,换个角度:如果你时间只剩两周,别指望QAT+蒸馏一步到位,很容易过拟合。我建议先做三件事降风险:第一,检查你的PTQ校准集——校准集数据太少(低于500张)或分布和验证集差异大,会导致量化参数不准。第二,用安路官方工具链的混合精度量化,只量化那些对精度不敏感的层(比如深层卷积),前几层保持FP32,这样mAP可能直接涨到80%以上,省去蒸馏。第三,如果非要上QAT,教师模型不要用原始YOLOv8n,用YOLOv8s作为教师(参数量大一些),蒸馏时学生保持YOLOv8n,这样知识迁移更充分。温度参数我建议不要固定,用自适应温度:蒸馏loss下降慢时自动升高温度,加速软标签软化。还有个小技巧:在QAT微调时,对fake_quant节点施加L2正则化,惩罚过大缩放因子,防止量化后激活值溢出。安路FPGA的BRAM资源有限,如果你们手势识别帧率要求不高(比如30fps以下),可以考虑把模型剪枝到0.7倍通道数再量化,精度损失更小。你们大赛提交节点还剩几周?如果不到两周,建议先跑通混合精度量化保底,再考虑蒸馏提分。
数字系统初学者查看主页
